Вопросы начинающих, Год 2012 |
Mar 26 2012, 09:05
Пользователь №: 24 061
Цитата(TOREX @ Mar 26 2012, 12:59)  Уберите лишние пробелы (=Value1+' '+Value2+' ') О, да. Спасибо, работает  Вообще, странно, не парсит пробелы  Кстати, а можно ли как-нибудь в подстановке использовать атрибуты, в имени которых пробелы?
Сообщение отредактировал koluna - Mar 26 2012, 09:06
Благодарю заранее!
Mar 26 2012, 10:24
Пользователь №: 55 187
Цитата(koluna @ Mar 26 2012, 12:05)  О, да. Спасибо, работает  Вообще, странно, не парсит пробелы  Кстати, а можно ли как-нибудь в подстановке использовать атрибуты, в имени которых пробелы? Низя, получишь вместо желаемого #Name?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Mar 26 2012, 13:53
Цитата(TOREX @ Mar 26 2012, 17:52)  Например так Field=Title, Field=CompanyName. Посмотри экселевские шаблоны в папке альтиума. Посмотрел и именно так сделал. Все оказалось проще, чем я думал...
Благодарю заранее!
Mar 30 2012, 15:35
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 45 341
Добрый день. Где можно скачать WinView для PCAD 4.50 (DOS) ? Дайте рабочую и бесплатную ссылку, плиз ? Или разместите на файлообменниках. Заранее благодарен.
Apr 1 2012, 00:00
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Что это? Как этим пользоваться!
Apr 3 2012, 04:16
Пользователь №: 62 309
Снова приветствую. Вопрос: в последних PCAD-ах была опция: на схеме выделяешь нужный тебе кусок, говоришь highlite выделенному - и выбранные элементы и цепи автоматически highlit-ятся и на плате. Есть ли такое в Altium-е (наверняка есть) и как это сделать?
С.
Apr 3 2012, 05:35
Пользователь №: 63 410
Цитата(meh2000 @ Apr 1 2012, 04:00)  Что это? Как этим пользоваться! Полезная иногда штука. В неё можно вбить компоненты или примитивы, щелкая маскировать остальные объекты.
Apr 3 2012, 15:53
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(fatus @ Apr 3 2012, 07:16)  Снова приветствую. Вопрос: в последних PCAD-ах была опция: на схеме выделяешь нужный тебе кусок, говоришь highlite выделенному - и выбранные элементы и цепи автоматически highlit-ятся и на плате. Есть ли такое в Altium-е (наверняка есть) и как это сделать? В AD ещЁ проще, не надо хайлайтить. Ткните на схеме элемент(ы) - выделятся плате.
