> LP2951. ESR емкости по выходу., В разных DS, разные графики.
Alt.F4
сообщение Mar 25 2012, 17:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Изучая даташиты разных производителей LP2951, столкнулся с проблемой.
В каком пределе должен быть ESR емкости по выходу LDO (емкость 47мкФ):
1. От 10мОм до 7Ом по графику National Semiconductor
2. От 5Ом до 30Ом по графику ON Semiconductor?
сообщение Mar 25 2012, 18:28
Пользователь №: 45 710
Нет, Вы не разглядели, на графике ONS то же самое, все ограничения показаны для ёмкости 0,1 мкФ, а у Вас она в 470 раз больше.
Худший случай — максимальный ток и минимальное напряжение, т.е. 100 мА и 1,23 В на выходе. Для него ёмкость должна быть минимум 3,3 мкФ.
Alt.F4
сообщение Mar 25 2012, 18:46
Из: Беларусь
Почему Вы решили, что на графике National Semiconductor диапазон указан для 0.1мкФ, там же в углу указана емкость 2.2мкФ?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 25 2012, 18:49
сообщение Mar 26 2012, 03:10
Это ведь Ваши слова:
Цитата(Alt.F4 @ Mar 25 2012, 20:45) *
2. От 5 Ом
И они относятся именно к ёмкости строго 0,1 мкФ. На графике NSC этого случая просто нет, а если бы был, то предел для 0,1 мкФ был бы точно таким же.
Непонятно, к чему Вы вообще все эти графики смотрите, когда в тексте даташита любой фирмы прямо сказано, что для таких ёмкостей, как у Вас, микросхема однозначно стабильна.
Alt.F4
сообщение Mar 26 2012, 04:21
Из: Беларусь
Так в том то и дело, что для случая в 2.2uF производители получаются допускают разные пределы ESR.
На первом графике это диапазон от 10мОм до 7Ом, на втором - от 5Ом до 30Ом.
47мкФ я упомянул в вопросе как пример, меня больше интересует возможность установки 1мкФ керамики по выходу.
Вот нагулил подобный вопрос на сахаре.
Alt.F4
сообщение Mar 26 2012, 12:09
Из: Беларусь
Интересно, как правильней будет расположить емкость на ПП, ближе к LDO или ближе к нагрузке?
з.ы. дорожка 30мм шириной 2мм
сообщение Mar 26 2012, 13:01
Примером это стало только что, а до этого Вы морочили всем головы.
В даташите английским по белому сказано, что минимальная ёмкость зависит от выходного напряжения, даже пример которого Вы не соизволили указать.
Alt.F4
сообщение Mar 26 2012, 13:12
Из: Беларусь
Plain, видимо я неправильно выразился. Конкретно меня интересуют пределы ESR, по выходу у меня стоит 47мкФ тантал и был 1мкФ керамики.
Но с керамикой начались проблемы запуска нагрузки "через раз", а осциллографа нет.
А тут загуглил, что LDO не терпит емкости по выходу с низким ESR, вот и хочу определить этот нижний предел по графику.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 26 2012, 13:30
сообщение Mar 26 2012, 14:05
Вы снова про графики... Читайте текст, там всё предельно ясно. Минимальное ESR 40 мОм. Тексты у разных фирм отличаются — у кого-то сказано больше, у кого-то меньше. Но никто никому не противоречит, потому что микросхемы у всех фирм одинаковые, это называется перекрёстное лицензирование.
Alt.F4
сообщение Mar 26 2012, 14:17
Из: Беларусь
Plain, значит в моем случае виновата керамика 1мкФ.
Интересно, как себя ведет выходное напряжение при включении (управляю при помощи входа shutdown) с этой керамикой, что приводит к глюкам в нагрузке?
Т.е. там всплески или наоборот медленное нарастание?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 26 2012, 14:17
xemul
сообщение Mar 26 2012, 15:18
Пользователь №: 18 731
В ДШ от NS чёрным по-английски:
Ceramic capacitors whose value is greater than 1000pF
should not be connected directly from the LP2951 output to
ground.
A ceramic output
capacitor can be used if a series resistance is added (rec-
ommended value of resistance about 0.1Ω to 2Ω).
В лучшем случае - кратковременное превышение по выходу, в худшем стабилизатор может и "зазвенеть".
Не пренебрегайте осциллографом. И ДШ.
Alt.F4
сообщение Mar 26 2012, 15:31
Из: Беларусь
xemul, на осциллограф денег нет, а ДШ'ы читал и у каждого производителя свои значения.
Например TI на первой странице пишет: Stable With Low ESR (>12 mΩ) Capacitors.
А уже на 15стр: Typically, this limits the minimum ESR to approximately 20 mΩ to 30 mΩ.
з.ы. "should not be connected directly from the LP2951 output" кстати 1мкФ керамики стоял не у самых ног LDO, а у нагрузки.
Добавлено:
Видимо это и "сносило мозг" моей нагрузке, которая отказывалась иногда включаться.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 26 2012, 15:36
xemul
сообщение Mar 26 2012, 15:54
Если по дорогам между керамикой и стабилизатором набегало "20 mΩ to 30 mΩ", то можно считать, что Вы удовлетворили требования ДШ от TI со стороны минимального ESR. (NS пишет про "0.1Ω to 2Ω")
Но, заметьте, для выходных напряжений < 5В ДШ рекомендует ёмкость на выходе от 2.2 мкФ.
Alt.F4
сообщение Mar 26 2012, 16:07
Из: Беларусь
Где-то читал, что 1см дорожки 35мкм шириной 1мм = 5мОм. У меня 3см шириной 2мм, т.е. примерно 7-8мОм + сопротивление земли + ESR noname керамики наверное 10-15мОм. Видимо не набегало...
Еще стоит тантал на 47мкФ.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 26 2012, 16:18
rx3apf
сообщение Mar 26 2012, 16:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
"Даташита от NS" больше нет, есть даташит от TI. В котором в редакции 2010 года такая фраза действительно есть (вот только где берутся 1000-pF конденсаторы со столь низким ESR ?), а ныне (в редакции 2011) - опять же нет, зато есть упоминание про нижний лимит в 20...30 mOhm. И в старых редакциях, еще от NS (у меня 1998 года) тоже ничего подобного не наблюдается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
