> сетка в PCB Editor
HEoH
сообщение Mar 26 2012, 06:45
Из: Наносибирск
Пользователь №: 51 190
Как-нибудь можно прописать параметры grid, чтобы каждый раз не вводить свои значения? В каком-нибудь файле конфигурации или типа того.
Hoodwin
сообщение Mar 26 2012, 07:47
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
File -> Import/Export Parameters, при экспорте нужно поставить галку на Design Settings.
Uree
сообщение Mar 26 2012, 08:19
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно еще записать скрипт(два-три-много), который будет менять параметры сетки. Потому как перечень сеток(наподобие ПКАДа) Аллегро не поддерживает. Потом назначить каждому скрипту назначить горячую клавишу и вызывать их по мере необходимости.
Файлы скриптов форум аттачить не позволяет, поэтому вот его текст:
setwindow pcb
generaledit
define grid
generaledit
setwindow form.grid
FORM grid non_etch non_etch_x_grids .01
FORM grid non_etch non_etch_y_grids .01
FORM grid all_etch all_etch_x_grids .01
FORM grid all_etch all_etch_y_grids .01
FORM grid done
setwindow pcb
Назавние файла любое, расширение *.scr (у меня это был grid_01.scr).
Всего сипользую три скрипта, с сетками 0.1/0.05/0.01 мм, крупнее как правило уже неудобно, мельче - не нужно.
Учитывая, что трассировку вообще можно сделать бессеточной, а компоненты при необходимости ставить не по сетке, а в необходимую координату - сетка может быть выставлена почти любой.
HEoH
сообщение Mar 27 2012, 03:40
Из: Наносибирск
Спасибо
HEoH
сообщение Mar 27 2012, 06:59
Из: Наносибирск
Не хочу заводить новую тему. Вопрос совсем простой. В каком файле хранятся пути из setup-user pref-path-library?
Uree
сообщение Mar 27 2012, 08:52
Из: Z. Gora
env - файл(расширение отсутствует), лежит в папке $HOME\pcbenv
Папка HOME описана как переменная системы.
HEoH
сообщение Mar 27 2012, 12:15
Из: Наносибирск
У меня версия 16.5, в ней немного иначе как-то видимо. По крайней мере, тот env, который у меня заполнен funckey итп лежит в D:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\text. И в нем нет путей для библиотек
Собственно, нашел всё)
лежит оно в localenv = d:/SPB_Data/pcbenv
Сообщение отредактировал HEoH - Mar 27 2012, 12:20
Uree
сообщение Mar 27 2012, 13:21
Из: Z. Gora
Так это оно и есть - видимо у Вас d:/SPB_Data описано как $HOME в системе:
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
