> Как сделать колодку со сдвоенными выводами?, чтобы DRC не ругалось
RaaV
сообщение Mar 20 2012, 10:06
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Есть колодка 20 секций, но 40 выводов (по два закороченных вывода). Сделан компонент с обычными одновыводными символами (.sym). На pcb необходимо посоединять эти двойные выводы, для этого между ними делается Place/Connection. При этом при проверке DRC ругается: узел найден на плате, но не в netlist. Терпимо конечно, но может есть более изящное решение. Применить эквивалентность выводов JMP, не вышло так как система больше девяти jmp не принимает cranky.gif Можно ещё делать Pattern с крестиками на местах дополнительных выводов, а в pcb на крестики наставить Pad-ов и подсоединить их к цепи - на приконнектенные Pad-ы система не ругается. Но не охота с падами возиться, может можно как то хитро Component сделать?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 20 2012, 10:21
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Можно сделать доп. гейт с парными ногами и положить его под основной, что бы пины соединились в одну цепь.
Ну или свалить с Пикада...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01914 секунд с 7
