> Генератор белого шума
Dan-Kav
сообщение Mar 14 2012, 21:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 68 346
Доброго времени суток.
Вы можете подсказать чем можно создать шумы в пределах от 1Ггц до 3-х? Можно ли для источника шума использовать ЛПД?
К сожалению, где купить шумовые диоды я не нашел.
DRUID3
сообщение Mar 14 2012, 22:07
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Генератор хаоса... Цепь Чуа...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Xenia
сообщение Mar 14 2012, 23:23
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Не поняла, что значит "создать шумы в пределах от 1Ггц до 3-х". Ведь если создать белый шум (колебания напряжения согласно случайному закону), то в таком сигнале будет уйма колебаний, выходящих за пределы 1-3 ГГц.
Или задача решается генерацией случайного шума, а потом пропусканием его через фильтр, пропускающий полосу 1-3 ГГц?
А может быть не стоит копья ломать, а нужна всего лишь ... глушилка для сотовых телефонов? sm.gif
DRUID3
сообщение Mar 15 2012, 02:17
山伏
Из: Kyyiv
Видимо "технический жаргон" - начальство сказало надо нечто от 1 до 3 более-менее равномерное... Если бы речь шла о метрологии не посадили бы новичка...
P.S.: ...а что есть ЛПД? Когда я был еще юн и беспечен на радиорынке скупались ЛБВ, даже видел живые... А ЛПД - не знаю, может и можно... rolleyes.gif
MaslovVG
сообщение Mar 15 2012, 05:44
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Лавинно пролетные диоды.
DRUID3
сообщение Mar 15 2012, 06:10
山伏
Из: Kyyiv
Ясно... посмотрел в WiKi... Стало немного страшно... Но не так чтбы очень уж... Отрицательное R в Z на определенных частотах... Но все-таки для Чуа наверное лучше тунельный диод?
DEM_ALEX
сообщение Mar 15 2012, 06:25
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Я думаю, что предполагается ЛПД использовать как источник квазибелого шума, а не как активный элемент для Чуа. Да и ЛПД работают от 6-7 ГГц. Спектр шумов ЛПД достаточно равномерный в широком диапазоне частот. На каком-то ЛПД построен генератор шума, от которого калибруется измерительный приемник П5-34.
DRUID3
сообщение Mar 15 2012, 06:38
山伏
Из: Kyyiv
Ясно... это нечто вроде ГШ на стабилитроне, токо для СВЧ... Не сталкивался. А как его включать то?(есть типовые схемы в нете?) Не говорю уже о расчетах...
ledum
сообщение Mar 15 2012, 07:31
Пользователь №: 44 237
Тута http://vk1bl.net/html/noise.html и тута http://www.w1ghz.org/QEX/Noise_Measurement..._Generation.pdf , например.
В СЭА видел продавали шумовые диоды. Ноиском или Носвэйв, не помню, но цена за штуку баксов (приврал - гривен - порядка 150 баксов) за штуку. Такая вот тавтология печальная. Но там хитрые диоды для крипты.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 15 2012, 07:38
mw_duk
сообщение Mar 15 2012, 08:53
Пользователь №: 64 192
wbsl.ru. И не дорого.
RFF-11
сообщение Mar 15 2012, 11:12
Пользователь №: 16 882
Присмотритесь к этим.
Рекомендую также фрязинские ГШ
DEM_ALEX
сообщение Mar 15 2012, 12:06
Из: Таганрог
Точно так. Включать как обычный ЛПД в режиме ограничения тока в догенераторном режиме. Даже есть разные исследования на предмет того, какие материалы и профиль легирования лучше для обеспечения большего КШ. Навскидку вспоминается обзол Лошицкого (да простит меня если переврал фамилию). Расчеты есть разные и сложные и не очень. Сам делал генераторы шума на ЛПД на основе автогенераторов в 3х сантиметровом диапазоне и миллиметровом ( 30-34 ГГц)
RFF-11
сообщение Mar 16 2012, 11:08
Dan-Kav
сообщение Mar 16 2012, 14:05
Из: Таганрог
Спасибо большое за советы.
Как пишет DEM ALEX, ЛПД планировалось использовать как источник квазибелого шума, затем необходимый диапазон ( 1-3 ГГц) уже усиливать. Меня интересует, что можно взять в качестве такого источника?
P.S. Я студент, прощу прощения, если в чем-то ошибся или неточно выразился. Хочу собрать что-то вроде макета.
Green_Smoke
сообщение Mar 21 2012, 05:36
Пользователь №: 53 893
Если нужно нормальное устройство, а не макет для игр то сюда:
http://www.micronetics.com/RF_Components/N...e_Products.html
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
