> Как проверить запустился ли трехфазный асинхронный двигатель?
ZinyakinRS
сообщение Mar 20 2012, 19:30
Пользователь №: 62 271
Нужно получить сигнал в схему обратно в схему управления о том, что асинхронник действительно включился.
Думаю, нужно померять ток (какое-нибудь пороговое значение). Готовых реле на этот счет не нашел. Примостить тепловое реле (с уставкой меньшей номинального тока)? Только этот двигатель и так должен быть защищен токовым реле. Вобщем, прошу помощи более опытных инженеров.
сообщение Mar 20 2012, 22:35
Пользователь №: 11 287
А что представляет собой схема управления? И какую информацию она должна получить: потёк ли через обмотки ток или что вал начал вращаться?
injener
сообщение Mar 21 2012, 06:22
Пользователь №: 53 182
Если есть датчик скорости, то лучше всего с него.
Парус
сообщение Mar 21 2012, 16:23
Пользователь №: 68 399
Контролируйте ток нагрузки!
ZinyakinRS
сообщение Mar 21 2012, 19:01
Догадываюсь, что нужно посмотреть ток нагрузки ( есть- двигатель на месте. нет тока, значит, утащили двигатель). Именно после такого сигнала по реле времени должен включиться второй асинхронник. Подскажите устройство/релюшку которая мне даст сигнал (сухой контакт желательно) для запуска реле времени.
alexvu
сообщение Mar 21 2012, 19:02
Пользователь №: 68 299
Поищите "реле максимального тока", это стандартный компонент цепей управления двигателями.
Парус
сообщение Mar 22 2012, 08:01
Пусковой ток асинхронных двигателей много больше рабочего.
flemmard
сообщение Mar 22 2012, 16:20
Пользователь №: 41 656
Не знаю, какие токи нужны, поэтому могу порекомендовать, как вариант, реле Schneider Electric
RM17JC00MW есть встроенный ТТ, через который продевается проводник. Как мне кажется удобно с т.з. монтажа.
RM4JA32MW
RM35JA32MW почти аналоги, но разница всё-таки есть (не помню в чём). Ставятся в разрыв цепи (токи до 15А) или во вторичную цепь ТТ.
Аналогичные реле есть у ABB, Carlo Gavazzi, Phoenix Contact.
ZinyakinRS
сообщение Mar 22 2012, 20:10
Спасибо. накопал в данном направлении Реле тока (ЧЭАЗ). В разрыв фазы ставится (пропускает через себя 16 А) Уставка тока срабатывания регулируется от 2 до 10 А при этом щелкает перекидной контактик коммутирующий до 2 ампер.
Iptash
сообщение Mar 23 2012, 10:13
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Реле тока кратковременно сработает во время пуска или же при большой нагрузке на валу. В остальное время будет выключен, если двигатель исправен, также сработает если
обрыв одной или двух фаз и если датчик тока не включен в эту оборванную фазу поэтому двигатель может благополучно сгореть, а вы об этом не будете знать.
Можно контролировать вращение с помощью БВК(бесконтактный выключатель реагирующий на магнитный материал т.е. железо) путем прикручивания небольшой металической
пластины на крыльчатку охлаждения(если крыльчатка пластмасовая) и установки БВК. Мы раньше на заводе так делали (не помню для чего).
Также можно контролировать визуально rolleyes.gif .
injener
сообщение Mar 23 2012, 10:17
Тогда проще поставить светодиод и фотоприемник. А на вал установить диск с прорезью. Тогда можно и скорость заодно контроллировать, считая импульсы от фотоприемника blush.gif
Iptash
сообщение Mar 23 2012, 11:39
Во первых чем проще? во вторых БВК надежней в плане внешних факторов, в третьих с БВК также контролируется скорость, в чем логическая разница?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
