> sim900 висяки, Команды для обнаружения "висяков" ?
MKdemiurg
сообщение Mar 13 2012, 09:55
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Подскажите какой командой пользоваться для обнаружения висяков и сетевых и модемных?
Вот думаю для контроля в цикле рабочем использовать такую последовательность
AT+CMTE отвечает - не завис
AT+CBC - отвечает - не завис
AT+CREG - если не 0.1, то перезапуск через CFUN или отключение( после Nтого кол-ва, например 3х)
AT+CSQ - проверяем сеть... Если сигнал ниже 5 - отключаем.
Как оно, пойдёт?
_Артём_
сообщение Mar 13 2012, 11:00
Пользователь №: 17 322
Это, имхо, лишнее - мало ли какой там уровень сигнала, главное - работает или нет. Бывает что связь и при уровне ~2 устанавливается и данные передаются. К тому же чем поможет перезапуск? Уровень сигнала повысится, что ли?
ssokol
сообщение Mar 13 2012, 18:54
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Можно и просто АТ вместо них
=F8=
сообщение Mar 15 2012, 09:49
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Можно еще USSD запрос какой-небудь добавить. Раз в 1-2 часа.
MKdemiurg
сообщение Mar 15 2012, 10:00
Из: Россия
А что контролить? Сам ответ или вообще факт ответа модуля?
Сделал вообщем опрос раз в 3 минуты.
Столкнулся с какойто лажей - если опрос AT+CREG? сразу(в течении нескольких секунд) после отправки СМС , то частенько приходит +CREG: 0,2.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 15 2012, 10:01
=F8=
сообщение Mar 15 2012, 10:26
Из: Донецк
Если сможете распарсить ответ, к примеру, о состоянии счета - хорошо, будет дополнительная фича. А так сойдет и сам факт ответа.
А после звонка как? С питанием порядок? С хреновым питанием можно таких глюков увидеть - LSD курит.
id_Alx
сообщение Mar 15 2012, 10:51
Пользователь №: 19 504
Если у оператора какая профилактика или он просто перегружен, USSD запрос вводил SIM300D в ступор на 1-2 минуты. Без крайней необходимости им бы не пользовался, если это критично.
MKdemiurg
сообщение Mar 15 2012, 11:08
Из: Россия
Да с питанием нормально. GPRS от того же БП запускаю.
Звонок нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
