117 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
ArcSin
сообщение Feb 26 2012, 13:02
Сообщение #1036
Пользователь №: 70 147
Цитата(ukpyr @ Feb 17 2012, 14:31) *
это http://en.wikibooks.org/wiki/Kicad/file_formats полное описание форматов файлов ?
и где-нибудь есть описание структуры и иерархии классов в исходниках ?
http://kicad.xor-gate.org/testing/Document...433a095df9940c6
zöner
сообщение Feb 26 2012, 15:36
Сообщение #1037
Пользователь №: 70 299
- еще можно сделать автоматическую аннотацию и генерацию нетлиста при каждом запуске cvpcb - задолбало постоянное жмакание кнопок
break
сообщение Feb 27 2012, 15:02
Сообщение #1038
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Очередной новый глюк.
В редакторе модулей при попытке зеркалирования блока, съезжают контактные площадки. Похоже тоже куда-то зеркалируются.
Application: Pcbnew
Version: (2011-feb-02 BZR 3395 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
сообщение Feb 28 2012, 12:21
Сообщение #1039
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
А подскажите, пожалуйста, можно разбить символ большого компонента (ПЛИС с несколькими сотнями ног) на несколько частей? и отдельно нарисовать И если можно, то как это сделать.
Посмотрел стандартные компоненты KiCAD - в них у ПЛИС все выводы изображены в одном большом блоке. В этой теме видел упоминание про возможность создания неоднородных многоэлементных компонентов, но так и не получилось это сделать. Может быть, где-нибудь есть пример создания таких компонентов?
Разобрался на примере: http://www.mail-archive.com/kicad-users@ya...m/msg02468.html
zöner
сообщение Mar 3 2012, 10:31
Сообщение #1040
+ в eeschema при автонумерации шины по INS съедаются нули в начале - напр. P00, P01 превращается в P0, P1
zöner
сообщение Mar 5 2012, 10:08
Сообщение #1041
+ еще вот такую штуку хотелось бы : в pcbnew при клике левой кнопкой выскакивает меню выбора объекта - при нажатии ничего не происходит. Почему бы не вызывать диалог Edit для выбранного объекта ? Это намного ускорит редактирование платы
_Pasha
сообщение Mar 5 2012, 10:29
Сообщение #1042
Пользователь №: 29 509
Наверное, логичнее вызывать соответствующее контекстное меню, уточненное?
zöner
сообщение Mar 5 2012, 10:33
Сообщение #1043
контекстное меню уже есть по правой кнопке. Если нужно отредактировать много объектов, проходить для каждого 3-уровневое меню медленно. В ринципе это уже реализовано через кнопку "Е", но не мешает продублировать для левой кнопки мыши
_Pasha
сообщение Mar 5 2012, 12:14
Сообщение #1044
36. Если есть возможность обогатить функцию pcbnew/"взять и переместить посад. место" такими вариантами
36.1. Добавить обработку списка из рефдесов. Просто поз.обозначения, разделенные запятыми. Не надо "наворачивать", типа R3,10,11,12, VD1,2,4 - без рюшечек можно прожить и так. Просто R3,R10,R11 - и выбрали группу элементов.
36.2. Или через eeschema - пунктик "поместить на плату выбранный эл-т", но там сложняк, наверное. Оно ведь еще и проверить должно, назначен ли футпринт, запущен ли pcbnew, та ли плата в данном экземпляре pcbnew..
PS Вот! если в eeschema при выборе блока появится в контекстном меню "список компонентов" - в таком же виде, как п.36.1 - всё сразу становится реализуемо - форма с океем и можно этот список смотреть/копипастить
pps Для того, чтобы разрулить, включать ли в список элемент целиком, если в блок попал хоть один его гейт, наверное, придется галочку соотв. добавить в форму.
Сообщение отредактировал _Pasha - Mar 5 2012, 13:17
zöner
сообщение Mar 6 2012, 14:35
Сообщение #1045
еще одна кака - в pcbnew по команде "Flip block" не происходит зеркалирование текста на слое Silks_Back. Вместо этого - поворот.
_taras_
сообщение Mar 9 2012, 16:48
Сообщение #1046
Пользователь №: 57 710
Уважаемые!
Является глюкомследующее?
При просмотре в GerberWiew файл сверловки не совпадает с гербер-файлом в режнего или нижнего слоя платы (рисунок).
Application: Pcbnew
Version: (2012-jan-27 GOST)-stable
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.0.0-16-generic-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
zöner
сообщение Mar 9 2012, 17:14
Сообщение #1047
попробуйте добавить на плату Origin point и установите опцию "Use auxiliary axis as origin" при генерации гербера/дрилла
Сообщение отредактировал zöner - Mar 9 2012, 17:16
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2012, 17:53
Сообщение #1048
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (zöner @ Mar 9 2012, 19:14) *
А еще проверьте, не стоит ли при генерации файла сверловки галочка "mirror Y axis"
break
сообщение Mar 11 2012, 08:28
Сообщение #1049
Из: С-Пб.
_taras_
Может это как в этом случае?
Тогда это не баг, а фича.
P.S. На зеркало очень похоже.
Сообщение отредактировал break - Mar 11 2012, 08:30
_taras_
сообщение Mar 11 2012, 08:48
Сообщение #1050
Цитата(break @ Mar 11 2012, 12:28) *
_taras_
Да, это фича sm.gif. Хоя из описания так ине понял зачем она (фича) нужна. Но, на мой непросвященный взгляд, технологи такие затейники...
Сергей, спасибо. Я разобрался
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01892 секунд с 7
