Вопросы начинающих, Год 2012 |
Mar 19 2012, 06:38
Пользователь №: 40 181
Цитата(Владимир @ Mar 19 2012, 10:10)  если в классе остается хоть одна цепь-- он не удаляется. Можно вообще запретить удаление классов в ECO настройках. Тогда раз созданный класс в PCB будет всегда. Только в ручную его можно удалить Цепи в классе остаются, я даже меняю цепи не относящиеся к классу, класс все равно удаляется. Через ECO все работает.
Mar 19 2012, 07:11
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Как пользоваться этой командой? В чем ее смысл? Пробовал разные варианты ни чего не получается.
Сообщение отредактировал meh2000 - Mar 19 2012, 07:12
Mar 19 2012, 08:15
Пользователь №: 56 995
Владимир, так вы скинете скриншот иерархии вашей сборной платы?
Mar 19 2012, 08:35
Пользователь №: 3 671
Цитата(Apik @ Mar 19 2012, 11:15)  Владимир, так вы скинете скриншот иерархии вашей сборной платы? 1/ Ссылка на себя 2. ссылка на другой проект. Она ничего не дает. Только не дает забывать, где находится подчиненный 3 Аналогичная ссылка на еще один проект 4. Сам проект указанный в пункте 2 5. Проект, тот что был на картинке в прошлом посту 6. Один из составных частей проекта из картинки прошлого поста. и его 3D
Mar 19 2012, 09:12
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Цитата(Владимир @ Mar 19 2012, 10:10)  Цвет компонентов это цвет заданный в 3DBody Цвет платы-- цвет маски в настройке слоев для 3D mode Спасибо! В 3D mode Design -> Board Layers & Colors ... или клавиша L
Mar 19 2012, 10:37
Владимир: Развел я модуль, добавил его в основной проект (правой кнопкой по проекту - ADD EXISTING TO PROJECT). Добавил в основной проект плату PCB, и теперь при стандартном импорте он мне кидает все детальки отдельно в руме (ну как обыкновенную плату). Как мне указать, что этот модуль уже разведен, и его надо взять готовый?
Mar 19 2012, 10:46
А как вы делаете? В STEP конвертируете и потом отдельно добавляете?
Mar 19 2012, 10:53
Цитата(Apik @ Mar 19 2012, 13:46)  А как вы делаете? В STEP конвертируете и потом отдельно добавляете? да Цитата(Владимир @ Mar 19 2012, 13:42)  тo что вы хотите называется вроде Snipped я не пользуюсь еще есть place/Device sheet Symbol В первом все сродни place/Copy и можно потом все править Во втором уже править нельзя. Не пользуюсь по одной причине-- если править, так уж по месту. а во вторых пользовался. Но все они каждый раз чуть чуть или совершенствуются, или меняют номиналы, или посадочные. в общем попользовался и бросил. Уже через год нет повторений. Ну и не зачем
Mar 19 2012, 11:25
Пользователь №: 26 125
Как сделать, чтобы неподключенные концы цепей (wire) на схеме маркировались? Были случаи, когда цепь на волос не доведена до порта, визуально это обнаружить невозможно и приводит к ошибке на плате.
Сообщение отредактировал asrael - Mar 19 2012, 11:28
Mar 19 2012, 11:42
Не, Snipped - это все =же не то. Это можно сохранять отдельные куски схемы, платы и др. для последующей их вставки. Если создать SNIPPED на PCB - то можно будет потом вставить разведенный кусок в плату, но жто не то. Я хочу вставить _уже_разведенную_плату_, а не просто разведенные компоненты - они висят в воздухе, они не связаны со схемой. Это просто набор лишних компонентов выходит. Поэтому вопрос все еще открыт - возможно ли в альтиуме создать многоплатный проект, где разные платы могут располагаться в пространстве там, где я покажу. Конечно это элементарно можно сделать в SolidWorks, либо сохранять в STEP и в том же самом ALTIUM располагать как механические детали - но хочется другого. Хочется играться с ними как с платами, а не как с механическими деталями. Да и после каждого изменения придется заново сохранять в STEP, менять их. Возможно даже и не придется, но просто в целях саморазвития хочу сделать так, как надо, а не как легче
Сообщение отредактировал Apik - Mar 19 2012, 11:46
Mar 19 2012, 14:10
Пользователь №: 55 187
Цитата(Apik @ Mar 19 2012, 14:42)  Не, Snipped - это все =же не то. Это можно сохранять отдельные куски схемы, платы и др. для последующей их вставки. Если создать SNIPPED на PCB - то можно будет потом вставить разведенный кусок в плату, но жто не то. Я хочу вставить _уже_разведенную_плату_, а не просто разведенные компоненты - они висят в воздухе, они не связаны со схемой. Это просто набор лишних компонентов выходит. Поэтому вопрос все еще открыт - возможно ли в альтиуме создать многоплатный проект, где разные платы могут располагаться в пространстве там, где я покажу. Конечно это элементарно можно сделать в SolidWorks, либо сохранять в STEP и в том же самом ALTIUM располагать как механические детали - но хочется другого. Хочется играться с ними как с платами, а не как с механическими деталями. Да и после каждого изменения придется заново сохранять в STEP, менять их. Возможно даже и не придется, но просто в целях саморазвития хочу сделать так, как надо, а не как легче  Мечтать не вредно. Но во всех программах, расчитанных на проектирование плат, проводники распологаются в плокости X-Y, а оси отверстий перпендикуляны этой плоскости.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
