> Вопрос по акустике
phantom
сообщение Mar 15 2012, 12:20
Пользователь №: 4 986
Кто может подскажите, как по микрофонной записи определить по звуку относительное расстояние (далеко-близко) до источника этого самого звука в большом помещении. То есть как увеличение расстояния сказывается на частотной характеристике звука? Я тут проводил мелкие опыты, и выяснил только, что на слух увеличение расстояния проявляется как ухудшение разборчивости речи.То есть что-то влияет на прямой луч, если пользоваться терминами трассировки лучей. За счет чего возникает это ухудшение? При этом поздние отражения от стен (реверберационный хвост) просто определяют гулкость помещения. Диаграмма направлености микрофона - omnidirectional (ненаправленный). Где, случайно, такое можно почитать? 1111493779.gif
О сколько нам открытий чудных ...
Rst7
сообщение Mar 15 2012, 13:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Ничего не влияет. Кроме интерференции с отражениями. Если отражения от стен слишком сильны, то на результирующей АЧХ появятся провалы и пики (частоты определяются дальностями до стен), которые могут приводить к потере читаемости.
Плюс еще надо иметь в виду, что у микрофонов изменяется АЧХ от дальности, хотя, в основном это только в ближей зоне проявляется.
Ну и психоакустика тоже добавляет - хвосты реверберации от гласных звуков приводят к маскировке последующих согласных.
sinc_func
сообщение Mar 15 2012, 13:42
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
В интернете можно откопать пару книг по архитектурной акустике - читать их правда весьма тяжело.
Можно поискать что-то типа методичек по этой дисциплине - там стречалось уже более простое объяснение.
(но теоретический базис там несколько слабоват - там чисто частотное представление)
На практике изучают реберверационную картину методом электрического разряда в воздухе (дельта-импульс) и запись
в подходящую программу с микрофона - впервые я встретил подобное изучение помещений в журнале ТИИЭР еще в 80-е годы
Теория там - уже с точки зрения импульсной передаточной функции.
Теорию импульсных функций и их связь с частотным представлением можно почитать в Сиберт Цепи,сигналы, системы
Для записи акустики мне лично нравиться программа SpectraPLUS (можно найти на торрентах)
А далее "окучить" можно хоть в MathCAD хоть в Matlab
alexvu
сообщение Mar 15 2012, 14:50
Пользователь №: 68 299
Увеличение расстояния проявляется только как уменьшение уровня.
Плюс относительно мощнее становятся внешние шумы и отражения от стен, идущие по длинному пути с доп. затуханием при отражении.
При малом уровне влияют шумы Вашего микрофона и усилителя, поэтому разборчивость падает.
Взяв более качественный (лучше измерительный) микрофон, Вы получите хороший звук и при большем расстоянии.
Возможно, Вашу задачу можно решить каким-то другим способом, если ее знать.
phantom
сообщение Mar 15 2012, 15:07
Спасибо. Я правда делал так - брал записанные импульсные от Альтиверба - для одной комнаты с измеренными расстояниями от источника до микрофонов и смотрел на первый импульс, отключив все остальное. Насчет качества ихней аппаратуры - лучше не бывает sm.gif Шум не хуже -100дБ. (обычно -120). Они правда делают свип методом а не импульсами, с последующей обработкой, поэтому наверное изменения на первом импульсе - результат его синтеза из свипа. Поэтому ИМХО первый импульс не совсем первый, поскольку размыт. У меня была странная мысль что в этот первый импульс подмешиваються лучи исходящие от волн, которые распространяются по стенам и переизлучаются в воздух, поскольку скорость звука в стене выше скорости в воздухе, но ввиду разных акустических сопротивлений наверное это мало влияет на общий процесс... Уровень конечно уменьшается, это понятно.
thermit
сообщение Mar 15 2012, 15:09
Пользователь №: 51 730
alexvu:
Больше никак увеличение расстояния на звук не влияет. Извините
Конечно же влияет. Потери распространения частотозависимы. Если на расстоянии пары метров это роли почти не играет, то на нескольких десятках метров уже ощутимо.
Rst7
сообщение Mar 15 2012, 15:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Да ну, для этого нужны километровые дальности, чтобы проявилось.
phantom
сообщение Mar 15 2012, 15:20
Кароче такая штука - я решил сделать расчет импульсной методом трассировки. Лучи попадают в сферу диаметром метр. При этом учитается поглощение в воздухе, диффузия и поглощение в стенах. Ну и вот фокус - импульсные получаются все четкие и разборчивые вне зависимости от расстояния, а с хвостами все нормально sm.gif
Не нужны. 40 метров и слышно.
thermit
сообщение Mar 15 2012, 15:29
Rst7:
50% влажность 15 градусов
1000Гц ~0.0042 дб/м
2000Гц ~0.01 дб/м
4000Гц ~0.036 дб/м
8000Гц ~0.129 дб/м
На километрах перекос будет в сотни дб.
Rst7
сообщение Mar 15 2012, 15:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
1000Гц ~0.0042 дб/м
2000Гц ~0.01 дб/м
Ну и? Даже на ста метрах будет разница в 0.6дБ. На 3кГц будет завал на пару децибел. Завалить читаемость такая неравномерность просто не может. Если мы, конечно, говорим о речевом тракте (ну или о какой-нибудь подслушке, раз надо речь с большой дальности писать), а не о, скажем, студийной записи вокала и прочего.
Надо бы топикстартеру более развернуто огласить задачу.
phantom
сообщение Mar 15 2012, 15:45
Да что там оглашать? По формулам в рейтрейсе - действительно получается эффект дальности метров с 600 и выше. А "живые" импульсы - с 40. Что мне умножить частотные коефф. на магический К чтобы выглядело правдоподобно?! Это как-то неправильно.
Rst7
сообщение Mar 15 2012, 15:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Тракт у Вас какой, для начала? 300...3400Гц? Или студийное качество? А то понятие "читаемости" у телефонистов и у митцiв ой какое разное.
phantom
сообщение Mar 15 2012, 16:03
У митців wink.gif конечно. 44.1-96кГц частота дискретизации.
Rst7
сообщение Mar 15 2012, 16:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
У митців
Ну тогда разговор вполне может идти о заметности неравномерностей порядка 0.5дБ - это чувствительно, особенно в плотном миксе - если, конечно, речь о музыке. Или Вы пытаетесь стереопарой писать, скажем, театральную постановку на большой сцене? И у Вас падает читаемость? Тогда посмотрите дистанцию между микрофонами - она не должна превышать полтора метра. А вообще лучше даже с малой базой - 40-60 сантиметров.
DAV
сообщение Mar 15 2012, 18:21
Пользователь №: 781
На разборчивость влияет разница между прямым и отражённым сигналом.К характеристикам зала относят время реверберации, разборчивость речи, разборчивость согласных. Зал для различных целей должен отличать различным параметрам. Органный зал, музыкальный, зал где речи слушают. Универсальных хороших не бывает. Либо речь либо музыка. Засчитывают на программах одна из лучших EASE. У неё есть примочка, позволяющая в моделированном зале слушать отрывок вашей записи в любой точке зала. Многие производители дают для неё параметры громкоговорителей и т.д. всё очень не просто. А затухание зависит от частоты и диаграммы направленностей тоже зависит от частоты и поглащение и отражение зависит от частоты и т.д. Вообщем полный геморой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
