> преобразователь напряжения, D-Link DUB-H7 [HUB 7-port] + 3 вентилятора (12В, 0,20А)
lordvampir
сообщение Mar 10 2012, 10:49
Пользователь №: 70 598
ох, не знаю в тот ли раздел пишу, но всё же пишу...
есть такие замечательные девайсы, как D-Link DUB-H7 и 3 вентилятора. хотелось бы объединить их воедино и запитать от одного адаптера питания, который идёт в комплекте с хабом.
хабовский адаптер имеет (если я не ошибаюсь) такие выходные характеристики: 5В и 3А. как я понял, если попытаться получить 12В, будет потеря по току (оно и понятно, да, собственно, для вентиляторов оно и нужно), но в таком разе хаб не будет получать достаточного питания и не сможет толком работать. в таком разе встаёт вопрос. а можно ли предварительно сделать небольшое усиление тока, после чего часть отправить хабу (всё те же 5В-3А), а оставшуюся часть отправить на преобразователь напряжения, который на выходе будет иметь 12В и ~1А, которые и подать на вентиляторы?
возможна ли такая схема работы? чем она чревата? будут ли все эти девайсы корректно работать? и не сгорят ли они?
спасибо за ответы...
Ответов (1 - 3)
сообщение Mar 10 2012, 11:05
Пользователь №: 11 287
Как Вы себе представляете это усиление тока? За счёт чего?
сообщение Mar 10 2012, 11:26
Пользователь №: 45 710
Действительно, с чего вдруг предположить у китайцев щедрость? Коробка сделана впритык, потому что стандарт USB предоставляет с одного порта 500 мА, т.е. этот БП изначально не тянет сам даже полностью все 7 портов, только 6, а на один порт питание очевидно пропускается насквозь, с хоста.
meloden
сообщение Mar 10 2012, 11:33
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
В файле, небольшой перечень производимых в массовых колличестах блоков питания для всякого бытового оборудования. Может найдёте что подходящее. На днях постараюсь сделать обзор по производимым серийно различным блокам питания и выложить здесь.
Прикрепленный файл  Consumer_switching_PSUs.pdf ( 193.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
