49 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
Stewart Little
сообщение Mar 6 2012, 11:34
Сообщение #331
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(011119xx @ Mar 6 2012, 13:51) *
Выложите кто-нибудь прошивку 4.42с или, если уже выкладывали, то ткните носом плиз.
Прошивка от уважаемого brag с удаленной строкой лицензий - позволяет обновляться до v4.42c
Прикрепленный файл  jlink_v8_brag_nolic.zip ( 34.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
ass20
сообщение Mar 6 2012, 20:27
Сообщение #332
Пользователь №: 20 167
лежит проц s64 дома, но микросхем 164245, нету и паябельность уних не очень(((
хочу вместо них воткнуть что нибудь попроще, имеются в дипе hc244 и als245 на старых материнках
покупать за 20$ тоже резона нету((( тем более проц с распаянный есть
вот еще обин клон, арабский, оченьь похож на то что продают , с двумя 164245
http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=41726.0
Сообщение отредактировал ass20 - Mar 6 2012, 20:29
kapusy
сообщение Mar 6 2012, 20:56
Сообщение #333
Пользователь №: 70 592
обновился до 4.42с со стертыми лицензиями. все кул и работает.
но лицензий то теперь нема. JFlash ругается.
что делать?
Котелок
сообщение Mar 11 2012, 09:50
Сообщение #334
Пользователь №: 35 450
Цитата(Stewart Little @ Mar 6 2012, 11:04) *
Читайте топик внимательнее : http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1033514
Упс, дейсвительно промахнулся, спасибо, помогло.
SDS28
сообщение Mar 12 2012, 10:44
Сообщение #335
Пользователь №: 3 407
Перерыл форум, но не нашел ответа на вопрос:
Как сменить S/N J-Link'a?
Stewart Little
сообщение Mar 12 2012, 13:06
Сообщение #336
Лентяй
Пользователь №: 843
Посмотрите на два поста выше.
SDS28
сообщение Mar 12 2012, 14:01
Сообщение #337
Благодарю. Разобрался. Просто шел разговор про удаление лицензий
smk
сообщение Mar 12 2012, 16:03
Сообщение #338
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Попробовал с JetLink5. После перепрошивки не узнает USB устройство. Segger 4.42с. Прошивка для v7 работает, но пока запускал отладчик несколько раз обновился, а потом перестало. Что можно предпринять чтобы оновиться?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Stewart Little
сообщение Mar 13 2012, 09:23
Сообщение #339
Лентяй
Пользователь №: 843
Железо v5 нужно доработать до v7/v8. Здесь многократно обсуждалось.
backa
сообщение Mar 26 2012, 06:47
Сообщение #340
Пользователь №: 6 028
Всем привет - нужен совет .... есть в наличии SAM7S256 и SAM7S512 - но НЕТУ времени дожидаться пока из Москвы приедет SAM7S64 .
Вопрос - будет ли ОБНОВЛЯТЬСЯ и ПРОШИВАТЬСЯ через SAM-BA (JTAG отсутсвует на плате самодельной к сожалению) - то что его можно прошить один раз bin файлом в программаторе или на другой плате с JTAGом - это понятно - но это не выход
Был ли у кого положительный опыт с юзанием камня , отличного от SAM7S64?
prottoss
сообщение Mar 26 2012, 07:08
Сообщение #341
Пользователь №: 3 659
Цитата(backa @ Mar 26 2012, 12:47) *
SAM-BA должна залить нормально, если укажете тот тип МК, который реально установлен на плате. Сама же прошивка должна работать правильно, так как камни отличаются только размером флэш/озу
Обновляться, возможно, не будет, так как размер флэш-страниц отличается и, если загрузчик написан только для S64, то он просто испортит прошивку.
backa
сообщение Mar 26 2012, 07:22
Сообщение #342
К сожалению,(( я это понимаю но хотело "чуда" - придёться делать не обновляемый сеггер sad.gif
goodwin
сообщение Apr 1 2012, 09:01
Сообщение #343
Пользователь №: 7 267
"4.42с со стертыми лицензиями", J-Link v5, переделанный в v8.
Обнаружил стойкий эффект - слетает прошивка, если J-Link не выключать несколько суток.
При запуске J-Link ARM V4.42c.exe пишет "ошибка синхронизации", после чего железка не проходит энумерацию - "неизвестное устройство".
Никто больше не замечал?
PS:
Все ясно...
Надо искать способ прописывания корректных лицензий в сам J-Link.
С "0xFF" оно работает 24 часа и издыхает...
PPS:
Если в исходной китайской прошивке затереть только GDB лицензию, то новые DLL (4.42 и 4.44)
корректно обновляются и работают.
Но строка "trial" настораживает...
a1ien
сообщение Apr 2 2012, 11:23
Сообщение #344
Пользователь №: 62 660
Trial это как и у j-link EDU наверно.
Тоесть при каждом запуске будет выскакивать сообщение что вы пользуетесь EDU верснией которая только для некомерческого использования.
Stewart Little
сообщение Apr 2 2012, 13:18
Сообщение #345
Лентяй
Пользователь №: 843
В фирменном желтом IAR'овском J-Link'е такая строка тоже есть. Так что, видимо, не все так страшно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
