> Разводка питания Cyclone 3 на двухсторонней плате
SolderMan
сообщение Jan 26 2012, 08:45
Пользователь №: 69 890
Привет всем,
я развожу плату с EP3C25Q240 и хотел бы узнать Вашк мнение.
На плате так же будет 133MHz SDRAM. Пока развожу питание, так как на двухсторонней плате развести все 3 питание достаточно сложно. То, что у меня получилось, я выкладываю сдесь. Есть несколько моментов:
  • для питания PLL 2.5В будут реализованы с помошью LT1117, который будет находиться прямо под циклоном в центре
  • так же под циклоном будет по паре танталовых электролитов по 10мкф для 1.2В и 3.3В
  • каждая нога питания получает керамический кондёр на 100нф
Как Вы думаете, насколько удачен такой подход? И что можно было бы доработать?
Заранее спасибо
Дима
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
Aner
сообщение Mar 30 2012, 10:49
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Uree @ Mar 30 2012, 12:21) *
Сужение трассы увеличивает ее индуктивность и сопротивление, приближая по свойствам к Ferrite Bead. И в принципе, если правильно подобрать параметры, то в некоторых случаях можно сделать весьма правильное питаниеsm.gif
Но я видел и применял такие решения в питаниях RF-схем, когда прямо пишут о недопустимостиего реализации в виде плэйна, а только трасса определенной ширины/длины/на слое. Вот только это на частотах около и выше 1ГГц и входные цепи(чипы) для DOCSIS/DVB-x/MoCA.
В остальных случаях аргументы придумать трудно...
1 ) ... приближая по свойствам к Ferrite Bead -это глубоко ошибочно. Ничего похожего не может быть, проверено измерениями.
2) ... на частотах около и выше 1ГГц - и это неверно.
Uree
сообщение Mar 30 2012, 11:04
Сообщение #17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да ну?sm.gif Можете поспорить с RF-инженерами в MaxLinear, не вопрос. Видимо они не умеют проектировать кристаллы и правильно включать их...
Aner
сообщение Mar 30 2012, 11:12
Сообщение #18
Из: СПБ
И что, это их слова? Не ваши?
На что замечу, многократно сталкивался с некомпетентностью западных RF-инженеров.
dxp
сообщение Mar 30 2012, 11:59
Сообщение #19
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Uree @ Mar 30 2012, 16:21) *
По поводу ферритовой бусины. Там применяется специальный феррит с большими потерями на ВЧ, за счёт чего в этом диапазоне элемент ведёт себя как частотно-зависимый резистор, т.е. энергия в нём гасится в тепло. С индуктивностью совсем не так - там изрядная часть энергии запасается в реактивной составляющей и отдаётся потом, от чего возникают звоны, поэтому просто индуктивности (с хорошей добротностью) совсем не полезны в цепях питания. Думается, что добротность проводника на текстолите куда выше добротности ферритовой бусины, а импеданс много ниже (если только в гигагерцы не лезть).
Aner
сообщение Mar 30 2012, 12:10
Сообщение #20
Из: СПБ
Согласен, правильное пояснение.
SolderMan
сообщение Mar 30 2012, 14:17
Сообщение #21
Цитата(Pathfinder @ Mar 15 2012, 10:36) *
SolderMan, не проверяли ваш проект на предмет целевого импеданса питания в PDN Design Tool от Альтеры?
Нет, не пробовал.
Скачал со страницы Altera Excel-файл PDN_Tool_v1_1_1, открыл и ахнул. Ничего не понял, и User Guide не помог.
Может намекнёт кто как это сделать?
Цитата(dinam @ Mar 16 2012, 03:37) *
Может есть ссылка? Искать топологию в более 4000 сообщениях почти не реально
Цитата(ViKo @ Mar 19 2012, 13:35) *
Или земляным, и соединить его переходными отверстиями с другой стороной, для отвода тепла.
Так и сделал.
