> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Dec 31 2011, 13:16
Пользователь №: 3 671
Пожалуйста попробуйте найти ответ на свой вопрос по ссылкам ниже
Здесь находится ветка FAQ
Версия 1.04.4
Прикрепленные файлы FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт )
здесь находится предыдущая ветка для начинающих (2009-2010гг)
Здесь аналогичная ветка для начинающих за 2008 г
Это ветка за 2011 год
83 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Ответов (300 - 314)
eleks
сообщение Mar 7 2012, 17:02
Сообщение #301
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Цитата(TOREX @ Mar 7 2012, 17:47) *
Спасибо, так уже получше!
Однако также ностальгирую по старому доброму PCAD-у. Ругали его за корявость в своё время, однако, по сравнению с Altium, PCAD практически идеален. Если бы моя воля, то так бы и продолжал бы в нём работать! rolleyes.gif
Master of Nature
сообщение Mar 7 2012, 17:46
Сообщение #302
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Алексей Сабунин @ Mar 7 2012, 20:31) *
Tools>Number Schematic Sheets ту можно однозначно задать нумерацию страниц...
Спасибо!
Так гораздо лучше.
Невозможно добавить новые возможности не добавив ошибок, многие из которых даже ошибками не являются, а особенностями программы. Когда набъешь руку - уже все становится легко и просто, проще чем в ПиКаде.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
cioma
сообщение Mar 7 2012, 20:56
Сообщение #303
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (Алексей Сабунин @ Mar 7 2012, 17:31) *
Ага, спасибо, порядок страниц в PDF стал правильный, а вот порядок ссылок в содержании (table of contents) - смешан.
Marto
сообщение Mar 10 2012, 09:54
Сообщение #304
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Подскажите пожалуйста, где можно включить поворот футпринтов на PCB.
Пробел не поворачивает...
Шизоидный холерик
Владимир
сообщение Mar 10 2012, 10:07
Сообщение #305
выделить и лкм удерживать, только потом пробел давить
MiklPolikov
сообщение Mar 10 2012, 10:19
Сообщение #306
Пользователь №: 24 702
Подскажите:
Если посадочная площадка элемента требует неметализированных вырезов(пазов) , то как их лучше изобразить
на символе из PCB library ? Просто нарисовать в слое michanical1 ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Mar 10 2012, 10:43
Сообщение #307
Можно так, с указанием производителю, что гербер данного слоя содержит контур внутренних вырезов
v-vovchek
сообщение Mar 10 2012, 19:34
Сообщение #308
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Я, предварительно согласовав с изготовителем, рисую в любом механическом слое и запаковываю в библиотечный элемент.
Потом в гербере выводите отдельным слоем, дав соответствующие комментарии.
На Украине (мы не китайцы) очень не любят узкие пазы. Так Новатор(Хмельницкий) не мог профрезеровать паз 1мм, но 1,6 сделали.
Китайцы делают так, как нарисуешь! Но у них с вопросом надежности - неопределенность.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Mar 10 2012, 19:34
fatus
сообщение Mar 11 2012, 12:12
Сообщение #309
Пользователь №: 62 309
Коллеги, подскажите плиз,
При помощи визарда сделал футпринт корпуса LQFN: у него сгенерилось 46 нормальных выводов и 47-й - теплоотвод с поставленными на него переходными.
Как убрать голубизну выводов (выделил красными кружками в пайнте)?
- как задать правило что расстояние между 47 выводом и стоящими на нем переходными =0 ?
- на что ругается при определении расстояния между выводами (Clearence Constraint Between Pad on TopLayer...and Pad on TopLayer)? ему что, не нравится что маска на маску наезжает с нахлестом?
Сообщение отредактировал fatus - Mar 11 2012, 12:13
Владимир
сообщение Mar 11 2012, 12:22
Сообщение #310
Например так IsPad And PadXSize_AllLayers >= AsMM(4) в разделе ViaundoSMD
В правилах (скорее всего у вас стоят по умолчанию) зазор указан больше, чем получается в данном корпусе между выводами
fatus
сообщение Mar 11 2012, 12:34
Сообщение #311
И еще несколько тупых вопросов:
- по умолчанию пины в редакторе символов вводятся длиной 0.5мм - как исправить чтоб по умолчанию стояло 5мм?
- можно ли исправить цвет, которым отображаются проводники в редакторе схем? (как менять цвет точек обозначающих соединения - нашел, как изменить цвет конкретного выбронного провода кажется тоже находил - а так чтоб исправить все сразу?)
- как исправить размер переходного отверстия, ставящегося в Place-Via и при интерактивной разводке? (как исправить размер уже поставленного переходного знаю)
Спасибо, действительно так - хотя я и поменял зазор в правилах на 6милсов, но видимо там на самом деле чуть меньше из-за метрической системы...
И еще вопрос, дабы не наступить на потенциальные грабли - в старом Оркаде лет 8 назад был косяк, когда при работе над проектом если многократно переключать дюймы на метры и обратно - микросхемы сползали друг относительно друга. Тут такого же нет случайно?
Владимир
сообщение Mar 11 2012, 13:21
Сообщение #312
Dxp/preference там default настройки для схемного и PCB редакторов
Нету. Все в псевдодюймах хранится. Отображение в миллиметрах перерасчитывается
meh2000
сообщение Mar 12 2012, 16:39
Сообщение #313
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
AD 10.890.23450.
При выделении Shift+ЛКМ, светят словно прожектора. Как притушить?
Владимир
сообщение Mar 12 2012, 17:44
Сообщение #314
жми на квадратные скобки
meh2000
сообщение Mar 12 2012, 18:16
Сообщение #315
Из: Саратов
Не помогает.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
