> пэды в форме капли, Кто нибудь это проверял?
Ariel
сообщение Mar 27 2012, 05:22
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
наткнулся на интересную статью. Оказывается, пэды в форме капли улучшают signal integrity в высокочастотных схемах.
vitan
сообщение Mar 27 2012, 08:00
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
One basic rule is to end the trace at the pad with a ‘teardrop’
shape instead of abruptly as shown in Figure 6. This
avoids sudden impedance changes.
Это из-за этой фразы сыр-бор?
Конечно, интуитивно это понятно, но на практике надо моделировать каждую такую каплю. Учитывая, что они обычно генерятся автоматически и при этом могут отличаться друг от друга (т.к. геометрия задается не жестко, а диапазонами значений), то это та еще задача.
Плюс, еще совсем не факт, что другой характер изменения импеданса приведет к улучшению сигнала.
Плюс размеры этих капель мизерные по сравнению с длиной линии.
В общем, не думаю, что на это надо обращать внимание в обычных не-СВЧ проектах. Имхо лучше их использовать по первоначальному назначению (для устранения проблем со сверловкой) и не выгадывать эти миллиметры...
Владимир
сообщение Mar 27 2012, 09:00
Пользователь №: 3 671
Заказчик делал варианты и так, и этак.
Сам не проверял, а он не жаловался ни в том, ни в другом случае
HardJoker
сообщение Mar 27 2012, 10:13
Пользователь №: 5 713
Вообще-то проверял(ось) и использовал(ось). В приемниках ВЭФ-12/201/202 и более скромных, но не менее удачных Селга. Но платы тогда рисовались вручную на ватмане (тушью, изолентой) и практически все были односторонние.
Uree
сообщение Mar 27 2012, 11:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А частоты-то какие в этих приемниках, как раз для проверки SI в десяткогигагерцовом диапазонеsm.gif На меньших скоростях/частотах боюсь разницу в сигналах даже нет смысла искать.
HardJoker
сообщение Mar 27 2012, 11:36
В начальной школе буковки по-началу карандашем выводят.
Uree
сообщение Mar 27 2012, 12:00
Из: Z. Gora
Это к чему было писано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
