4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> АЦП , наводки
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 07:54
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Экран кабеля отрываете от сигнальной земли. Цепляете на корпус прибора, или на землю сетевого фильтра питания. И все это на свой железный прут.
Землю сигнальную оставляете, как есть. От корпуса прибора отцепляете. Подключится только к выходу источника питания.
А сам датчик-то не в экране?
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 08:04
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(Tanya @ Mar 28 2012, 08:59) *
Это не тот фильтр. И кольцо тоже.
А какой надО? RC на входе?
обмотал кабель вокруг феррита диаметром 100 biggrin.gif Просто для пробы... Не помогает.
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 28 2012, 09:52) *
Стоит попробовать подключить его не туда, а в точку входа земли от блока питания.
Не даёт эффекта.
ЗЫ Фотку бы приложил, да не на что фоткать...
ТАк и сделал. С прутом проблема- чо с ним везде таскаться biggrin.gif ?
Вместо датчика магазин сопротивлений - тоже на землю источника повесил.
Вообще получается 0.625В у меня это весь диапазон( 2.5мА - 250Ом при 400*С). Т.е. 10мкВ и меньше - разрядность. - а вообще реально ли так заэкранировать...
Смотрел термометр заводской до 5 сотых - 30 метровый кабель без экрана - и никаких наводок...
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 08:15
Сообщение #18
Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 11:04) *
ТАк и сделал. С прутом проблема- чо с ним везде таскаться?
Должно заземлиться через земляной провод питания, который должен быть в розетке питания.
Фильтры и после измерений применяются. Программные, в микроконтроллере, или что там есть.
"100мкФ lowEsr тантал" оторвите.
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 08:32
Сообщение #19
Из: Россия
Ну программно я сделал только "скользящее окно" из 100 измерений. biggrin.gif
Заземлил на реальную землю.
Оторвал тантал.
Реакции 0 - переключением контактов фена набиваю -30 единиц.
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 08:37
Сообщение #20
Это по питанию пролазит? Или прямо на АЦП, который без экрана?
Сделайте фильтр на 0.2 Hz.
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 08:51
Сообщение #21
Из: Россия
Питание я сделал отдельное.
Наводки от искрения контактов или сварки.
ГЫ...Нету)))
Вот печатка. Уже стыдно - аналоговую схему первый раз разводил)).
doc сменить на lay - не пропускает фаил ((
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 28 2012, 08:58
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 48.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 08:55
Сообщение #22
Всю аналоговую часть - в экран.
Печатку смотреть нечем. Скриншот бы сделали, в zip запаковали. Карандашом схему на бумаге.
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 09:12
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 12:32) *
Наводка Ваша слишком велика для программного фильтра. Скорее всего. От зашкала не поможет.
Ruslan1
сообщение Mar 28 2012, 09:20
Сообщение #24
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
И что вы с этим окном делаете? Надеюсь, не среднее арифметическое считаете?
У меня термопары работают с ad7792, вроде не жаловались.
1. На входе- 330nF (SMD0805) от каждого из проводов термопары на GND. Сама термопара идет на дифф-вход АЦП.
2. АЦП считает со скоростью 4 SPS
3. скользящее окно на 5 последних измерений для медианной фильтрации.
4. Пользователю выдается результат медианной фильтрации.
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 10:21
Сообщение #25
Из: Россия
Сейчас тоже медианную забодяжу ...
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 11:24
Сообщение #26
Ну и где там фильтры на входе АЦП? Те, про которые вам намекали - синфазные, дифференциальные? В том же datasheet рисунком выше показаны RC. Кстати, документик у вас старый...
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 11:34
Сообщение #27
Из: Россия
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 11:39
Сообщение #28
Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 14:34) *
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 12:04
Сообщение #29
Из: Россия
Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 14:39) *
Сейчас "сопли подотру", фильтр сделаю медианный - отишусь как получилось sm.gif
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 13:29
Сообщение #30
Из: Россия
Заработало.
Влепил SMDшки вместо навеса - всё, нет наводок, даже без заземления. Однакаааааа.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
