> STM32L-DISCOVER сопротивление между GND и VCC, Подскажите пожалуйста!
Basilij
сообщение Mar 29 2012, 15:38
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте!
Подскажите в STM32L-DISCOVER между ножками GND и VCC какое сопротивление на новой плате в выключенном состоянии, также прошу подскажите между GND и EXT_3V какое!?
У меня по 4.9 кОм. Плата перестала работать с SD, выясняю в чём дело.. SD рабочая. Ищу причину.
kovigor
сообщение Mar 29 2012, 17:13
Пользователь №: 56 295
Похоже, что это норма. Пробой - это Омы, ну десятки Ом ...
Вы лучше измерьте сопротивление между землей/питанием и ножками нерабочего интерфейса ...
Dron_Gus
сообщение Mar 29 2012, 18:15
Пользователь №: 1 861
ИМХО, все зависит от прибора. Все же не резистор измеряете.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sevastianovd
сообщение Mar 30 2012, 01:30
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
дебаггеру отвечает? значит не в питании дело.
Basilij
сообщение Mar 30 2012, 07:49
kovigor Спасибо.
Сопротивление между ножками питания и SD в норме.
Dron_Gus Да, пожалуй вы правы.
sevastianovd Да на всё отвечает, МК шьёться нормально. Переделал на другую SPI линию, при инициализации карты возвращаеться код 0, т.е. карта Инициализировалась, но осцил на линиях ничего не фиксирует. Проще наверное новую плату приобрести для опробации на ней.
lead_seller
сообщение Mar 30 2012, 19:05
Пользователь №: 41 225
SD-Карту питаете от V33 ноги на Дискавери?
Была похожая проблема. На двух моих платах на этой ноге напряжение 2.9В - граничное напряжение для SD карт. Карта проходила инициализацию, но при выходе из состояния Idle перегружалась. Решил проблему снятием напряжения с V5 и КРЕНкой. Все заработало.
На схеме самой дискавери показано, что последовательно с выходом КРЕНки 3.3В стоит диод, на котором и падает напряжение.
Basilij
сообщение Mar 31 2012, 09:43
Здравствуйте. Спасибо за комментарий.
Не нашёл ногу V33, питал и от VDD и от Ext_3V.
Вы мне подсказали хорошее направление для проверки, попробую от 5 вольт запитать, темболее ножки SPI толерантны к 5.
смущает конечно то что на cs осцил перестал видеть импульсы и то что от VDD и от Ext_3V пару месяцев всё работало.
adnega
сообщение Mar 31 2012, 10:42
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А у меня SD-карта отказывалась работать от 5В! (давно это было)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.02226 секунд с 7
