China-Link, Вариант отладчика из Китая |
Mar 6 2012, 11:34
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(011119xx @ Mar 6 2012, 13:51)  Выложите кто-нибудь прошивку 4.42с или, если уже выкладывали, то ткните носом плиз. Прошивка от уважаемого brag с удаленной строкой лицензий - позволяет обновляться до v4.42c
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Mar 6 2012, 20:27
Пользователь №: 20 167
лежит проц s64 дома, но микросхем 164245, нету и паябельность уних не очень((( хочу вместо них воткнуть что нибудь попроще, имеются в дипе hc244 и als245 на старых материнках покупать за 20$ тоже резона нету((( тем более проц с распаянный есть вот еще обин клон, арабский, оченьь похож на то что продают , с двумя 164245 http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=41726.0
Сообщение отредактировал ass20 - Mar 6 2012, 20:29
Mar 6 2012, 20:56
Пользователь №: 70 592
обновился до 4.42с со стертыми лицензиями. все кул и работает. но лицензий то теперь нема. JFlash ругается. что делать?
Mar 11 2012, 09:50
Пользователь №: 35 450
Цитата(Stewart Little @ Mar 6 2012, 11:04)  Упс, дейсвительно промахнулся, спасибо, помогло.
Mar 12 2012, 10:44
Пользователь №: 3 407
Перерыл форум, но не нашел ответа на вопрос: Как сменить S/N J-Link'a?
Mar 26 2012, 07:08
Пользователь №: 3 659
Цитата(backa @ Mar 26 2012, 12:47)  SAM-BA должна залить нормально, если укажете тот тип МК, который реально установлен на плате. Сама же прошивка должна работать правильно, так как камни отличаются только размером флэш/озу Обновляться, возможно, не будет, так как размер флэш-страниц отличается и, если загрузчик написан только для S64, то он просто испортит прошивку.
Apr 1 2012, 09:01
Пользователь №: 7 267
"4.42с со стертыми лицензиями", J-Link v5, переделанный в v8. Обнаружил стойкий эффект - слетает прошивка, если J-Link не выключать несколько суток. При запуске J-Link ARM V4.42c.exe пишет "ошибка синхронизации", после чего железка не проходит энумерацию - "неизвестное устройство". Никто больше не замечал? PS: Все ясно... Надо искать способ прописывания корректных лицензий в сам J-Link. С "0xFF" оно работает 24 часа и издыхает... PPS: Опять неясно  Если в исходной китайской прошивке затереть только GDB лицензию, то новые DLL (4.42 и 4.44) корректно обновляются и работают. Но строка "trial" настораживает...
Apr 2 2012, 11:23
Пользователь №: 62 660
Trial это как и у j-link EDU наверно. Тоесть при каждом запуске будет выскакивать сообщение что вы пользуетесь EDU верснией которая только для некомерческого использования.
