169 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Вопросы по CST
jset
сообщение Mar 7 2012, 11:59
Сообщение #1321
Пользователь №: 70 581
автокадовский файлик.
mig-11101
сообщение Mar 7 2012, 12:38
Сообщение #1322
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Ну, как я и писал - с помощью cylinder,rotate/curve(spline,arc)->wire/torus,cylinder и правильно всё разместя по координатам, можно нарисовать такую фигуру. Читайте описание к этим функциям.
Сообщение отредактировал mig-11101 - Mar 7 2012, 12:38
mu4a4a
сообщение Mar 12 2012, 16:40
Сообщение #1323
Пользователь №: 70 753
Добрый вечер!
подскажите пожалуйста как вырезать отверстие в обычном металлическом листе?
пробовала Shell solid or thicken Sheet не помогает...
DevOut
сообщение Mar 12 2012, 18:10
Сообщение #1324
Пользователь №: 36 301
Цитата(mu4a4a @ Mar 12 2012, 20:40) *
Добрый вечер!
Это можно сделать двумя способами:
Первый:
Необходимо создать Create Brick (create cilinder) из любого материала, далее выделить объект (пластину), и нажимая булеву операцию вычитания (Object->Boolean->Subtract) выделить вновь созданный объект (отверстие), которое нужно вырезать и нажать Enter.
Второй:
Необходимо создать Create Brick (create cilinder) из вакуума например пересекающегося с мет. листом и далее в появившемся окне выбрать Cut away highlighted shape и нажать Ok.
mu4a4a
сообщение Mar 13 2012, 03:33
Сообщение #1325
Первый:
Второй:
спасибо большое)помогло)
tduty5
сообщение Mar 13 2012, 09:38
Сообщение #1326
Пользователь №: 2 414
А еще книжка есть: Курушин, Пластиков "Проектирование СВЧ устройств в среде CST Microwave Studio 2010". Тот же хелп, но на русском.
mu4a4a
сообщение Mar 14 2012, 03:32
Сообщение #1327
Цитата(tduty5 @ Mar 13 2012, 13:38) *
Спасибо за совет)
Dunadan
сообщение Mar 19 2012, 15:03
Сообщение #1328
Пользователь №: 61 538
Наконец-то CST сделали нормальный сольвер, в котором полосно-пропускающие микрополосковые фильтры можно моделировать без танцев с бубном и часов ожидания!
Это Multilayer solver, соответственно, CST 2012. Вот только когда моделируешь фильтр в металлическом боксе (ГУ Perfect E), этот solver упорно присваивает граничные условия Open боковым стенкам, о чем и сообщает в Message Window. Металлические боковые стенки приходится рисовать вручную. Вопрос: это особенность данного сольвера или все же исправимо с помощью каких-то настроек?
proxi
сообщение Mar 19 2012, 17:37
Сообщение #1329
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А как насчет клинит и виснет.
Dunadan
сообщение Mar 19 2012, 20:09
Сообщение #1330
Не понимаю, какую информацию Вы пытаетесь этим донести.
proxi
сообщение Mar 19 2012, 20:24
Сообщение #1331
Группа: Banned
Из: Zurich
Это довольно очевидно isn`t.. виснет зараза, SP1 виноват что ли?
Dunadan
сообщение Mar 19 2012, 21:36
Сообщение #1332
У меня ничего не виснет.
P.S. Уже разобрался. В настройках сольвера почему-то по умолчанию открытые ГУ в x и y направлениях. Снимаешь галочку, и все ОК.
mu4a4a
сообщение Mar 21 2012, 17:01
Сообщение #1333
Добрый вечер!
подскажите пожалуйста как вырезать наклонную линию (наклонный прямоугольник) в обычном металлическом листе? и как создать фигуру в виде треугольника?
mu4a4a
сообщение Mar 22 2012, 07:09
Сообщение #1334
Цитата(mu4a4a @ Mar 21 2012, 21:01) *
Добрый вечер!
точнее не вырезать а создать наклонный прямоугольник?
tduty5
сообщение Mar 22 2012, 09:24
Сообщение #1335
Цитата(mu4a4a @ Mar 21 2012, 23:01) *
Добрый вечер! подскажите пожалуйста как вырезать наклонную линию (наклонный прямоугольник) в обычном металлическом листе? и как создать фигуру в виде треугольника?
Треугольник:
Меню Curves -> Polуgon, вводите координаты вершин. Хоть двойным кликом, хоть вручную, нажимая Tab. Последняя точка = первой. Curves -> Extrude planar curve, задаете толщину, направление. И вот готовый объемный многоугольник.
Наклонный прямоугольник:
1. Создать прямоугольник с ребрами вдоль осей. Потом его выделить и повернуть: Objects -> Transfom
2. Создать локальную систему координат WCS -> Local coordinate system, повернуть её относительно глобальной WCS -> Transform local coordinate system и в новой системе создать объекты прямоугольник, с ребрами вдоль её осей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
