> не возбуждается трансформатор, в импульсном источнике питания на основе TOP223Y
addi
сообщение Mar 24 2012, 07:20
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Собрал схему импульсного источника питания на основе TOP223Y, но чтото она у меня не работает, а именно не возбуждается трансформатор, т.е наблюдается на обмотке 4-1 300В постоянного , на выходе ничего
Прошу помочь с решением этой проблемы
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал addi - Mar 24 2012, 07:22
сообщение Mar 24 2012, 08:12
Пользователь №: 45 710
C31 у Вас 0,1 мкФ, а в даташите 47 мкФ.
У оптрона в даташите коэффициент передачи 160%, а у того, который в схеме, 7500%.
addi
сообщение Mar 24 2012, 08:55
угу, извиняюсь, уже заменил, забыл в схеме исправить, но к сожалению вопрос остается, на вторичке ничего(.....
по поводу оптрона, вроде делал как в даташите, сейчас еще раз посмотрю
сообщение Mar 24 2012, 11:12
Какое напряжение на управляющей ноге TOP?
addi
сообщение Mar 24 2012, 12:49
почему-то ничего нет, везде на выходе
сообщение Mar 25 2012, 04:14
Разводка как в даташите?
addi
сообщение Mar 25 2012, 06:58
угу
ValeriyM
сообщение Mar 25 2012, 08:30
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Первый раз слышу, чтоб трансформатор возбуждался. Новое слово в науке. Я, наверное, отстал? sm.gif
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
сообщение Mar 25 2012, 08:47
Выход тут не при чём. Скажите точно, какое напряжение между ногами "C" и "S" микросхемы TOP223.
kolobok0
сообщение Mar 25 2012, 09:38
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
..схему импульсного источника питания на основе TOP223Y..
лично я, на схеме не вижу входного моста. Если он за схемой, то нафига после него стоит EMI фильтр? Или я чего то не понимаю?
(круглый)
MaslovVG
сообщение Mar 25 2012, 09:54
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Без моста все давно должно выгореть. Может и тихо. Но электролиты обычно взрываются.
kolobok0
сообщение Mar 25 2012, 10:10
Цитата(MaslovVG @ Mar 25 2012, 13:54) *
Без моста все давно должно выгореть...обычно взрываются.
т.е. TC даёт зуб на отсечение что соответствует схеме из DS при этом мост за кадром и после расположен фильтр???
чудны твои дела о господи
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Mar 25 2012, 10:10
addi
сообщение Mar 25 2012, 10:15
еще раз извиняюсь, вот та схема о которой идет речь
Я так понимаю что у меня проблема в том что не открывается TOP вследствии того что трансформатор не передает энергнию
Microwatt
сообщение Mar 25 2012, 17:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ох, проблема тут хоть и проще но гораздо глубже, кажется.
Совершенно не понимая что спаяно, как Вы надеетесь это оживить и даже довести до работоспособного состояния?
Накупите готовых источников и оставьте эту затею пока не проясните теорию работы и схемотехнику вообще.
Например, а зачем там гирлянда из кучи диодов на выходе?
addi
сообщение Mar 25 2012, 20:09
порядка 100 мВ постоянного тока
+Vb - напряжение аккумуляторной батареи +6В, сейчас ни нагрузка, не батарея не подключены
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:05
