83 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Alexander_84
сообщение Mar 19 2012, 06:38
Сообщение #346
Пользователь №: 40 181
Цитата(Владимир @ Mar 19 2012, 10:10) *
если в классе остается хоть одна цепь-- он не удаляется.
Можно вообще запретить удаление классов в ECO настройках. Тогда раз созданный класс в PCB будет всегда. Только в ручную его можно удалить
Цепи в классе остаются, я даже меняю цепи не относящиеся к классу, класс все равно удаляется.
Через ECO все работает.
Владимир
сообщение Mar 19 2012, 06:58
Сообщение #347
Пользователь №: 3 671
Надеюсь флаг User define Classes установлен в настойках?
meh2000
сообщение Mar 19 2012, 07:11
Сообщение #348
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Как пользоваться этой командой? В чем ее смысл?
Пробовал разные варианты ни чего не получается.
Сообщение отредактировал meh2000 - Mar 19 2012, 07:12
eleks
сообщение Mar 19 2012, 07:51
Сообщение #349
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Как изменить цвет платы в 3D ?
Владимир
сообщение Mar 19 2012, 08:10
Сообщение #350
Цвет компонентов это цвет заданный в 3DBody
Цвет платы-- цвет маски в настройке слоев для 3D mode
Apik
сообщение Mar 19 2012, 08:15
Сообщение #351
Пользователь №: 56 995
Владимир, так вы скинете скриншот иерархии вашей сборной платы?
Владимир
сообщение Mar 19 2012, 08:35
Сообщение #352
1/ Ссылка на себя
2. ссылка на другой проект. Она ничего не дает. Только не дает забывать, где находится подчиненный
3 Аналогичная ссылка на еще один проект
4. Сам проект указанный в пункте 2
5. Проект, тот что был на картинке в прошлом посту
6. Один из составных частей проекта из картинки прошлого поста. и его 3D
eleks
сообщение Mar 19 2012, 09:12
Сообщение #353
Из: Odessa
Спасибо!
В 3D mode
Design -> Board Layers & Colors ...
или клавиша L
Apik
сообщение Mar 19 2012, 10:37
Сообщение #354
Владимир:
Развел я модуль, добавил его в основной проект (правой кнопкой по проекту - ADD EXISTING TO PROJECT). Добавил в основной проект плату PCB, и теперь при стандартном импорте он мне кидает все детальки отдельно в руме (ну как обыкновенную плату). Как мне указать, что этот модуль уже разведен, и его надо взять готовый?
Владимир
сообщение Mar 19 2012, 10:42
Сообщение #355
тo что вы хотите называется вроде Snipped
я не пользуюсь
Apik
сообщение Mar 19 2012, 10:46
Сообщение #356
А как вы делаете? В STEP конвертируете и потом отдельно добавляете?
Владимир
сообщение Mar 19 2012, 10:53
Сообщение #357
да
я не пользуюсь
еще есть place/Device sheet Symbol
В первом все сродни place/Copy и можно потом все править
Во втором уже править нельзя.
Не пользуюсь по одной причине-- если править, так уж по месту.
а во вторых пользовался. Но все они каждый раз чуть чуть или совершенствуются, или меняют номиналы, или посадочные.
в общем попользовался и бросил. Уже через год нет повторений. Ну и не зачем
asrael
сообщение Mar 19 2012, 11:25
Сообщение #358
Пользователь №: 26 125
Как сделать, чтобы неподключенные концы цепей (wire) на схеме маркировались? Были случаи, когда цепь на волос не доведена до порта, визуально это обнаружить невозможно и приводит к ошибке на плате.
Сообщение отредактировал asrael - Mar 19 2012, 11:28
Apik
сообщение Mar 19 2012, 11:42
Сообщение #359
Не, Snipped - это все =же не то. Это можно сохранять отдельные куски схемы, платы и др. для последующей их вставки. Если создать SNIPPED на PCB - то можно будет потом вставить разведенный кусок в плату, но жто не то. Я хочу вставить _уже_разведенную_плату_, а не просто разведенные компоненты - они висят в воздухе, они не связаны со схемой. Это просто набор лишних компонентов выходит.
Поэтому вопрос все еще открыт - возможно ли в альтиуме создать многоплатный проект, где разные платы могут располагаться в пространстве там, где я покажу.
Конечно это элементарно можно сделать в SolidWorks, либо сохранять в STEP и в том же самом ALTIUM располагать как механические детали - но хочется другого. Хочется играться с ними как с платами, а не как с механическими деталями.
Да и после каждого изменения придется заново сохранять в STEP, менять их. Возможно даже и не придется, но просто в целях саморазвития хочу сделать так, как надо, а не как легче sm.gif
Сообщение отредактировал Apik - Mar 19 2012, 11:46
TOREX
сообщение Mar 19 2012, 14:10
Сообщение #360
Пользователь №: 55 187
Мечтать не вредно. Но во всех программах, расчитанных на проектирование плат, проводники распологаются в плокости X-Y, а оси отверстий перпендикуляны этой плоскости. bb-offtopic.gif
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