Сообщение отредактировал SolderMan - Mar 30 2012, 14:18
=AK=
сообщение Mar 31 2012, 13:29
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
LT1117 - морально устаревший линейный регулятор. Вместо него лучше использовать современный импулсьный регулятор. А располагать его с рядом с Циклоном не просто бессмысленно, а прямо-таки вредно: они друг друга будут греть. А нафиг это надо, если при повышении температуры на каждые 6 градусов время службы уменьшается в два раза?
Опять же, абсолютно бессмысленно располагать "медленные" кондеры большой емкости рядом с Циклоном. От этого нет ровно никакого проку, их с тем дже успехом можно ставить как угодно далеко.
Конденсаторы 100 нФ имеют низкую частоту собственного резонанса. Вместо них рядом с ногами питания Циклона надо ставить кондеры 1 нФ, в корпусе 0603 или меньше. В крайнем случае - 10 нФ, но никак не более. А несколько кондеров 100 нФ надо равномерно распределить по плате, можно на довольно большом удалении от Циклона.
SolderMan
сообщение Mar 31 2012, 16:44
Сообщение #23
Просто такие есть в наличии да и ток питания PLL совсем маленький.
У меня мало опыта разработки подобных девайсов. Поэтому информацией питаюсь способом "подглядывания" на платы различныйх девайсов, Reference Designs в Altium Designer и т.д. На многих бордах стоят такие кондёры. Но критику учту, и если они действительно не так важны, тогда оставлю только те, что возле регуляторов питания.
Номиналы блокировочных кондёров я брал из схем бордов от Terasic. Во всех схемах питание ног FPGA фильтруется 0.1µF кондёрами.
И ещё вопрос. Я заменил дорожку питания 1.2В полигоном, прямо на котором находятся VIAS'ы от которых питяются отдельные ноги VCCINT и висят блокировочные кондёры. Есть ли смысл весить на каждую ногу по кондёру? Они ведь на расстоинии пары миллиметров друг от друга. Места достаточно, но вот есть ли смысл?
Сообщение отредактировал SolderMan - Mar 31 2012, 16:48
_pv
сообщение Mar 31 2012, 17:44
Сообщение #24
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если номиналы разнообразные то да.
ну и раз место есть, то паять-то их все-все потом никто не заставляет.
=AK=
сообщение Mar 31 2012, 22:44
Сообщение #25
pontificator
Из: страны Оз
Это они по традиции запендюрили. Традиция использовать блокировочные кондеры номиналом 100 нФ тянется уже полвека, наверное. За это время скорости ИС выросли многократно. Частично это скомпенсировалось тем, что стали использовать SMD керамические кондеры, у них индуктивность выводов намного меньше. Однако для микросхем, у которых тактовая порядка 1 ГГц и более (в частности, для Циклонов), этого мало. Их желательно обвешивать маленькими кондерами 1 нФ, а в некоторых аппнотах на скоростные ИС встречаются рекомендации использовать 470 пФ. А кондеры бОльшей емкости, имеющие низкую частоту собственного резонанса, можно поставить на некотором удалении, поскольку основную часть работы выполнят маленькие кондеры.
Необходимо обеспечить такую разводку, чтобы минимизировать паразитную индуктивность проводников, соединяющих ноги земли и питания с ближайшим блокировочным конденсатором. Если для обеспечения минимальной паразитной индуктивности надо поставить еще один кондер - то лучше не экономить, а поставить его. Однако это не самоцель, количество конденсаторов и их емкость сами по себе никакой роли не играют. Один удачно расположенный кондер вполне способен качественно "обслужить" несколько ног питания, а любую нужную емкость обеспечат большие кондеры, стоящие в удалении.
Major
сообщение Apr 1 2012, 03:47
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Извиняюсь что встреваю.
Но есть ли смысл вешать 1нф? индуктивность пары выводов "питание-земля" все закосит.
Что делать с "антирезонансными" пиками?
