83 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
KARLSON
сообщение Mar 20 2012, 16:29
Сообщение #376
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Рассчитывал в FAQе найти ответ на 2 вопроса, но разочаровался:
1. Как компонент из top слоя перевернуть на bottom, как в PCAD клавишей F.
2. компоненты 3D моделями стандарта STEP214 - цветные. А в проекте в плате все зелёного цвета. Соотв. как сделать в цвет компоненты на плате.
Через минуту на первый сам нашёл.
Правка(E)->Переместить(М)->Переместить на парный слой(I). Хотя может есть горячая одна клавиша, кроме E-M-I?
Ещё через 2 и на второй))
Оказывается потому, что плата была не в зоне, не знаю как она называется (В книге Сабунина на 243 стр. зона названа как проект платы PCB_Power1D).
Добавьте в FAQ.
Сообщение отредактировал KARLSON - Mar 20 2012, 16:42
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Master of Nature
сообщение Mar 20 2012, 17:00
Сообщение #377
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Добавьте в FAQ.
1) п.4.33 FAQ
2) п.4.1 FAQ
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Murzik_6011
сообщение Mar 20 2012, 17:07
Сообщение #378
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
1. Если мне не изменяет склероз - при перетаскивании компонента - "L".
2. Цвет 3D Body по умолчанию - серый. Если хотите, можете в библиотеке задать свой цвет. ЗелЁным по умолчанию отображается компонент с нарушением правил.
KARLSON
сообщение Mar 20 2012, 20:05
Сообщение #379
Цитата(Master of Nature @ Mar 20 2012, 20:00) *
1) п.4.33 FAQ
2) п.4.1 FAQ
п. 4,33 всмысле уже есть? или будет? (смотрел в первом сообщении этой ветки)
п. 4,1 теперь буду знать, что если плата не в зоне (той самой), то нарушаются правила. Что-то в ней редактировать неудобно было.
Владимир
сообщение Mar 20 2012, 21:32
Сообщение #380
Пользователь №: 3 671
Это не верно. В правилах может быть указано, что должны находиться и вне зоны.
Как раз такое у меня на 99 процентов используется
masha_belka
сообщение Mar 21 2012, 05:30
Сообщение #381
Из: С-Пб
Пользователь №: 51 016
Помогите пожайлуста, надо залить полигон земли, со сплошным соединением, написала правило как на картинке, все равно не работает.
как быть? это вообще возможно в Альтиуме?
Владимир
сообщение Mar 21 2012, 05:48
Сообщение #382
Судя по картинке, если там та комната, что указана в правилах-- та она ка кто маленькая.
да и такой способ задания не лучший. А если на плате у вас 2 десятка таких
Попробуйте по примеру:
IsPad and (PadXSize_TopLayer >= AsMM(3))
masha_belka
сообщение Mar 21 2012, 06:43
Сообщение #383
Из: С-Пб
Владимир, если убираем условие комнаты из правил, то правило работает, как добавили НЕТ. А нужно чтоб это условие работало только на этой контактной площадке.
Меняла размер комнаты, и это не помогло.
TOREX
сообщение Mar 21 2012, 06:58
Сообщение #384
Пользователь №: 55 187
Для конкретной КП лучше задать так:
1 (ObjectKind = 'Pad') And (Component = 'D7') And (Name = 'D7-9')
2 InPoly
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
masha_belka
сообщение Mar 21 2012, 07:15
Сообщение #385
Из: С-Пб
2 InPoly
Спасибо помогло, только заработало с условием isPoly
Владимир
сообщение Mar 21 2012, 07:16
Сообщение #386
скопируйте в фильтр первую часть правила и с помощью его выделите. Если выделится PAD-- должно работать. Но мне кажется ничего не выделится.
TOREX
сообщение Mar 21 2012, 07:36
Сообщение #387
Я обычно, создаю класс площадок для прямого подключения, и одно правило для Via и этих КП.
vugluskr
сообщение Mar 21 2012, 09:47
Сообщение #388
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Не хочет делать component funout.
Component Actions->Funout Component .. и ничего, именно этот компонент на плате, все остальные фанаутит, что может быть не так?
AD 10.890.23450
vugluskr
сообщение Mar 21 2012, 10:08
Сообщение #389
Цитата(Владимир @ Mar 21 2012, 13:02) *
Смотрите правила раздела clearance и раздела Via-- скорее всего они запрещают
даже при отключенных всех правилах клиренса - не хочет делать фанаут этого компонента. Хотя на борту есть BGA c идентичным шагом - там спокойно все делает и при включенных правилах клиренса.
Владимир
сообщение Mar 21 2012, 10:40
Сообщение #390
Отключенных правил не бывает. Остается по умолчанию.
У памяти этой требования более жесткие чем у другого BGA
Я специально их уменьшал.
а во вторых, вам сильно не поможет. Много подключается прямо на TOP? а кое где выносить за пределы нужно переходные. Иначе не растаскивается
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
