> Как сделать колодку со сдвоенными выводами?, чтобы DRC не ругалось
RaaV
сообщение Mar 20 2012, 10:06
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Есть колодка 20 секций, но 40 выводов (по два закороченных вывода). Сделан компонент с обычными одновыводными символами (.sym). На pcb необходимо посоединять эти двойные выводы, для этого между ними делается Place/Connection. При этом при проверке DRC ругается: узел найден на плате, но не в netlist. Терпимо конечно, но может есть более изящное решение. Применить эквивалентность выводов JMP, не вышло так как система больше девяти jmp не принимает cranky.gif Можно ещё делать Pattern с крестиками на местах дополнительных выводов, а в pcb на крестики наставить Pad-ов и подсоединить их к цепи - на приконнектенные Pad-ы система не ругается. Но не охота с падами возиться, может можно как то хитро Component сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
