106 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Вопросы по Microwave Office
evgdmi
сообщение Mar 21 2012, 18:41
Сообщение #616
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(EUrry @ Mar 21 2012, 20:57) *
Вы с Windows не путаете? Наверное, All Sours.
Вы правы, исправил.
Stefan1
сообщение Mar 22 2012, 07:59
Сообщение #617
Пользователь №: 64 187
Благодарю, EUrry и evgdmi!
Stepan N P
сообщение Mar 24 2012, 18:26
Сообщение #618
Из: Долгопрудный, Москва.
Пользователь №: 20 905
Народ у кого есть AWR.Design.Environment 9.0.4 пожалуйста поделись. Очень нужно.
evgdmi
сообщение Mar 25 2012, 14:33
Сообщение #619
Посмотрите здесь.
Stepan N P
сообщение Mar 25 2012, 17:31
Сообщение #620
Цитата(evgdmi @ Mar 25 2012, 17:33) *
Посмотрите здесь.
спасибо evgdmi. У меня есть ошибка когда писал AWR Design Environment 9.0.4.
Я хочу install file AWR Design Environment 9.04 (AWR 2010). Народ помоги!
l1l1l1
сообщение Mar 26 2012, 06:37
Сообщение #621
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Stepan N P @ Mar 25 2012, 21:31) *
Народ помоги!
во-первых, не следует писать крупными буквами.
во-вторых, здесь не место для подобных запросов.
для поиска программного обеспечения есть специальный раздел на форуме Ищу программу.
в-третьих, если бы вы внимательно осмотрелись на ресурсе, линк на который вам дал evgdmi,
вы бы нашли там и версию AWR 2010, правда не 9.0.4, а 9.0.1.
но если бы вы были еще внимательнее, вы бы нашли там ссылку, после появления которой
на упомянутом ресурсе перестали появляться вопросы по AWRDE.
не злоупотребляйте этой ссылкой.
Stepan N P
сообщение Mar 26 2012, 16:41
Сообщение #622
на упомянутом ресурсе перестали появляться вопросы по AWRDE. Ссылка.
огромное спасибо!
Stefan1
сообщение Mar 29 2012, 17:45
Сообщение #623
Здравствуйте! У меня еще возник вопрос: можно ли в микровэйве вычесть S-параметры одного четырехполюсника из другого? Например, из S-параметров измеряемой детали вычесть S-параметры оснастки.
EUrry
сообщение Mar 29 2012, 17:51
Сообщение #624
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Можно. По-моему не столь давно уже кому-то в этой ветке указывал. Есть элемент NEG2, по-моему. Где лежит не помню, наберите в поисковике хелпа NEG и найдете. В поле у элемента впишите наименование Вашего четырехполюсника (датафайла, схемы,...) и включите его каскадно с той схемой, откуда хотите вычесть.
Stefan1
сообщение Mar 30 2012, 08:48
Сообщение #625
А можно ли значения каких-либо параметров, например S-параметров, прописывать в виде зависимости от частоты вручную? А затем из таблицы одних S параметров вычесть другие?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Mar 30 2012, 09:45
antenna_hunter
сообщение Mar 30 2012, 10:26
Сообщение #626
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Да, при желании Вы можете сами создать файл типа Touchstone с записанными S-параметрами в простом текстовом редакторе или импортировать его из из другой программы. Для примера можете посмотреть содержимое файлов типа *.s2p в каталогах MWO.
А вот если хотите произвести вручную само вычитание, то тут уже без аналитических выкладок теории СВЧ многополюсников наверное не обойтись.
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Mar 30 2012, 10:30
Stefan1
сообщение Mar 30 2012, 11:11
Сообщение #627
Благодарю, antenna_hunter и EUrry, вы очень помогли!
EUrry
сообщение Mar 31 2012, 05:36
Сообщение #628
Из: Н. Новгород
Этот топик я начинал с подобного вопроса. Если Вам нужно использовать схемные модели, то зависимости можно прописать в Output Equation, используя встренную переменную текущей частоты проекта _FREQ (посмотрите в хелпе другие встроенные переменные поекта для общего представления). Затем используя, например, элемент модели двухпортового устройства S2P_BLK подставьте в него определяемые Вашими выражениями S-параметры.
Модель трехпортового устройства есть в данной ветке.
Можно все Ваши вычисления полностью выполнять в Output Equation, выводя графики непосредственно оттуда (при добавлении измерения на график необходимо соответственно выбрать в качестве источника Output Equation).
Stefan1
сообщение Apr 5 2012, 12:49
Сообщение #629
Еще один вопрос возник: мне нужно рассчитать входной и выходной импеданс пассивного четырехполюсника по измеренному s2p файлу с S-параметрами. Для определения импеданса на диаграмме использую параметр ZIN. А у меня почему-то на диаграмме Смита вместо ожидаемого отображаются какие-то накручивания фазы (привожу их вид в прикрепленном файле). В чем тут может быть дело?
Прикрепленный файл  __________________________.doc ( 71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
EUrry
сообщение Apr 5 2012, 15:30
Сообщение #630
Из: Н. Новгород
А как Вы получили то, что якобы должно быть? Наверняка анализатор (или чем Вы измеряли?) не откалиброван, кабель на входе накручивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
