14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
Frederic
сообщение Mar 1 2012, 07:43
Сообщение #166
Пользователь №: 5 035
в NSE уменьшаю шрифт до 7 что бы втиснуть в символ, а в DxD получается море места !!!
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
cioma
сообщение Mar 1 2012, 16:41
Сообщение #167
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Тип шрифта и уровень масштабирования одинаковый на двух картинках?
Frederic
сообщение Mar 1 2012, 17:29
Сообщение #168
Тип шрифта одинаков - Arial Narrow, только в NSE не много закрыл его овалом
открыт проект в DxD и символ в NSE , далее сделал скриншот
уровень масштабирования чуть отличается, не смог добится одинаковый на двух картинках
но прекрасно видно в DxD что шрифт для NSE делать не 7, а 8 или даже 9
COMA
сообщение Mar 27 2012, 12:55
Сообщение #169
Пользователь №: 559
В новой версии (EE7.9.3) проблема с толщиной линий символов.
Нарисовал новый символ. Толщину линий выставил равной 2 pt.
При вставке символа на схему толщина линий равна 1pt.
Причем, если редактировать старые символы, портится также.
AlexN
сообщение Mar 28 2012, 04:26
Сообщение #170
Пользователь №: 200
в DxD спокон веку с толщинами зоопарк. Более того, менторовцы не обращают внимания на артефаткы отображения на экране различных толщин линий, а именно: толщина отображения линий (любых - хоть тел символов, хоть линий связи, хоть шин) зависит в числе прочего от масштабирования (ну это понятно, так и должно быть) но и от месторасположения на экране - в разных местах экрана линии одной заданной толщины физически отображаются разным количеством экранных пикселей. Особенно заметно если в одном углу толщина линии 1 экранный пиксел, а вдругом -2 пикселя. Это видимо особенности менторовских библиотек вывода графики, и в этом их уникальность - ни оркад ни пикад ни пульсоникс так вольно с графикой не обращаются.
COMA
сообщение Mar 28 2012, 04:53
Сообщение #171
Пользователь №: 559
fill
сообщение Mar 28 2012, 14:59
Сообщение #172
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Удалите nse_lm.ini в папке ЦБ - после этого зайдя в проблемные символы увидите что толщина 1pt, измените на нужную и все нормально отобразится.
или другой вариант
www.megratec.ru
COMA
сообщение Mar 30 2012, 07:15
Сообщение #173
Пользователь №: 559
Удалил файл, действительно толщина 1pt.
Спасибо!
vitan
сообщение Apr 26 2012, 10:50
Сообщение #174
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
DxDatabook 2007.
1. Была нормальная бибилиотека, подключенная к БД (резисторы). В 2005 все было хорошо. Открываем в 2007, возникает ошибка: "DxDatabook - A formatting error occured when receiving data grom the web server. Data fields may be corrupted (1403)". Но на первый взгляд все работает нормально. Понять бы, что это за formating error еще...
2. Ставим ограничение на выводимое количество компонентов = 2 (поиски по пункту 1). Выводится первые 2 резистора. Тыкаем в фильтр по Value, например. Возникает выбор из двух (как и ожидается) значений, но сами значения не те, что имеются у уже выведенных резисторов, а два первых минимальных значения в базе. Забавно. Получается, сколько бы я ни указывал в ограничении (там по умолчанию 400), отфильтровать по старшим номиналам не получится.
3. Значение свойства в поле для указания фильтра с точкой, например, 3.3K, а в строках результата поиска по базе - с запятой. Ну вот как так можно? crying.gif
Новый формат XML для файлов .dbc - это хорошо, но зачем нумеровать внутри все элементы? Это же маразм, невозможно в текстовом редакторе добавить\удалить библиотеку, приходится все равно юзать встроенный редактор. Отдельные конструкции внутри тоже вызывают улыбку, зачем, например, указывать внутри файла количество библиотек, когда софт мог бы их самостоятельно посчитать...
cioma
сообщение Apr 26 2012, 13:27
Сообщение #175
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Действительно, формат XML-файла .dbc по-видимому разрабатывался левой задней лапой.
MK2
сообщение Jun 19 2012, 07:09
Сообщение #176
Пользователь №: 60 535
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь перевести схему из dxdesigner'a в векторный формат что бы потом автокадом можно было открыть?!
fill
сообщение Jun 19 2012, 11:16
Сообщение #177
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
тыц
www.megratec.ru
MK2
сообщение Jun 20 2012, 06:57
Сообщение #178
спасибо за ссылку, но не могли бы помочь разобраться с CAMCAD'ом
когда искал его наткнулся же на вашу ссылку
скачал дистибутивы но среди них не нашел CAMCAD'a
fill
сообщение Jun 20 2012, 08:52
Сообщение #179
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я вижу, CCASM1.3.ix2k.zip есть здесь в "закромах родины".
www.megratec.ru
vitan
сообщение Jun 21 2012, 14:38
Сообщение #180
Есть проблемы с командой slot.
Есть схема с 4 одинаковыми блоками, в каждом из которых по две микросхемы. В каждой микросхеме по 4 канала, оформлены одним УГО, чтобы можно было делать своп гейтов.Плата разведена. Своп был сделан, но не одинаковым манером для каждого блока, а по-разному. Т.е. внутри блоков циферки на пинах расставились после беканнотейта по-разному. УГО были локальными. При замене УГО на библиотечные своп сбросился. Это раз (может, есть какой-то другой способ?). Ладно, правим командой slot. Выполняем команду. При этом возникают глюки с рефдесом. Он сбрасывается (становится, допустим, D? вместо D32), но и то не сразу, а если поделать в редакторе еще какие-нибудь действия. Это два. Ладно, правим его вручную два раза, благо запомнили, каким он должен быть. Делаем форвард - все ок. Повторяем действия для другого канала, и тут оказывается, что распределение слотов повторяется по всем экземплярам блоков, т.е. только что поправленный блок опять "сломался". Это три.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
