> О переносимости кода, AVR => ARM
ivainc1789
сообщение Mar 8 2012, 17:54
Пользователь №: 1 807
При портировании кода программы на STM32 возникла трудность. На такой строке
*(struct SensStruct*)(TxBuf + 5) = Sensor;
ловлю устойчивый HardFault и не понимаю, почему? Переменная Sensor типа структуры SensStruct копируется в буфер TxBuf начиная с TxBuf[5] для передачи через USART.
В AVR компилировалось без проблем, что в принципе понятно - там нет исключений... Как правильно оформить под ARM и в чем причина?
Cosmojam
сообщение Mar 8 2012, 18:29
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Стесняюсь спросить, а память под Sensor в TxBuf+5 выделена?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
psL
сообщение Mar 8 2012, 18:48
Пользователь №: 7 390
может это проблемы с выравниванием? Попробуйте так:
memcpy(&TxBuf[5], (char*)&Sensor, sizeof(struct SensStruct));
ivainc1789
сообщение Mar 8 2012, 18:54
TxBuf определен как unsigned char TxBuf[64]. Размер всех элементов структуры много меньше 64 байт даже с учетом расположения с адреса TxBuf+5.
zöner
сообщение Mar 8 2012, 19:54
Пользователь №: 70 299
я бы просто вывел адрес левой части на индикацию/в посл.порт перед присваиванием, вдруг чего не так считает...
Сообщение отредактировал zöner - Mar 8 2012, 19:55
aaarrr
сообщение Mar 8 2012, 20:21
Пользователь №: 1 448
Да все он так считает. А вот кастить под структуру адрес с неизвестным выравниванием - не есть гуд. Что и наблюдаем.
zöner
сообщение Mar 8 2012, 21:29
для Cortex какая разница ?
aaarrr
сообщение Mar 8 2012, 21:43
А что Cortex?
Unaligned support is only available for load/store singles (LDR, STR).
А структурку-то умный компилятор наверняка пытается перегнать через LDM/STM, на которые эта магия не распространяется.
zöner
сообщение Mar 9 2012, 06:32
посмотрел - для присваивания структур вызывается memcpy, с выравниванием не должно быть проблем
Сообщение отредактировал zöner - Mar 9 2012, 07:48
psL
сообщение Mar 9 2012, 08:23
топикстартер молчит про свой компилятор
Сергей Борщ
сообщение Mar 9 2012, 10:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (zöner @ Mar 9 2012, 08:32) *
Структуры и компиляторы бывают разные. Для 4-8-12-16-байтовой структуры один вызов memcpy съест памяти и тактов столько же, сколько LDM/STM.
ivainc1789
сообщение Mar 10 2012, 07:18
IAR EWARM v6.30.6.
После замены на memcpy все работает нормально. Я так понял других вариантов нет?
Признаюсь, что все эти проблемы с выравниванием до конца не понимаю, где еще могут вылезти неявные грабли, с этим связанные? Что почитать? Вроде бы у компилятора есть вся необходимая информация, чтобы за этим следить самостоятельно или хотя бы предупреждать пользователя через warning: ...
aaarrr
сообщение Mar 10 2012, 10:18
Есть. Пакуйте структуры, которые используются подобным образом (в IAR это #pragma pack(1), если не путаю).
Нет, тут уж следить - дело программиста. Если уж вы используете явные преобразования типа, то должны контролировать возможные грабли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:07
