117 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Mar 23 2012, 10:43
Сообщение #1111
Пользователь №: 20 394
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 23 2012, 14:28) *
Ну, собственно, сами же подсказываете вопрос:
С овалом пока никак. А трапеция запросто.
valber
сообщение Mar 23 2012, 10:52
Сообщение #1112
Пользователь №: 70 934
Тьфу, блин. Меня переклинило на проволочной перемычке в односторонней плате. А если имеется ввиду перемычка типа "если надо что-то перемкнуть", то да, две площадки рядом или PLD-2, и такая перемычка однозначно должна попадать на плату из схемы.
Не, не имелась в виду именно проволочная перемычка. Просто видел на одной китайской плате от БП, перемычки там стандартных размеров и обозначение(footprint) у них как у резисторов(обычных не SMD).
Спасибо, за советы, буду пробовать!
zöner
сообщение Mar 24 2012, 18:38
Сообщение #1113
Пользователь №: 70 299
EESCHEMA 3475 GOST Linux - в диалоге ввода пина не сфокусировано первое поле и не работает TAB.
zöner
сообщение Mar 25 2012, 11:35
Сообщение #1114
pcbnew 3475 GOST. При выборе формата А4 отображается это:
в eeshema изменилось поведение редактирования wire - раньше при проведении сегмента по старой wire обрезало старую, теперь этого нет. А жаль...
Сообщение отредактировал zöner - Mar 25 2012, 12:26
faa
сообщение Mar 25 2012, 16:55
Сообщение #1115
Надо сделать портрет, а не ландшафт.
В ГОСТ нет для чертежей листа А4 "лежа": содержимое повернуть можно, а лист должен быть всегда стоя.
Я специально отрезал возможность положить лист А4 для ГОСТ-сборки - видать рефакторы "улучшили".
valber
сообщение Mar 25 2012, 22:03
Сообщение #1116
И снова здравствуйте!
Собрал версию KiCAD 3477
Если что собираю вот так обычно
cmake -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DMAINTAIN_PNGS=ON -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON ..
Создал замкнутый контур платы , считал список цепей , но почему то не работает кнопка авторазмещения, он не западает, я неправильно работаю ,что-то поменялось или это баг?
И ещё такой вопрос, мельком видел в рассылке , обсуждение написание скриптов для kicad.... оно как хоть частично готово, описание где нибудь можно прочесть?
break
сообщение Mar 26 2012, 07:04
Сообщение #1117
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
faa
А по проводникам никогд, ЕМНИП, и не было такого.
Кросс-пробинг идет только по модулям, текстам модулей и падам.
А это тогда что было?
Нажали на цепь или контактную площадку в псб - курсор в схеме перейдет на нее.
Нажали на цепь на схеме - в псб она подсветится.
На контктную площадку переходит, на цепь - нет.
Кстати, теперь и при выборе в схематике на разводчике ничего не происходит. Как теперь узнавать номера цепей (кроме меток и поиска номеров выводов у конкретных элементов) вообще непонятно.
faa
сообщение Mar 26 2012, 08:42
Сообщение #1118
По крайней мере за связь "На схеме нажал на цепь - на псб подсветилась".
Обратно пока никак - нет подсветки цепи на схеме и не предвидится.
Сообщение отредактировал faa - Mar 26 2012, 08:42
break
сообщение Mar 26 2012, 10:08
Сообщение #1119
Из: С-Пб.
faa
Можно цепь в схеме и не подсвечивать, а вот чтобы курсор переходил - не помешало бы. Хотя если будет сделано при переходе по цепям в правилах проектирования, то это будет достаточно. Но всё же непонятно, куда переходить - цепь может быть длинная и разветвлённая.
Снова проблемы при выводе в DXF - опять вместо одной дуги в 180 градусов появляются две по 270. По крайней мере, в слое "Чертёж".
zöner
сообщение Mar 26 2012, 10:28
Сообщение #1120
насколько сложно сделать прямой экспорт в PNG ?
насколько понимаю после рисования на Postscript-canvas достаточно добавить растеризацию с нужным DPI.
Сообщение отредактировал zöner - Mar 26 2012, 10:30
break
сообщение Mar 26 2012, 11:47
Сообщение #1121
Из: С-Пб.
faa
При редактировании модуля если сделать размер отверстия и размер контактной площадки одинаковыми, то выскакивает сообщение "Неверное значение смещения конт.пл." Если размер отверстия больше, то два сообщения - "Неверный диаметр отв. конт.пл.: отв. больше размера конт.пл." (как и положено) и "Неверное значение смещения конт.пл.".
faa
сообщение Mar 30 2012, 20:03
Сообщение #1122
Исправлено в bzr3481.
Проверил на свежей сборке (bzr3482). На одинаковые ничего не говорит.
Если отверстие больше, то дает два сообщения. Посмотрю на досуге.
Проект в студию. С пояснительной запиской.
Будем снова править.
Если считаете, что достаточно - выкладывайте патч. Посмотрим, закоммитим.
valber
сообщение Apr 1 2012, 18:13
Сообщение #1123
Я уже писал ,но видимо надо как ответы писать...(чтобы уведомления приходили)
Не работает авторазмещение , т.е. при нажатие на кнопку она не залипает и никаких пунктов в меню, по поводу авторазмещения модуля нет.
Собирал с флагами cmake -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON ..
Сборка 3482.
faa
сообщение Apr 2 2012, 03:00
Сообщение #1124
Сборка 3482.
Проверил. Работает.
И кнопка нажимается, и контекстное меню работает.
Application: Pcbnew
Version: (2012-mar-29 BZR 3482 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.2.0-desktop-1.mga1 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
UPD: Тут видео.
Сообщение отредактировал faa - Apr 2 2012, 03:26
valber
сообщение Apr 2 2012, 03:56
Сообщение #1125
Цитата(faa @ Apr 2 2012, 07:00) *
Application: Pcbnew
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
Просмотрел видео , пересобрал с вашими флагами
cmake USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY ..
Авторазмещения по прежнему нет, а также нет картинок функций в меню...(которое после правого клика мышью)
Моя конфигурация
Debian 6.0
libwxbase libwxgtk 2,8,10,1
gcc 4,4,5
Странно , не знаю ... сейчас попробую на другой машине собрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
