> Линейный усилитель 1Ватт. Поиск микросхемы.
hik
сообщение Mar 12 2012, 10:46
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Ищется микросхема линейный усилитель Wi-Fi сигнала (2.45) на 1 Ватт. Avago, hittite, macom, RFMD, TriQuint, Microchip просмотрел кое что интересное нашел, но хотелось бы еще найти несколько чипов.Знает кто какие фирмы еще?
blackfin
сообщение Mar 12 2012, 10:58
Пользователь №: 4 261
ADL5604, ADL5606.
hik
сообщение Mar 12 2012, 11:17
Из: SPB
Цитата(blackfin @ Mar 12 2012, 14:58) *
А Вы уверены, что они имеют 1 Ватт мощности на 2,45, я вот не увидел таких цифр в датащите,поправьте если я не прав?
ScrewDriver
сообщение Mar 12 2012, 11:43
Пользователь №: 16 607
Я бы этот транзистор взял: http://www.triquint.com/products/p/FP31QF-F - неубиваемая вещь. Но надо тестить, вытянет ли он честный ватт с требуемой Вам линейностью. Пара в сумме - точно вытянет, а вот один - на грани.
Aner
сообщение Mar 12 2012, 11:56
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Этот слабенький для wi-fi частот, да и согласование не очень.
hik
сообщение Mar 12 2012, 12:02
Из: SPB
Я вот такой присмотрел http://www.avagotech.ru/pages/en/rf_microw...fier/alm-31222/ что скажите?
Сообщение отредактировал hik - Mar 12 2012, 12:03
TheMad
Пользователь №: 18 770
Для вайфая нужен хороший запас линейности, чтобы реально работать на ватте надо иметь P1db ватта 4.
Поставьте что-нить типа AM132740 и будет вам счастье.
hik
сообщение Mar 12 2012, 12:04
Из: SPB
Это чье производство гугл ответа не дал.
TheMad
сообщение Mar 12 2012, 12:06
amcom
Прикрепленный файл  AM132740MM_BM_FM__R.pdf ( 133.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
hik
сообщение Mar 12 2012, 12:19
Из: SPB
Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 16:06) *
amcom
штука хорошая, но 2А не потяну + там еще Vgs минус не хотелось бы, а так спс возьму на заметку
Сообщение отредактировал hik - Mar 12 2012, 12:22
RFF-11
сообщение Mar 12 2012, 12:49
Пользователь №: 16 882
Я Вам советую усилители SZM-2166Z, SZM-2066Z Sirenza Microdevices
Для ваших применений подойдет также HMC755LP4E
Прикрепленный файл  SZM_2166_Z__Datasheet.pdf ( 683.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
ScrewDriver
сообщение Mar 12 2012, 13:04
Триквинтовский двухваттник мощнее.
hik
сообщение Mar 12 2012, 13:33
Из: SPB
Чувствую двигался в правильном направлении HMC755LP4E тоже присмотрел
hik
сообщение Mar 13 2012, 11:44
Из: SPB
Кстати вопрос в догонку в большинстве датащитов столкнулся с такой вещью, в заглавии пишут линейный усилитель 1Ватт на 1,7-3,0 ГГц к примеру, далее читаю и встречаю записи P1dB - 30dBm - 33dBm при этом читая дальше вижу Pout - 26dBm и далее на графиках я не вижу чтобы Pout была больше 28dBm, у меня возникает вопрос они что считают точку децибельной компрессии значением выходной мощности?У меня складывается впечатление что я чего-то недопонимаю? И вообще глядя на прайсы производителей все рисуют P1dB, в чем подвох?
TheMad
сообщение Mar 14 2012, 07:03
Значит и не потянете 1 ватт в "вайфвйных" режимах.
Точка P1db определена чётко: это мощность, при которой усиление снижается на 1 Дб. Хорошо характеризующий усилительный прибор параметр. К мощности в "вайфайных" режимах имеет мало отношения потому что нужен запас линейности.
Чтобы иметь ватт на выходе в каком-нить 802.11g надо чтобы усилитель имел P1db 37-38 Дбм...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
