> Аналогове и цифровое питание, Куда подключить LC-фильтр
RomanRom
сообщение Mar 3 2012, 10:39
Пользователь №: 2 635
Обычно питание VCC подводится к микроконтроллеру прямо от стабилизатора, а питание AVCC - через LC- или RC-фильтр. Но вот как-то встретилась схема, где все подключается наоборот, при этом автор сделал это
сознательно, поскольку ему принципиальна стабильность именно аналогового питания, которое служит опорой для ЦАП и АЦП. Цифровое питание подается от стабилизатора через дроссель.
Вопрос - можно ли так делать и какие подводные камни существуют?
сообщение Mar 3 2012, 17:08
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
я так же делал- т.к. на постоянном питании наблюдались провалы напряжения с частотой кварца. Итог- отвязал контроллер через LC цепочку. АЦП остался питаться напрямую от источника. Глюки прошли.
DRUID3
сообщение Mar 3 2012, 19:09
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
т.е. интегрирующее звено ухудшает стабильность? Нечто новое... Может плавает из-за нетермостабильности? Так если это не 24 бита - не будет и заметен эффект...
Можно... Паразитная емкость есть на обоих линиях, эдакий обоюдообратимый фильтр - правда голимый...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
RomanRom
сообщение Mar 5 2012, 15:58
У меня соображение следующее.
Если источник питания стабильный и не генерирует (не пропускает из сети) ВЧ помехи на выход (например, батарейное питание), то можно LC фильтр ставить как на VCC, так и на AVCC. Смысл ведь в том, чтобы не пропустить импульсные помехи, генерируемые по питанию цифровой частью микроконтроллера, в АЦП.
Другое дело, если сам источник питания на выходе имеет помехи, тогда эти помехи приложатся прямо к АЦП, а цифровая часть будет отфильтрована, что в данном случае пользы не приносит. Тут однозначно надо ставить дроссель именно на AVCC.
сообщение Mar 6 2012, 20:33
Из: Петербург
а если питание батарейное, но через DC-DC? То аналоговую часть нужно отвязать и от МК и от такого питания.
RomanRom
сообщение Mar 14 2012, 14:26
Еще один вопрос. Предположим, что вход VREF питается от отдельного и стабильного источника. Означает ли это, что аналоговое питание можно в этом случае не отвязывать от цифрового, ведь опорой для канала АЦП будет ИОН VREF? На что, кроме VREF (точность измерения АЦП) влияет стабильность аналогового питания?
volodya
сообщение Mar 15 2012, 06:28
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
По хорошему - надо разделять.
Или забить, но качество АЦП может поплыть.
Хотя зависит от процессора, иногда и ревизии или партии.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:17
