3 страниц V  < 1 2 3 >
> Sonnet, Помогите разобраться...
trablik
сообщение Oct 22 2006, 15:59
Сообщение #16
Пользователь №: 9 092
Цитата(Neznayka @ Oct 11 2006, 12:42) *
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Возник еще вопрос по использованию Соннет: каким образом в одном из слоев задать диэлектрический кубик с заданными свойсвами?
Сначала я сделал так:
1. Создал три слоя диэлектрика (плата,воздух,воздух)
2. Нарисовал нужную мне структуру и задал свойства металла.
3. Далее мне было необходимо в среднем слое (воздух) под слоем металла создать диэлектрическую вставку из другого материала. Я поступил следующим образом "Tools->Add Dielectric Brick->Draw Rectangle". Все получилось-появился "кирпичик",но беда в том,что в качестве диэлекрика указан "Air" (воздух)... А как мне изменить материал этого кирпичика?
Пока я не разобрался,поступил следующим образом:
1. Создал три слоя диелектрика (плата,слой диэлектрика,воздух)
2. Во втором слое вставил несколько кирпичиков из воздуха,так,чтобы получить объект нужной формы под печатью. Но есть у меня сомнения по поводу правильности моих действий...
Такие вот дела...
А так же никак не могу понять каким образом можно изменить сдвиг референсной плоскости порта (структура экспортирована из MWO)
Буду благодарен за любую помощь.
Зайдите в меню Circuit -> Brick Materials и добавьте там новый материал для диэлектрической вставки - с нужными параметрами
Neznayka
сообщение Oct 23 2006, 07:27
Сообщение #17
Пользователь №: 6 787
universe
сообщение Apr 27 2009, 14:16
Сообщение #18
Пользователь №: 47 234
Люди, кто ставил Sonnet 11.54 на висту 64?? Есть у кого-нить нормальный кряк под нее? Буду очень благодарен за помощь).
Ya. Kolmakov
сообщение Apr 18 2010, 16:55
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Добрый день,
Кто-нибуть настраивал кластер на компьютерах соединенных через Интернет?
Ситуация следующая: компьютеры за роутерами, разные провайдеры. Пробовали и перебрасывать порты (56300, 56150, 56080) и через DMZ, но результат один - местер не видет ответа от удаленного слейва, при этом из удаленного слейва можно просматривать настройки кластера, запускать на расчет. На компьютере-мастере запускается так же и слейв. Мастер свой слейв видет.
hengp
сообщение Dec 21 2010, 12:26
Сообщение #20
Пользователь №: 61 764
et 12.52 crack
Сообщение отредактировал hengp - Dec 21 2010, 12:30
evgdmi
сообщение Aug 2 2011, 17:35
Сообщение #21
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Если при моделировании в MWO (v9.03.4959.1) использовать для анализа симулятор Sonnet (v12.52), то для каждой электромагнитной структуры в корне диска С создаётся файл типа Sonnet_AWR_Temp1. Его можно просматривать в Sonnet, но обычно этого не требуется. Если при моделировании приходится много раз корректировать параметры структуры, то таких файлов появляется довольно много и удалить их можно только вручную. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно ли где-нибудь что-нибудь отключить, чтобы эти файлы не создавались без надобности?
evgdmi
сообщение Mar 19 2012, 16:50
Сообщение #22
Во вложенном файле анализ в Sonnet 13.52 отрезка компланарной линии длиной 1 дюйм на материале RO4003C Standart, у которого шероховатость по даташит 2.8 микрона. Анализ выполнялся с гладким металлом и с шероховатым (Rough Metal). Но разницы в потерях практически нет, и они заметно меньше, чем приводятся в даташит, где, например, потери на 15 ГГц обещают порядка -0.16 дБ/дюйм, а на частоте 9 ГГц - порядка -0.4 дБ на дюйм. Кто нибудь выполнял анализ с учётом шероховатости? Что тут не так?
proxi
сообщение Mar 19 2012, 17:16
Сообщение #23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Не так 2.5D. Экспорт в CST и там уже можно что то сравнивать. А касаемо лампет элементов и S параметры транзисторов тут 2.5D вне конкуренции CST отдыхает ( а может курит laughing.gif ).
evgdmi
сообщение Mar 19 2012, 17:49
Сообщение #24
Цитата(proxi @ Mar 19 2012, 20:16) *
Не так 2.5D.
