83 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Mar 16 2012, 13:58
Сообщение #331
Пользователь №: 3 671
Формально это и есть одиночные.
верхняя видит вложенные как модели. То есть резистора на вложенном не увидит
Все отдельные платы-- это отдельные проекты.
в общем в факе правильно сказано. Одна плата-- один проект. И этого следует придерживаться
Marto
сообщение Mar 16 2012, 18:22
Сообщение #332
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Подскажите, как правильно и где нужно настраивать вывод документации на печать?
в частности не могу вывести из схематика, сохраняя масштабы, документа формата А3, на два листа А4.
Получается вот такая хрень
Шизоидный холерик
Владимир
сообщение Mar 16 2012, 19:41
Сообщение #333
Лист landscope переверните в настройках принтера.
далее чать поиграйте растяжкой, чтобы точно влазило.
Marto
сообщение Mar 16 2012, 20:24
Сообщение #334
Из: Ижевск
Эммм. Видимо я не совсем полностью задал вопрос:
При выведении на печать и у меня появляется рамка листа А4, соотвественно гостированные отступы (20,5,5,5) нарушаются. Ну и сам стандарт штампа нарушается. Где-то может в настройках есть моменты, позволяющие отключить прорисовку контура листа?
Шизоидный холерик
Владимир
сообщение Mar 16 2012, 20:48
Сообщение #335
Все можно но не нужно. При выводе на печать допускается отступление от норм. Принтеры не все позволяют
Да же выпускаемый размер листов бумаги имеет допуски. Куда вам ловить миллиметры.. Внешний контур туже должен быть опечатан. А если бумагу затянет под малым углом-- что тоже браковать?
V_G
сообщение Mar 16 2012, 23:17
Сообщение #336
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Еще раз про дезигнаторы в иерархических проектах.
Можно ли заставить Альтиум добавлять дезигнатор блока к имени дезигнатора компонента в блоке не суффиксом, а префиксом? Т.е. не VD1_A1, a A1_VD1, или еще лучше A1-VD1.
TOREX
сообщение Mar 17 2012, 03:50
Сообщение #337
Пользователь №: 55 187
Ну, так поставьте $RoomName-$Component в опциях проекта - закладка Multi-Channel
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Mar 17 2012, 03:52
Сообщение #338
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Project->Project Options->Multi-Channel
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Apik
сообщение Mar 17 2012, 06:07
Сообщение #339
Пользователь №: 56 995
Владимир
Не могли бы скинуть скриншот проекта (с иерархией), а то не понятно.
Владимир
сообщение Mar 17 2012, 08:34
Сообщение #340
В понедельник напомните. Все на работе
Apik
сообщение Mar 18 2012, 16:10
Сообщение #341
Есть иерархический проект.
Подчиненная схема "передает себя" в главную через Harness:
На главной схеме таких подчиненных будет 4 штуки:
Тут я сделал обыкновенным копированием, а не через REPEAT - нужно для лучшей читаемости схемы. Но так все занимает слишком много места. Возможно ли как-то уменьшить габариты. Сделать так, чтобы например Harnes Entry LC1...6 выглядели не как 6 отдельных, а одним проводом, а на главной схема уже разделялись? Т.к. в одной подчиненной схеме проводов 18, то на на главной будет всего 3 - уже намного меньше...
TOREX
сообщение Mar 18 2012, 17:00
Сообщение #342
Почитайте эту ветку: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35700
может поможет.
Виноват, это не для вас.
Сообщение отредактировал TOREX - Mar 18 2012, 17:02
Владимир
сообщение Mar 18 2012, 17:38
Сообщение #343
Вообще у Вас это простой BUS. и не надо сюда Harnes притягивать
Alexander_84
сообщение Mar 19 2012, 06:09
Сообщение #344
Пользователь №: 40 181
Здравствуйте! Проблемма такая, создаю класс, например, класс цепей и если потом меняешь NetLabel или изменяешь схему, то класс удаляется. Как это поправить?
Причина редактирования: удален дубль
Владимир
сообщение Mar 19 2012, 06:10
Сообщение #345
если в классе остается хоть одна цепь-- он не удаляется.
Можно вообще запретить удаление классов в ECO настройках. Тогда раз созданный класс в PCB будет всегда. Только в ручную его можно удалить
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
