3 страниц V  < 1 2 3 >
> Посоветуйте схему высоковольтного импульсного регулятора тока, 2 кВ, 6 А
Al.lewka
сообщение Mar 19 2012, 07:09
Сообщение #16
Пользователь №: 65 213
переменная индуктивность, как я понял, на один сердечник наматывается две катушки и одной из них я управляю насыщением сердечника?
Парус
сообщение Mar 19 2012, 08:13
Сообщение #17
Пользователь №: 68 399
Не совсем так. Индуктивность можно менять в ручную как в сварочном аппарате или сдвигать катушку со стержневого сердечника или использовать магнитные усилители.
Я делал схему тиристорного управления для установки ННВ-6.6. По моему опыту при установке тех. процесса нет необходимости постоянно играть регулировками. Поэтому индуктивность возможно менять ступенями переключением витков, плавно можете регулировать давление и время.
Al.lewka
сообщение Mar 19 2012, 08:14
Сообщение #18
А как быть в случае если у меня один анод и два катода, при условии, что ток на катоды должен быть разный?
Сообщение отредактировал Al.lewka - Mar 19 2012, 08:14
Парус
сообщение Mar 19 2012, 08:26
Сообщение #19
Придётся делать две схемы с независимой регулировкой. Мощность можно ограничить.
Al.lewka
сообщение Mar 19 2012, 08:29
Сообщение #20
У меня стоит задача разрабатывать технологические процессы и получать многокомпонентные покрытия разного процентного соотношения.
Парус
сообщение Mar 19 2012, 08:43
Сообщение #21
Титан, цирконий?...
Al.lewka
сообщение Mar 19 2012, 09:24
Сообщение #22
Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 10:43) *
Титан, цирконий?...
Для начала титан, а там видно будет
Парус
сообщение Mar 19 2012, 09:27
Сообщение #23
Какие у Вас вопросы?
Al.lewka
сообщение Mar 19 2012, 17:34
Сообщение #24
Да скорей всего проблемы..я так понял намотать переменную индуктивность - довольно-таки сложно (оно того не стоит).. а какой вариант вы можете предложить, пожалуйста, импульсного регулятора тока?
Парус
сообщение Mar 19 2012, 18:37
Сообщение #25
Если Вы реально собираетесь ставить технологию, то придётся затратить либо труд и некоторые средства, либо хорошие средства и некоторый труд.
У Вас уже есть вакуумная установка? В каком она состоянии? Какой развивает вакуум? За какое время? Какое повышение давления за ночь? У Вас есть опыт обслуживания вакуумных установок?
Мой товарищ всегда восхищается УВМ-кой и бредит силиконовым вакуумным маслом.
Я могу набросать схему импульсного источника, но если вы ранее их не делали, то учтите "первый блин комом", возможно даже не один, затраты времени и средств.
Если я прав, то Вам легче либо собрать ранее указанную схему из сварочного аппарата, либо доработать готовую импульсную сварку.
MaslovVG
сообщение Mar 19 2012, 18:49
Сообщение #26
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Парус @ Mar 19 2012, 11:03) *
Переменные индуктивности регулируют ток нагрузки как люминесцентной лампе.
Эти переменные индуктивности называются "магнитные усилители"
Парус
сообщение Mar 19 2012, 19:13
Сообщение #27
Магнитные усилители делают с электрическим управлением. Ознакомьтесь хотя бы с вариометром.
Al.lewka
сообщение Mar 19 2012, 21:09
Сообщение #28
я с этим работал.. у меня в данный момент на магнитным усилителем регулируется мощность разряда (что есть плохо)
У меня их "море и маленький океан" вакуумных установок..начиная от Булатов -6 и заканчивая двух метровой вакуумной камерой для испытания электро реактивных движителей. Данная технологическая установка создает вакуум 2*10е-5 торр, час на режим выходит только диффузионный насос (объем камеры не большой, так что на режим она за 1.5-2 часа выходит). За ночь давление повышается не значительно, так как маленькая внутренняя поверхность камеры, опыт есть, хоть и не большой.
Так я готов выбросить время и денег, сколько на это потребуется (но с последним есть проблемыsad.gif( )
Как получилось на практике собрать такую схему тяжелее..так начальство пинает из-за того, что это вчерашний день и не стоит менять шило на мыло..а нового никто и ничего не предлагает((
Сообщение отредактировал Al.lewka - Mar 19 2012, 21:22
Парус
сообщение Mar 19 2012, 21:45
Сообщение #29
Но ведь в нете полно предложений о продаже новёхоньких источников для магнетронов. От покупки Вас останавливает только цена или качество или что то другое?
Al.lewka
сообщение Mar 19 2012, 21:50
Сообщение #30
отсутствие средств.. в моем случае желательно все сделать самому и с экономить (не хочется получать кота в мешке)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