Но ведь добавили шероховатость в 2.5D эачем-то. Неужто только для пиара?
proxi
сообщение Mar 19 2012, 19:03
Сообщение #25
Группа: Banned
Из: Zurich
Отнюдь, не только. Сетка то 2D а вертикальные токи можно только обозначить. ИМХО упрощенная модель, но но если бы было наоборот было бы грустно. Сапоги точать сапожник, пирожки пирожник ( хотя приходилось и то и другое) и долго доказывать что бы разрешили. 3D сетка это много ресурсов свои антенки оптимизирую неделями, если повезет.
l1l1l1
сообщение Mar 20 2012, 06:35
Сообщение #26
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(evgdmi @ Mar 19 2012, 20:50) *
... Но разницы в потерях практически нет, и они заметно меньше, чем приводятся в даташит, где, например, потери на 15 ГГц обещают порядка -0.16 дБ/дюйм, а на частоте 9 ГГц - порядка -0.4 дБ на дюйм.
очень хотелось бы глянуть на даташит для RO4003C, в котором указаны потери в копланарной линии, причем на бОльших частотах мЕньшие, чем на мЕньших.
дайте ссылку пожалуйста, или приаттачьте.
по учету шероховатости предпочел бы HFSS.
вам надо бы хоть один пример из CST DS посмотреть, а потом уже решать, смеяться над CST или нет.
вы почему-то указали шероховатость только для нижней поверхности проводников.
если укажете и для верхней - потери увеличатся.
имеет смысл также при учете потерь для бокса указывать реальные материалы, а не оставлять Lossless.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 20 2012, 11:04
Сообщение #27
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Сейчас уже не помню подробностей, но с шереховатостями где-то год назад вышел казус. Соннет обубликовал статью, в которой делались определенные выводы относительно шереховатости (ее влияние на индуктивность микрополосковой линиии). Параллельно Шлепнев в Сибеоре исследовал эту же тему и получил прямо противоположные результаты. Далее была обширная техническая дискуссия, в том числе и на конференциях, а также вышли несколько статей с обеих сторон. И вроде бы все пришли к общему знаменателю. Статьи есть и на соннете, и на симбеоре.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 20 2012, 12:34
Сообщение #28
Из: Железнодорожный
не буду создавать отдельную тему
Уважаемые господа!
Компания Sonnet сообщила о выходе новой версии пакета моделирования
планарных СВЧ устройств Sonnet Suites v13.56. Главным нововведением в
этой версии является расширенная связь с программой ADS 2011 из пакета
Agilent EEsof EDA. API интерфейс с Sonnet реализован в виде Design
Kit, автоматически добавляемого в среду проектирования ADS 2011. В
результате пользователь получает механизм экстракции для
топологических ячеек с соответствующим схемотехническим представлением.
Также улучшен имеющийся интерфейс связи с пакетом проектирования
интегральных схем Cadence Virtuoso.
Для пользователей, имеющих активный контракт на техническую поддержку,
новая версия доступна для скачивания на сайте компании.
Более подробную информацию о программном обеспечении Sonnet можно
найти по адресу:
http://www.eurointech.ru/sonnet
За любой дополнительной информацией просим обращаться по адресу
sales@eurointech.ru или телефону (495) 749-45-78 в компанию Евроинтех,
являющуюся официальным дистрибьютором программного обеспечения Sonnet
на территории России и стран СНГ.
proxi
сообщение Mar 20 2012, 16:39
Сообщение #29
Группа: Banned
Из: Zurich
Отнюдь, несколько проектов рабочих в DC произвел по полной программе.
evgdmi
сообщение Mar 20 2012, 18:19
Сообщение #30
Указанные потери по частотам нужно поменять местами, прошу прощения за столь грубую ошибку. Нужного даташита на официальном сайте Роджерса для RO4003 почему-то нет. Постараюсь выложить, у меня он на листочке бумаги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
