> Warning в PCAD, Крепёжные отверстия
Evgenius_Alex
сообщение Mar 27 2012, 14:52
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Вопрос такого плана: при проверке ошибок печатной платы командой Utils-DRC, PCAD2002 выдаёт
2 предупреждения:
Warning 1 -- Pad style "название крепёжного отверстия" is defined on layer Bottom, but the hole does not reach this layer.
Warning 2 -- The hole range for Pad style "название крепёжного отверстия" begins and ends on the same layer.
Кто подскажет, как их победить?
Uree
сообщение Mar 27 2012, 15:47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Создайте нормальное крепежное отверстие(Simple -> Mounting Hole), а не балуйтесь с комплексным(Complex) и все будет в порядке.
vicnic
сообщение Mar 27 2012, 18:42
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Evgenius_Alex @ Mar 27 2012, 18:52) *
Добрый день!
2 предупреждения:
Заходим в options -> pad style -> modify hole range, находим данный тип площадок и смотрим, какие слои он пересекает и правильно ли это.
Предполагаю, что отверстие не проходит через слои, где есть площадки. Значит, либо на этих слоях площадки не нужны, либо надо установить, что отверстие через данные слои проходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
