83 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Dec 31 2011, 13:16
Пользователь №: 3 671
Пожалуйста попробуйте найти ответ на свой вопрос по ссылкам ниже
Здесь находится ветка FAQ
Версия 1.04.4
Прикрепленные файлы FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт )
здесь находится предыдущая ветка для начинающих (2009-2010гг)
Здесь аналогичная ветка для начинающих за 2008 г
Это ветка за 2011 год
kt368
сообщение Jan 3 2012, 17:42
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, могу ли я сделать общий BOM для нескольких печатных плат? Чтобы если в одной есть 10 транзисторов кт368 и в другой 5, то в BOM'e было 15. Они сейчас находятся в разных проектах.
Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Jan 3 2012, 18:31
Средствами алтиума-- нет
Средствами Excell, Access- на здоровье
dortonyan
сообщение Jan 4 2012, 15:25
Пользователь №: 59 314
Привет всем.
Не получается в Altium сделать drill файл с продольными отверстиями (slot holes).
Если делать export drill data, то на выбор предоставляется какие отверстия экспортировать: круглые или продольные.
Если выбрать круглые - все ОК. Drill файл получается, но без продольных отверстий.
Если выбрать продольные - получаю пустой Drill файл.
Результат проверял в CAM350.
Владимир
сообщение Jan 4 2012, 15:52
для слотовых формируется отдельный файл. Наверняка просто не подгружаете его в каме
dortonyan
сообщение Jan 4 2012, 16:20
Я специально создавал только один слотовый файл и открывал камом только его - пусто.
Если открыть полученный файл альтиумом - тоже пусто.
Сообщение отредактировал dortonyan - Jan 4 2012, 16:27
Владимир
сообщение Jan 4 2012, 17:49
Нука- нука. Такая команда есть только в Camstatic. Значит всетаки еслитам видите слоты-- то они сгенерированы.
Раскажите подробней, какими средставми генерите дрилы
dortonyan
сообщение Jan 4 2012, 20:43
Нет, все делаю в альтиуме.
В общем делаю так:
File/Fabrication outputs/NC drill files/OK (т.е. по умолчанию)
После этого происходит процесс создания файлов Drill и выскакивают один за другим два окна (Import Drill Data) - жму ОК.
Получаю картинку всех отверстий как положено:
Далее:
File/Export/Save Drill - появляется окно (Export Drill Data) в нем можно выбрать закладку (roundholes или slotholes).
Выбираю нужный тип - жму ОК, выбираю каталог и подтверждаю, все.
В выбранном каталоге появляется файл с именем Cam.drl по умолчанию.
Для roundhols все получается нормально, для slotholes - создается пустой файл.
Сообщение отредактировал dortonyan - Jan 4 2012, 20:45
Владимир
сообщение Jan 4 2012, 20:54
Все дрилы имеют расширение TXT
dortonyan
сообщение Jan 4 2012, 21:02
А как из них сделать drl?
Владимир
сообщение Jan 5 2012, 05:40
А зачем?
САМ и так их понимает
dortonyan
сообщение Jan 5 2012, 08:45
TXT в каме открываюся как-то совсем некорректно.
Т.е. отверстия не все, не правильной формы и т.д.
Владимир
сообщение Jan 5 2012, 09:08
Нормально открываются. Не один десяток плат делал, не было проблем.
Разве что САМ кривой
Serhiy_UA
сообщение Jan 5 2012, 12:45
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Уважаемый Владимир, Ваш топик вопросов для начинающих 2012 очень полезен, но его видимый недостаток пока один: он становится со временем очень большим.
Не лучше ли из одного большого сделать несколько основных под-топиков, т.е. группировать вопросы по рубрикам, например, как в главах книги Сабунина А.Е. Это облегчит всем нам поиск нужной информации. Можно было бы назвать их так:
1. Вопросы начинающих. Знакомство с платформой Altium Designer
2. Вопросы начинающих. Разработка библиотек и моделей компонентов
3. Вопросы начинающих. Разработка электрических принципиальных схем
4. Вопросы начинающих. Разработка печатных плат
5. Вопросы начинающих. Аналого-цифровое моделирование
Или разбить, как это сделано в «ЧаВо по Altium Designer»
1. Вопросы начинающих. Общее
2. Вопросы начинающих. Библиотеки
3. Вопросы начинающих. Схемный редактор
4. Вопросы начинающих. PCB редактор
5. Вопросы начинающих. Вывод информации
dortonyan
сообщение Jan 5 2012, 14:06
Это конечно может, у меня версия CAM350 9.5.2
Но если с roundholes получается сделать корректный файл DRL, почему нельзя также сделать slotholes ?
Как вы открываете TXT камом, автоимпортом или может как-то по особому? (извеняюсь за off)
Сообщение отредактировал dortonyan - Jan 5 2012, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
