> Как выводы корпуса TO-220 могут выдерживать ток 195 ампер?
Laksus
сообщение Mar 27 2012, 07:57
Пользователь №: 5 069
Я электрик, привык таблицам ПУЭ про допустимые длительные токи проводов.
В "Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов..." написано, что для тока183 ампер нужен медный провод 25 мм2 вне помещений, а внутри помещений 35 мм2 (173 ампер). Из практики знаю, что на такие токи обычно применяют болты М8...М10.
В связи с этим непонятно, как максимальный ток корпуса TO-220 может быть 195 ампер при минимальном сечении вывода то ли 0.14 мм2, то ли 0.32 мм2 (в разных даташитах - разные цифры)?
По-моему в предохранителях на такие токи используются гораздо более толстые уставки.
В чем здесь секрет?
Я понимаю, что так как сам транзистор стоит на радиаторе, то значительная часть тепла утекает туда.
Но ведь другой край проводника подпаян к печатной дорожке на плате (какой должна быть эта дорожка, и как к ней паять?), или к отходящему проводу (какой должен быть этот провод, и как его правильно припаять?).
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 27 2012, 08:29
Пользователь №: 32 353
Вы бы привели ссылки на документы: откуда взята таблица и о каком радиоэлементе идет речь? Тем более с разными даташитами...
Рискну предположить "не глядя", что скорее всего речь идет о кратковременных перегрузках, в отличие от проводов из таблицы 1.3.29.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Laksus
сообщение Mar 27 2012, 08:53
Транзистор IRFB3006PbF (INTERNATIONAL RECTIFIER)
http://www.irf.com/product-info/datasheets...irfb3006pbf.pdf
цитаты из даташита:
TO-220AB
ID (Silicon Limited) 270A
ID (Package Limited) 195A
Absolute Maximum Ratings
Symbol ___Parameter_________________________________________________ Max__ Units
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Silicon Limited)---------- 270 A
ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Silicon Limited)--------- 190 A
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Wire Bond Limited)------ 195 A
IDM Pulsed Drain Current-------------------------------------------------------------- 1080 A
PD @TC = 25°C Maximum Power Dissipation ----------------------------------------- 375 W
То есть 195 ампер - это именно "длительно допустимый", а импульсный вообще больше килоампера, но на то он импульсный.
сообщение Mar 27 2012, 09:01
Пользователь №: 45 710
Речь о допустимом перегреве. 195 A — это ограничение только для проводов соединения кристалла с выводами (по 3 алюминиевых проволочки на каждый силовой вывод), оно рассчитано исходя из общего теплового сопротивления материалов корпуса — точно так же, как в упомянутых бумажках рассчитаны сечения проводов, исходя из термостойкости всех материалов, участвующих в проводке, и требований к безопасности обслуживания.
Сообщение отредактировал Plain - Mar 27 2012, 09:01
Sanyao
сообщение Mar 27 2012, 09:16
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
смотрим строку 3 хар-к и примечание 1 - для выводов ток оказывается всего 195А.
аппноут 1140 (http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf) что то рассказывает про температуру выводов и монтаж.
Сопротивление RDS заявлено 2,5 мОм, даже если в сумме будет 4 мОм, то мощность рассеиваемая на транзисторе будет 160 Вт. хз, много это или мало, но, допускаю, что при правильном теплоотводе это возможно.
Скорей всего выводы транзистора сделаны из хорошего проводника, да еще подразумевается теплоотвод нехилый. А по ПУЭ - данные для проводника, который, в общем то, специально радиаторов не имеет, сопротивление его тоже нехилое из-за качества применяемой меди. поэтому и требуется толщина чтоб нагрев минимизировать и привести в соответствие с условиями охлаждения.
Laksus
сообщение Mar 27 2012, 09:26
Я так понимаю, что про подпайку ножки на печатную плату не может быть и речи при 195 амперах?
А как конструтивно сделать переход с ножки транзистора на провод 50...70 мм2?
MrYuran
сообщение Mar 27 2012, 09:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Мало того, он ещё и оболочкой покрыт, которая тепло не очень-то пропускает.
И вообще, проводка греться не должна.
PhX
сообщение Mar 27 2012, 09:41
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Информация по теме от производителя.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...gnsieqvCd3wfoog
Сюда еще сходите:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85635
Запишите числа последнего поста ветки.)))
Если все, то не я...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
