> Как избавиться от пузырения фоторезиста?
murmur
сообщение Mar 24 2012, 19:05
Пользователь №: 64 708
Друзья, помогите.
В домашних условиях делаю плату. Ламинатором наношу фоторезист. Иногда появляются пузыри. Фоторезист отечественный ПФ ВЩ новый.
ЧТо характерно - если плату наждачкой потереть, пузырей или значительно меньше или их нет. А если плата гладкая - пузыри.
Наждачкой тереть не хочу - поверхность некрасивая, что особенно пошло смотрится под маской.
Подготавливаю плату - мою жесткой губкой с каким-то щелочным средством чистки ванн.
bureau
сообщение Mar 24 2012, 23:05
Пользователь №: 25 593
В теплой воде пробовали наносить фоторезист?
У меня, с использованием нагревателей от ламинатора, никогда не было пузырей. И плату наждачкой не тру... HCl(для удаления окисли)+растворитель.
Думаю, искать ошибки нужно в вашей технологии... Температура нагревателя какая?
murmur
сообщение Mar 25 2012, 03:28
ПРостите это как?
У меня на столе ламинатор, в руках плата. Как со всем этим сочетается теплая вода?
Температура ламинаотра неизвестна, и она не регулируется. Значит не менее 130 градусов.
Tanya
сообщение Mar 25 2012, 03:38
Пользователь №: 12 883
Самый простой критерий чистоты поверхности - ровная пленка воды на поверхности. Если образуются разрывы - там жир, масло и т.п.
murmur
сообщение Mar 25 2012, 03:40
а чем лучше в дмашних условиях чиститть и обезжиривать?
Tanya
сообщение Mar 25 2012, 03:47
Цитата(murmur @ Mar 25 2012, 07:28) *
ПРостите это как?
Есть такой метод - фоторезист накладывается под водой, чтобы не было пузырей воздуха. Воду потом выжимают из под фоторезиста скалкой какой-нибудь резиновой. Потом уже в ламинатор.
Я вот даже во внедомашних условиях использую самый простой порошок для чистки - без отдушки. Пемоксоль. Или подобный. Можно и для посудомоек. Но он без абразива.
Еще перчатки резиновые. И руки и плату защитят.
Остаточная щелочь вредит фоторезисту. Поэтому хорошо промывать водой или еще ополоснуть предварительно уксусом.
Iptash
сообщение Mar 25 2012, 07:36
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Мое мнение, порошком для мытья посуды. Но, если вы вначале сверлите на станке с ЧПУ(если метализируете отверстия), то я сначало шкурю микронкой.
Слесарь
сообщение Mar 25 2012, 10:50
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Против пузырей применяю это:
Давление, согласно руководству указанному на упаковке фоторезиста
murmur
сообщение Mar 25 2012, 11:00
да... против лома нет приема...
bureau
сообщение Mar 25 2012, 13:19
Скорей всего проблема в температуре...
Я больше чем 50-60 градусов не поднимаю, иначе все плывет как расплавленный полиэтилен...
Попробуйте понизить температуру и пропускать плату через ламинатор медленнее... Может даже вопрос в том что у вас сама плата в процессе не прогревается и в результате фоторезист не прилипает должным образом
Alligator75
сообщение Mar 25 2012, 17:34
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Присоединяюсь
vk.com/ok.automation
Iptash
сообщение Mar 25 2012, 18:25
Вообще, отечественный фоторезист нужно накладывать только в воде, только я делал в холодной воде, потом ложим на стекло, резиновым валиком немного прокатываем с обеих
сторон, обрезаем края фоторезиста (с боков можно немного оставить, а заход и выход оставить побольше) потом ложим на бумагу и сверху бумагу и в ламинатор. Так как этот
"пирог" мокрый и холодный, то ваши 130градусов возможно не успеют повредить.
Поцедура в воде на много улучшает качество отпечатка и уменьшается время засветки (можете проверить), а также позволяет добиться тента над отверстиями при использовании
отечественного фоторезиста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
