3 страниц V  < 1 2 3
> включение в ключевом режиме IRF630
xemul
сообщение Mar 9 2012, 09:14
Сообщение #31
Пользователь №: 18 731
Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 12:37) *
Ну сравнил. И что я не так сделал? у IRL до 10 вольт, в моем от 2-4 вольт.
Сравнивайте не ежа с ужом, а одинаковые параметры.
Vgs(th) для IRF630 2..4 В, для IRL630 1..2 В. Остаётся уточнить в букваре смысл этого параметра,
МК питается от 3,3 вольта. Выдает столько же.
сравнить с напряжением питания МК (лучше - с уровнями на выходах под предполагаемой нагрузкой) и сделать правильный вывод.
А ещё в ДШ есть график Id(Vgs).
И? мысль- то какая?
Буквари и ДШ - рулеззз форева.
сообщение Mar 9 2012, 10:51
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Цитата(Метценгерштейн @ Mar 9 2012, 09:55) *
покажет -3,3 В
Это верно.
в этом случае 0 вольт.
А это - нет. Уже пояснили почему. За счёт высоких сопротивлений как щупа, так и канала полевика, на результат больше будет влиять соотношение емкостей. Другими словами, он (результат) малопредсказуем, и Вы можете видеть в этот момент осциллографом почти всё, что угодно. Вот если бы в качестве нагрузки в цепи стока стоял бы резистор (как уже советовали), и осциллограф был подключен к нему, то Вы бы наблюдали осмысленную картину - падение напряжения на нагрузке. Тогда при закрытом полевике напряжение действительно ранялось бы нулю. Только чтобы убедиться в справедливости этого нехитрого рассуждения рекомендую снизить частоту переключений до единиц или даже долей герц. Ибо в Вашем случае ёмкость затвора и малость выходного тока МК завалят фронты значительно.
И всё это, разумеется, справедливо, если Ваш экземпляр IRF630 имеет достаточно низкий порог переключения. Ибо в соответствии с даташитом, к которому Вас неоднократно отсылали и который Вы игнорируете rolleyes.gif , порог этот может превышать 3.3В и тогда полевик имеет право не переключаться вообще.
сообщение Mar 10 2012, 17:07
Сообщение #33
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
подпаял резистор- да, ситуация исправилась. Я не игнорирую даташит. Не совсем корректно его понял, поэтому спросил здесь.
Для управлением током нагрузки до 100 мА посоветуйте подходящий полевик с управлением от мк 3,3 вольта. Может оптореле использовать?
MaslovVG
сообщение Mar 10 2012, 18:20
Сообщение #34
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Так и выбирайте транзистор на ток порядка 0,5-1,0А. У них ёмкости затвора существенно ниже. Например первое что попалось bs170. Правда порог переключения у него 4в
rx3apf
сообщение Mar 10 2012, 18:29
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
IRLML2803
xemul
сообщение Mar 10 2012, 18:30
Сообщение #36
У полевых транзисторов есть ещё параметр "Максимальное напряжение сток-исток".
У производителей есть параметрический поиск.
Параметрический поиск есть и у некоторых поставщиков.
Вот некоторый поставщик при ограничении параметров примерно под Ваши условия выдал список из 8 позиций (на осмысленность не проверял): BSH103 (NXP), BSD840N (INFIN), PMF400UN (NXP), PMR400UN (NXP), Si1012R (VISH/IR), Si1012X (VISH/IR), Si1046R (VISH/IR), Si1046X (VISH/IR).
У Вас же АВР. Оптореле можно использовать только с АРМ9 и выше.
сообщение Mar 10 2012, 18:35
Сообщение #37
Из: Петербург
это почему это только с АРМом я могу оптореле использовать? CPC1035, например. Изучаю даташит на него сейчас- под рукой просто оказался.
что значит строчка у irlml2803
 Vds=Vgs, Id= 250 мкА ?
при одинаковом напряжении на затворе и стоке он только 250 мкА пропустит?
вот транзистор Si1012X
но в начале в возможностях его пишут- Vgs 2,5V ток при этом 500 мА
а из графика следует, что 500 мА это где- то 1,5 Вольта.
Вот тут не понятно.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Mar 10 2012, 20:31
сообщение Mar 11 2012, 10:00
Сообщение #38
Эта строчка приведена в колонке "Conditions" и означает лишь то, при каких условиях нормировался указанный параметр. Почему-то так им было удобнее. Хотя даташит не вполне честный: приводится лишь минимальное значение порогового напряжения, из чего можно сделать вывод о произвольной реальной величине. Ориентироваться приходится на графики типичных характеристик, по которым следует, что для напряжении на затворе 3В и на стоке - 10В при комнатной температуре ток стока составит немногим более 200мА.
Может, и меньше, как повезёт. И это только в статике.
У этого даташит в порядке: указаны минимальное и максимальное значения порогового.
На графике, опять же, приведена типичная характеристика. По нему действительно следует ожидать тока стока не менее 500мА при полутора вольтах на затворе.
А в начале приведены значения сопротивления канала для различных напряжений на затворе и соответствующий максимальный ток стока. Так что никаких противоречий.
Aner
сообщение Mar 11 2012, 11:02
Сообщение #39
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
BSP76 вас удовлетворит точно.
сообщение Mar 11 2012, 17:39
Сообщение #40
Из: Петербург
да, хорошая микросхема.
Правильно понимаю, что на вход управляющим сигналом можно подавать от -0.2 до +10 Вольт? Не нашел граничную частоту на него. Не вижу графика пропускного тока от входного напряжения.
И это ключ? Т.е. как раз для управления силовыми цепями?
Aner
сообщение Mar 11 2012, 18:34
Сообщение #41
Из: СПБ
Так называемое полупроводниковое реле. Защит немеряно. Переключится от управляющего сигнала 1.3 ... 2.2 Вольт, не быстрая 60...100мкс. отсюда и частота. Но можете без питания на стоке (подавая потенциал на затвор-исток) измерять тестером канал сток-исток. Проверено!
сообщение Mar 11 2012, 20:25
Сообщение #42
Из: Петербург
100 мкс- это 10 кГц. У меня их 40. Вытянет? Ни где не увидел графика зависимости частоты
Да, спасибо за него- хорошая штука.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Mar 11 2012, 20:29
dinam
сообщение Mar 12 2012, 01:33
Сообщение #43
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Всё не читал, а биполярные транзисторы сейчас не в моде?
сообщение Mar 12 2012, 08:38
Сообщение #44
Из: Петербург
не было под рукой просто их. был IRF630. Я уже тоже про них подумал было.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
