> Step-up с первичного лития на 3 вольта при низком потреблении, Есть литиевая батарейка, надо 3 В стабильно
TheMad
сообщение Feb 17 2012, 10:46
Пользователь №: 18 770
Доброе %время_суток%!
Не сталкивался ли кто-нибудь с такой задачей: при входном напряжении 1.5 - 3 вольта надо получить стабилизированые 3 вольта с минимальным током покоя и хорошим КПД при малой нагрузке (10-20 мкА, редко импульсами до 2 мА)? Техасская TPS61220 подходит для этого лучше всего, но где-то в глубине души кажется что есть что-то лучшее. При токе нагрузки 10-20 мкА КПД TPS61220 находится ниже плинтуса (30-40%), особенно при входном напряжении 1.5В, при 2 мА она на высоте и вытягивает 89.5%.
Подскажите, кто знает. Спасибо!
stells
сообщение Feb 17 2012, 10:52
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ncp1400?
TheMad
сообщение Feb 17 2012, 14:30
NCP1400 ещё более прожорливая, я её знаю прекрасно...
MSprut
сообщение Feb 17 2012, 15:28
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
MAX1797 не подойдет?
сообщение Feb 17 2012, 15:31
Пользователь №: 45 710
MAX1724
TheMad
сообщение Feb 17 2012, 17:45
Plain, спасибо за наводку!
TheMad
сообщение Mar 8 2012, 10:13
Коротко отчитаюсь, вдруг кому-то ещё интересно.
MAX1724 действительно имеет вдвое меньший чем TPS61220 ток покоя, но КПД при работе на нагрузку в пределах от 0.1 до 10 мА и выходном напряжении 3 вольта с входным 1.6...3 вольта у неё получается ниже.
alexvu
сообщение Mar 14 2012, 13:18
Пользователь №: 68 299
Извините, если не в тему, но при таких токах я бы постарался сделать, чтобы схема работала в диапазоне U батареи.
На крайняк, включать стабилизатор кратковременно для работы части схемы, требующей стаб. питания.
Кстати, литииевые батарейки выдают 90% емкости до напряжения около 2.8 В, а разряжая такую батарейку ниже, Вы получите повышенное Rвн, а в случае импульса нагрузки напряжение неожиданно просядет до 0.
Т.е. вводя постояно работающий преобразователь до 1.5В, как ни странно, уменьшите ресурс работы по сравнению с разрядом до 2.8В.
В общем, лучше подумать, как сделать схему, работающую до 2.8В без стабилизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
