> Преобразование аналогового сигнала.
Kolanski
сообщение Mar 27 2012, 18:43
Пользователь №: 71 039
Как из прямоугольного импульса (на верхнем рисунке) сделать 2 подряд идущих коротких импульса разной полярности (нижний рисунок)?
alexvu
сообщение Mar 27 2012, 19:47
Пользователь №: 68 299
Амплитуды, токи, длительности, точность и напряжение питания схемы.
Kolanski
сообщение Mar 27 2012, 21:29
[v
Длительность верхнего импульса 104 микросекунды, нижних- 10, амплитуды по 5(-5)в, питание - 5в
Aner
сообщение Mar 27 2012, 21:49
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вариантов много, ... используя операционник, кампаратор, диод, RC элементы.
Kolanski
сообщение Mar 27 2012, 22:34
а подробнее можно?
сообщение Mar 28 2012, 03:37
Пользователь №: 45 710
Один корпус 74HC123 (сдвоенный одновибратор) и один корпус 74HC4053 (три аналоговых ключа).
Одновибраторы соединяются последовательно, и одинаковыми RC-цепями формируют импульсы нужной длительности.
Первый одновибратор управляет двумя аналоговыми ключами.
Первый аналоговый ключ размыкает GND и Vee.
Второй аналоговый ключ переключает между Vcc и GND, т.е. это просто буфер.
Между его выходом и Vee надо включить конденсатор (т.е. это будет "плавающий" конденсатор помпы).
Второй одновибратор управляет третьим аналоговым ключом, который переключает между Vee и Vcc.
Таким образом, выход этого третьего ключа и будет выходом схемы.
Меджикивис
сообщение Mar 28 2012, 06:00
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Вообще-то аналоговыми средствами получить очень похожую картину можно, продифференцировав фронты отрицательного импульса последовательным конденсатором. Но тогда импульсы получатся остроконечные.
Если нужны именно прямоугольные - то цифровое формирование (как выше уже описали) а не аналоговое.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Airat22team
сообщение Mar 28 2012, 10:06
Пользователь №: 70 983
остроконечные, думаю, тоже подойдут(в любом случае буду тестить), опишите пожалуйста поподробнее, как аналоговыми средствами это можно сделать
сообщение Mar 28 2012, 11:15
Пользователь №: 11 287
Как это?
Дифцепочка даст импульсы другого вида.
Лучше применить триггеры. Или колебательный контур с определённым затуханием и компараторы...
А для чего именно понадобилось такое?
Меджикивис
сообщение Mar 28 2012, 11:23
Из: РФ
Как-то вот так, я думаю...
Прикрепленные изображения
muravei
Пользователь №: 7 591
сообщение Mar 28 2012, 11:31
Цитата(muravei @ Mar 28 2012, 13:23) *
Ещё неясно, что с задним фронтом надо делать.
muravei
сообщение Mar 28 2012, 11:35
А про это в задаче не было !
Главное : белый, есть вода и много женщин вокруг. sm.gif
Airat22team
сообщение Mar 28 2012, 12:16
Идея с транзистором мне нравится, СПАСИБО!!!
Aner
сообщение Mar 28 2012, 12:46
Из: СПБ
Не пройдет, предлагаю подумать, как на спадающий фронт входного смгнала отреагирует ваш транзистор.
Ведь недолжно быть никаких изменений на выходе по спадающему фронту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
