2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Flip board, навсегда!
TOREX
сообщение Mar 26 2012, 17:54
Сообщение #16
Пользователь №: 55 187
Цитата(MaslovVG @ Mar 26 2012, 20:30) *
Если отзеркалить разводку то отзеркалятся и посадочные места. А поскольку микросхемы перевернуть нельзя, то без переразводки ничего не получится.
Сдвигайте разъём и корректируйте разводку.
Все равно не понятно. Но если у вас будет другой разъем(пусть у него даже только фиксатор с другой стороны), вам все равно надо делать новое посадочное место
с другой 3D моделью.
+1
Владимир, где вы нашли такое сообщение? Или я не весь форум вижу?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Serg_el
сообщение Mar 26 2012, 18:04
Сообщение #17
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Одно дело посадочное место, другое переразвести полплаты.
Владимир
сообщение Mar 26 2012, 18:10
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
На 2 поста выше моего сообщения
Serg_el
Сообщение #19
Из: Togliatti
Согласен, еще не ясно, что проще переразвести глобально или мучиться с каждой отзеркаленной микросхемой.
Владимир
сообщение Mar 26 2012, 18:12
Сообщение #20
А третье- получить просто, но не верную топологию.
Не ищите легких путей. Они усеяны браком
v-vovchek
сообщение Mar 26 2012, 19:03
Сообщение #21
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
С задачей отзеркалить плату сам когда-то столкнулся. Это было три года назад на заре изучения Altium.
Я по-наивности нашел в библиотеке , которая шла с Altium, нужный мне разъем применил его в проекте.
О том, что в библиотеке он создан в зеркальном виде, я узнал, когда пришли готовые платы.
Находясь в эйфории от моих успехов в освоении Altium, я допустил такую грубую ошибку.
Может и у автора этого поста подобная проблема?
С тех пор только свои библиотеки.
Та и потребности зеркалить плату у меня ни до, ни после того ужасного случая у меня не возникало.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Mar 26 2012, 19:04
Serg_el
сообщение Mar 26 2012, 19:23
Сообщение #22
Из: Togliatti
Нет, проблема в другом: в выбранном разъеме оказалось недостаточно контактов, подобный, но на большее количество контактов, оказался немного другого типа. Как видно из моих скриншотов, я использую 3D модели предоставленные изготовителем, а именно Tyco, в этом случае ошибки в компонентах сводятся к минимуму.
TOREX
сообщение Mar 26 2012, 21:09
Сообщение #23
Как-то это через чур смело, тип разъема изменился, количество контактов изменилось, 3D модель другая, а новое посадочное делать не хочется, переразводить не хочется.
Serg_el
сообщение Mar 27 2012, 12:24
Сообщение #24
Из: Togliatti
Посадочное место это мелочи, исправление которого не займет не более получаса, а вот переразводка может повлечь за собой большие проблемы.
Master of Nature
сообщение Mar 27 2012, 14:51
Сообщение #25
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Если вам нужно только плату перевернуть - это одно. Только смысла нет прилагать к этому какие-то усилия. Просто считайте, что плата уже перевёрнута.
Но вам, как я понял, хочется верхний и нижний слой местами поменять - это сделать несложно, но чревато. Вы же не собираетесь микросхемы вверх ногами впаивать? Значит вам и все микросхемы прийдется переразводить. Так что проще разъем переразвести.
Кстати, как я понял, цоколёвка разъема не окончательная, если вы планируете добавить туда еще контакты.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
v-vovchek
сообщение Mar 27 2012, 19:09
Сообщение #26
Из: Одесса
Проблема, описанная автором - надуманная и нетипичная. В практике редко встречается. За время дискуссии в форуме (более суток!) можно было-бы переразвести любую плату. Вместе с переделкой всех библиотек.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Mar 27 2012, 19:10
Serg_el
сообщение Mar 28 2012, 06:15
Сообщение #27
Из: Togliatti
Я все же не решился терять время на переразводку, слишком много за этим потянется, нашел другой подходящий разъем, который потребовал минимальных доработок платы. Спасибо.
Зато ваш ответ типичный для, наверное, третей части тем на форуме - "вместо того, чтобы стучать клавишами на форуме, надо было работать, работать и еще раз работать...". Поверьте я не сижу перед монитором в ожидании волшебного совета, который принесет мне большую кучу денег. Я стараюсь обмениваться опытом с другими разработчиками, для этого я и использую данный форум.
PS Дабы избежать подобных комментариев в дальнейшем и не развивать дискуссию по текущему прошу считать тему закрытой.
Владимир
сообщение Mar 28 2012, 06:48
Сообщение #28
Так и закройте сами свою тему. У вас есть на это права
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.02111 секунд с 7
