> Импульсный режим GaN транзисторов
oleg_uzh
сообщение Mar 12 2012, 08:23
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Добрый день всем. Возникла сложность при реализации импульсного режима работы GaN транзисторов. Сложность состоит в том, что питание GaN транзисторов составляет 28 В. Для открытия модулирующим мощным n-канальным полевиком включенным по схеме общий исток, на затвор его необходимо подать еще больше напряжение, не меньше 33 В. Соответственно необходимо городить целый огород для модулирующего полевика. Мощные р-канальные полевики медленее (то есть не подходят). Может есть какой-нибудь драйвер управления GaN транзистором ? Заранее спасибо.
merkader
сообщение Mar 12 2012, 08:48
Пользователь №: 52 379
На данные транзистора GаN можно глянуть? А также схемку Вашего первого варианта питания?
V_G
сообщение Mar 12 2012, 10:22
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А это ВЧ усилитель? По затвору управлять не пробовали? Регулировка должна быть более быстрой.
Единственно, надо оберегать от звона коммутатора постоянного смещения затвора. Возможно, фильтром Бесселя.
Aner
сообщение Mar 12 2012, 10:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Что за транзистор у вас, тип укажите (наверное от Nitronexa), и как это на затвор еще большее напряжение? Поясните.
Как у вас согласование сделано? Низкое сопротивление модулируещего в высокое на затворе? Какой диапазон частот у вас?
oleg_uzh
сообщение Mar 12 2012, 15:02
Из: г. С-Пб
Транзистор TriQuint http://www.triquint.com/products/p/TGF2023-02. Согласование по S-параметрам, рассчитано в MWO. По затвору управлять конечно не пробовал, но к этому и иду, максимальное напряжение на затворе у него минус 50 В. Но еще как крайний вариант остается, модулирование по стоку p-канальным полевиком, включенным по схеме общий исток.
DesNer
сообщение Mar 13 2012, 12:07
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Матерый зверь. Купить такой транзистор реально?
RAD1ST
сообщение Mar 13 2012, 12:47
Инженер
Пользователь №: 22 164
Поиск даёт несколько вариантов для покупки.
Хотя Digi-Key оплошал
Profi2005
сообщение Nov 11 2013, 11:54
Пользователь №: 1 530
Добрый день,
TGF2302-02 снимается с производства, замена TGF2302-2-02.
Официальный канал в России - RFMW, доступен к заказу.
А моделировать его кто-нибудь пробовал?
Вроде как TriQuint поставляет модель Modelithics.
С уважением,
К.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