В принципе есть много апликух (особенно для памяти) где приводятся расчеты допустимого импеданса а дальше и емкости с учетом паразитов.
В практическом применении 100нф скорее даст выигрыш по числу корпусов и целевому импедансу.
В текущей разводки от наны пользы не будет (от 10 тоже). Индуктивность подвода много выше чем индуктивность конденсатора.
На разводке питания 1,2В я бы шину подвинул ближе к выводам. Подводы от шины к выводам шириной выводов.
ПО на стороне там где ПО земли (получается путь к ПО 1,2В через пад питания микросхемы).
Это увеличит взаимную индуктивность, так как подвод нужно сделать к кондюку на нижнем слое.
Если пайка ручная, то делать via-in-pad. Если денег не жалко то кондюки 0.47-0.1мкф в конфигурации 0306.
Емкости 10нф в цепь 1,2В не ставить, скорее проблем отгребете.
Если есть чем померить (VNA), то можно проверить экспериментально.
dxp
сообщение Apr 1 2012, 05:34
Сообщение #27
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (=AK= @ Mar 31 2012, 20:29) *
Вот тут есть интересное небольшое исследование на эту тему. Выводы несколько противоречат цитате.
QUOTE (=AK= @ Apr 1 2012, 05:44) *
Откуда ж у бедного циклона гигагерц тактовой? Там и 300 МГц в реальных проектах получить почти не реально, и за 200 уже побороться надо нешуточно. 100-150 МГц - это его тактовая для комфортной работы.
Для обычной цифровой логики вроде FPGA толку от таких мелких номиналов практически нет. Общий тренд к повышению эффективности для ВЧ не в уменьшении ёмкости, а в уменьшении типоразмера. И имеет смысл ставить специализированные конденсаторы вроде LLK215 (muRata), сочетающие в себе и приличную ёмкость, и малую индуктивность.
Major
сообщение Apr 1 2012, 05:55
Сообщение #28
Из: Новосибирск
По теме есть две толковых книги:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=674833
У первой вроде есть новые редакции (это типа сборника трудов).
Я обе покупал бумажные, но судя по теме есть и электронные версии.
В принципе все это есть по конференциям и апликухам, но в книгах собрано вместе.
Вторая почти бесценна в плане нормального описания постановки реальных измерений.
=AK=
сообщение Apr 1 2012, 07:14
Сообщение #29
pontificator
Из: страны Оз
Чтобы получить гигагерц тактовой вовсе не обязательно гонять генератор на этой частоте. Можно, например, взять генератор 200 МГц и при помощи схемы фазового сдвига задать пять фаз с разницей 1 нс. Поскольку генератор Циклона обеспечивает 8 фаз, то эквивалентная тактовая получается далеко за 1 ГГц. Я, например, еще на Циклоне 2 строил схемы с 6-ю фазами от 240 МГц, то есть эквивалентная тактовая была 1.44 ГГц. А с точки зрения развязывающих кондеров - неотличимо как получаются гигагерцовые токовые пики, то ли за счет разноса по фазам, то ли сам генератор лупит на этой тактовой.
Толк от мелких номиналов - за счет высокой частоты собственного резонанса. Выше этой частоты импеданс возрастает, вследствие чего толку от кондера становится мало, безотносительно к его типоразмеру. А ниже частоты собственного резонанса в цепи питания появляются другие резонансы, за счет соседних конденсаторов, а также за счет кондеров большей емкости, стоящих на некотором удалении.
dxp
сообщение Apr 1 2012, 07:52
Сообщение #30
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (=AK= @ Apr 1 2012, 14:14) *
Частота резонанса выше, а импеданс в этой точке много больше, чем у конденсатора с большим номиналом и более низкой частотой на его резонансе. Получается, что на частоте резонанса конденсатора с малым номиналом его импеданс близок к импедансу на этой же частоте конденсатора с большей ёмкостью. Обратите внимание на графики импедансов по ссылке, которая давалась в моём предудущем посте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
