> Как реализовать в САПР такую технологию?
shmeihel
сообщение Mar 25 2012, 08:12
Пользователь №: 27 216
Подскажите, как проектировать в САПР печатные платы, выполненные по такой технологии (см. рисунок).
В местах пересечения проводников наносится диэлектрик.
Получается, что вертикальный проводник проходит над диэлектриком в местах пересечения, а горизонтальные - под ним.
Как называется такая технология?
vugluskr
сообщение Mar 25 2012, 08:22
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
а пример такого из жизни есть?
Владимир
сообщение Mar 25 2012, 08:29
Пользователь №: 3 671
Больше 20 лет назад подобную технологию и платы живьем мне предлагали.
Особенности-- только один слой.
Перемычки были выполнены с воздушным зазором на технологических столбиках
Я посчитал выйгрыш. Не нашел его
zöner
сообщение Mar 25 2012, 08:41
Пользователь №: 70 299
а нулевые резисторы в качестве перемычек не подойдут ?
shmeihel
сообщение Mar 25 2012, 08:45
Примеры - есть, например, гибкие платы под клавиатуру.
Да, особенности - один слой, плата получается без отверстий,возможно, что и дешевле (не знаю).
Вот и хочется узнать, как называется такая технология, чтобы хоть почитать где-то.
vitan
сообщение Mar 25 2012, 08:52
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Wire bonding.
Штатная функция в аллегро.
vugluskr
сообщение Mar 25 2012, 09:03
Цитата(vitan @ Mar 25 2012, 11:52) *
Wire bonding.
верно, но это в SiPe, а топикстартер похоже имеет ввиу ПП
vitan
сообщение Mar 25 2012, 09:26
ЕМНИП на ПП это называется Jumper. Но смысл тот же.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 25 2012, 16:00
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Это технология LTCC, здесь проводники чернилами наносятся. Вот почитайте:
http://www.etsc.ru/files/atc/atc_ltcc_products_guide_rus.pdf
Kriogen
сообщение Mar 26 2012, 06:48
Пользователь №: 56 945
Такое можно увидеть в пультах ДУ от телевизоров и прочего. Там платы односторонние, и используются такие перемычки. Наносятся чем-то вроде токопроводящего лака. Изолятором при этом служит маска платы.
Сообщение отредактировал Kriogen - Mar 26 2012, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
