169 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Вопросы по CST
mu4a4a
сообщение Mar 22 2012, 17:47
Сообщение #1336
Пользователь №: 70 753
спасибо за идею с полигоном)
ser_aleksey_p
сообщение Mar 23 2012, 14:39
Сообщение #1337
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Dunadan @ Mar 19 2012, 19:03) *
Наконец-то CST сделали нормальный сольвер, в котором полосно-пропускающие микрополосковые фильтры можно моделировать без танцев с бубном и часов ожидания!
Это Multilayer solver, соответственно, CST 2012. Вот только когда моделируешь фильтр в металлическом боксе (ГУ Perfect E), этот solver упорно присваивает граничные условия Open боковым стенкам, о чем и сообщает в Message Window. Металлические боковые стенки приходится рисовать вручную. Вопрос: это особенность данного сольвера или все же исправимо с помощью каких-то настроек?
И как этот решатель по сравнению с другими из CST и Моментумом Agilent?
Сравнение с реальными образцами фильтров есть?
Какие-либо недостатки замечены, типа коэффициент передачи фильтра больше 1?
Dunadan
сообщение Mar 23 2012, 15:54
Сообщение #1338
Пользователь №: 61 538
Моментум от Аджилента не входит в число моих фаворитов, рассчитываю фильтры в MWO с сольвером от Sonnet. Есть сравнение реальных образцов с MWO, совпадение хорошее, поэтому оцениваю остальные программы по совпадению с MWO. Конечно, не совсем верно, но пока фильтры на этапе проектирования, когда будут изготовлены, сравню и с экспериментальными характеристиками. Про Multilayer от CST могу сказать, что считает очень долго, один фильтр 5-6 часов (сначала написал, что считает без "часов ожидания", но потому что он по по умолчанию принудительно делает на боковых стенках ГУ Open, если в настройках снять соответствующую галочку и считать с Perfect E, время расчетов увеличивается более, чем на порядок). Причем к оперативной памяти вроде не требователен, в отличие от того же F-Solvera. Настроек В M-сольвере очень мало, но считает точно и аккуратно с параметрами по умолчанию. Кстати, и F-сольвер показал в данном случае отличные результаты, но надо считать в два прохода: сначала в методе решения выбрать "General Purpose", после того как характеристика посчитана (может оказаться корявой), запустить "Resonant Fast S-Parameters", CST уточнит полученное решение, используя сгенерированный на первом этапе меш, кое-где его уплотняя. Наверное, для Вас это вещи очевидные, но я был очень удивлен, когда увидел, насколько такой метод повышает точность решения, и, что главное, занимает мало времени. F-сольвер считает один фильтр за 20 минут против шести часов у М-сольвера. Правда, фильтры на сапфировой подложке 0,3 мм толщиной, а толщина полоски всего 3-5 мкм. Надо испытать М-сольвер и F-сольвер, когда толщина полоски 50 мкм на Роджерсе, а подложка 0,305 мм. F-сольвер тогда выдавал у меня результаты "не ахти". Хотя я тогда еще не пользовался "волшебным" Resonant Fast S-Parameters rolleyes.gif
P.S. Не могу понять, почему во всех Examples от CST в материале проводников микрополосковых фильтров стоит PEC. Ведь реальный металл не только увеличивает потери, но и уменьшает крутизну скатов фильтра по сравнению с PEC.
proxi
сообщение Mar 23 2012, 16:29
Сообщение #1339
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
стоит PEC
Так ведь проще. РЕС ведь всегда под рукой и не надо искать по библиотеке.
Хотя все это чепуха и томление духа. Все как у программеров, по пути наименьшего сопротивления.
KoshV
сообщение Mar 26 2012, 06:14
Сообщение #1340
Пользователь №: 13 301
Добрый день!
Возник такой вопрос, вероятно что глупый...
При моделировании в CST Microwave антенны для WIFI? при запуске Transient Solver Parametrs есть галка Normalize to fixed impedance и указывается значение 50 Ом.
Я так понимаю нужно ставить эту галку, если планируется подключать антенну 50 омным кабелем в стандартной карточке WIFI?
Прошу Вашего совета, а то прям ступор какой-то...
Filippov
сообщение Mar 26 2012, 08:23
Сообщение #1341
Пользователь №: 65 515
Цитата(KoshV @ Mar 26 2012, 09:14) *
Добрый день!
Если не ошибаюсь, это говорит только о представлении полученных характеристик, в Вашем случае важнее контролировать волновое сопротивление входного порта.
KoshV
сообщение Mar 26 2012, 08:43
Сообщение #1342
Спасибо за ответ, если я правильно понимаю волновое сопротивление порта это характеристика Z (1.1)
Filippov
сообщение Mar 26 2012, 08:58
Сообщение #1343
Для дискретного порта его волновое указывается в его свойствах, а для волнового оно зависит от Вашей конструкции.
Dunadan
сообщение Mar 26 2012, 09:00
Сообщение #1344
Волновое сопротивление для линии с Т-волной - отношение напряжения к току в режиме бегущей волны. Соответственно, для двухполюсника, каким Вы представляете антенну, волновое сопротивление равно Z11 только при идеальном согласовании, т.е. когда КСВ=1.
KoshV
сообщение Mar 26 2012, 09:06
Сообщение #1345
Спасибо за пояснения.
Простите конечно за глупость, но если у менгя Z1.1=43 а КСВН=1,3 то 43*1,3=55,9 получается у меня волновое сопротивление 55,9 ома?
В вопросах СВЧ я достаточно гремуч, прошу сильно не пинать...
И еще вопросик, хотя всю тему прочитал но не обращал на это внимания... чем отличается дискретный порт от волнового?
Заранее спасибо!
Dunadan
сообщение Mar 26 2012, 09:16
Сообщение #1346
Заранее спасибо!
КСВ = (1+|p|)/(1-|p|)
Z11 = Zв(1+p)/(1-p)
Собственно, у Вас система из 2-х уравнений с 2-мя неизвестными, откуда можно найти коэффициент отражения р и волновое сопротивление Zв.
KoshV
сообщение Mar 26 2012, 09:46
Сообщение #1347
Z11 = Zв(1+p)/(1-p)
Valodores
сообщение Mar 31 2012, 11:49
Сообщение #1348
Пользователь №: 32 288
Здравствуйте!
Есть необходимость проверить затухание при прохождении волны через пластину с мю=1 и эпсилон 1+j2.
Подскажите, пожалуйста, как в CST правильно задать материал с подобными свойствами?
В библиотеке создаю материал: Type: Normal, Epsilon: 1+j*2 (в смысле Re+Im*2), Mue: 1.
На что программа просит ввести ненулевое значение Epsilon
Явных ошибок нет?
barr
сообщение Mar 31 2012, 14:33
Сообщение #1349
Пользователь №: 41 599
Цитата(Valodores @ Mar 31 2012, 15:49) *
Здравствуйте!
Явных ошибок нет?
Вы имеете дело с комплесной диэлектрической проницаемостью.
поэтому в CST ваш материал может задаваться величинами: e=sqr(e'*e'+e''*e'') и tg_delta=e''/e'
для ваших входных данных e=sqr(5)=2.23 ; tg_delta=2
с частотной зависимостью e - отдельная песня... тут вам придет на помощь хелп по CST и описания моделей Дебая или Друде-Лоренца
Valodores
сообщение Mar 31 2012, 20:28
Сообщение #1350
Не могли бы вы дать более расширенные пояснения, что здесь что и почему так?
У меня комплексная эпсилон, т.к. моделирую ионизированный слой. Исследую прохождения импульсов разной формы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.07833 секунд с 7
