> Подключение дисплея от Siemens к Atmega32
Станис
сообщение Mar 17 2012, 19:17
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
пытаюсь подключить дисплей от сименса но что-то не выходит.. в протеусе цепляю на нокиа3310 он работает.. а в железе на сименсе не работет.. дисплей даже не подает никаких признаков.. кроме того что появляются вертикальные полосы на нем при отключении питания..
схему и исходник прилагаю.. подскажите в чем ошибка?
Станис
сообщение Mar 18 2012, 02:50
Из: Perm
Питание +5В компилятор CVAVR.
ILYAUL
сообщение Mar 18 2012, 06:11
Пользователь №: 33 339
Вы считаете , что один выход порта котроллера потянет питание всего индикатора? Что-то я сильно сомневаюсь.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Станис
сообщение Mar 18 2012, 06:53
Из: Perm
ток питания по даташиту 10мА я думаю вполне одна ножка справится..
AHTOXA
сообщение Mar 18 2012, 08:27
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А вы уверены, что дисплей от сименса (от какого, кстати?) и от нокии3310 - это одно и то же?
Станис
сообщение Mar 18 2012, 08:45
Из: Perm
Дисплей использую Siemens C55/A55/A52 на контроллере PCF8812. У нокии3310 контроллер PCD8544 инициализация у них похожая.. а процедура вывода одинаковая ( но почему то в протеусе без разницы какую инициализацию запускать все равно дисплей от нокии работает). Вывода у них одинаковые..
За основу взял вот эту статью: http://www.zigbee.ru/hobby/electronics/indication/SiemensC55
Сообщение отредактировал Станис - Mar 18 2012, 08:48
alexvu
сообщение Mar 19 2012, 09:41
Пользователь №: 68 299
Купите нужный дисплей от нокии (они недорогие) и проверьте на нем сначала.
И питание при проверке подключите напрямую.
Станис
сообщение Mar 19 2012, 11:50
Из: Perm
Для чего покупать от нокии? я пытаюсь от сименса запустить! просто в протеусе нашел только модель от нокии. А так как они похожи то и пробую прошивку на нем в протеусе
alexvu
сообщение Mar 19 2012, 12:49
Ну, чтобы проверить, что в железе все нормально, кроме индикатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
