> Собрал Jtag (на основе магазинной готовой платы), не могу подключитьс к LPC2103, помогите
smk
сообщение Mar 10 2012, 07:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Собрал Jlink5. Предполагалось, что заработает сразу. Segger отладчик видит, но пишет что отладчик не видит контроллер.
Как проверить с какой стороны проблема? Jtag со стороны МК распаял как в сехеме:
Еще вот такое окошечко после обновления прошивки получилось.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
OLEG_BOS
сообщение Mar 10 2012, 08:59
Пользователь №: 11 639
1) Запустите J-Link ARM.
2) В ней командой "?" (Help) почитайте раздел JTAG-Hardware.
С помощью описаных там команд, Вы сможете в статическом режиме проверить работу каждого вывода вашего J-Link-а.
smk
сообщение Mar 10 2012, 13:04
Из: Украина, Киев
Нашел, запустил. Посмотрел, но не пойму как проверять?
Спасибо, нашел непропай trst. Больше вроде ошибок не видно. Теперь вот что имеем.
smk
сообщение Mar 10 2012, 19:11
Из: Украина, Киев
Смотрел осциллографом на выводы. Все живые, на всех присутствует активность в т.ч. TDO и RTCK. Целевой контроллер отладчик не видит. DBGSEL подтянут к плюс 3,3 В. В чем может быть причина и что можно еще проверить?
smk
сообщение Mar 11 2012, 06:56
Из: Украина, Киев
На выводе 2ОЕ 1,36 В. Насколько я понимаю должно быть больше? Может что-то не то с прошивкой? Не стоило обновлять SEGGERом?
OLEG_BOS
сообщение Mar 11 2012, 07:37
А Вы читали Help в J-Link ARM ? Там же белым на английском написано wink.gif :
0 Сlear TDI
1 Set DTI
t0 Clear TMS
t1 Set TMS
Это говорит о том что для проверки Вам и осцилографа не надо - достаточно и мультиметра.
Или Вы все таки решили упорствовать через J-Flash ARM, картинки которого Вы приводите ? Ну дело ваше laughing.gif
smk
сообщение Mar 11 2012, 08:10
Из: Украина, Киев
Читал и попробовал. Я уже писал. Выводы раотают, но проблема осталась. Как я понял с TDO сигнал не проходит на at91. Какую буферную микросхемку Вы использовали, если не секрет?
OLEG_BOS
сообщение Mar 11 2012, 08:28
Использую SN74ALVC164245DGGR
smk
сообщение Mar 11 2012, 09:03
Из: Украина, Киев
Аналогично. А что у Вас на выв. 25 ? Если не трудно.
OLEG_BOS
сообщение Mar 11 2012, 09:27
Выв. 25 соединен напрямую с выв. 30 AT91. Измерял тестером (сейчас нет осцил.-фа) - на выв. 25 - постоянно присутствует 0В.
P.S. А Вы на нижней части платы припаяли два резистора 0603 100 Ом ?
smk
сообщение Mar 11 2012, 11:10
Из: Украина, Киев
Нет. Не в курсе был. 100 Ом?
есть 220 Ом. Насколько оно критично?
Они своей длинной стороной ставятся перпендикулярно длинной стороне платы?
OLEG_BOS
сообщение Mar 11 2012, 12:06
В принципе можно и меньше 100 Ом. - чем больше значение резистора, тем больше могут фронты сигналов затягиваться.
Два резистора ставятся перпендикулярно длине плате.
smk
сообщение Mar 11 2012, 12:46
Из: Украина, Киев
А файл с прошивкой часом не сохранился? Уже и не знаю на что грешить. Хотелось бы понять в чем неисправность.
OLEG_BOS
сообщение Mar 11 2012, 12:54
Прошивался этим файлом. Ставил J-Link V4.14i. Помню он просил обновится - обновился без проблем и работает.
Прикрепленный файл  Jlink_FirmWare_v7_FULL.zip ( 19.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
smk
сообщение Mar 12 2012, 06:09
Из: Украина, Киев
Обратил внимание, что контроллер несколько подогревается. Так же не должно быть?
Пропаял. Уже не подогревается. Появился TDO и RTCK на выходе. Вообще я в шоке. Пропаяно было по идее нормально. В лупу после тщательной промывки сто раз просмотрел и ничего подозрительного не нашел. Мне бы знать как раотает JTAG и где какие сигналы ждать, то быстро бы разобрался. А так не пойму толком где и что ждать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
