> Асинхронный режим памяти, ACEX 1K
silica
сообщение Apr 13 2006, 16:19
Пользователь №: 11 167
Кто знает по какому фронту сигнала WE записываются данные в EAB в асинхронном режиме?
-Al-
сообщение Apr 13 2006, 17:50
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Единтсвенное, что точно известно, так это вот:
The address[] port should not change while we is high (outenab is low). If the data on the address[] port changes while we is high (outenab is low), all memory locations that are addressed are overwritten with dio.
Лучше не рискуйте и не трогайте адрес и данные, пока we активен, а еще лучше перейдите в синхронный режим, если скорость важна. А то иначе какое-то шаманство начинается, что впоследствие может затруднить дальнейшее развитие проекта.
silica
сообщение Apr 13 2006, 18:43
К сожалению я не могу использовать в синхронном режиме.(либо придется переделывать плату). Т.к. не придусматривалось использование внутренней памяти и у меня частоты внутри достаточно низкие а доступ будет от внешнего (по отношению к ACEXу устройства).
des00
сообщение Apr 14 2006, 04:42
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
А это здесь причем ?? если у вас асинхронный обмен с внешним девайсом, то посадите все на системный клок фпга и работайте с памятью как хотите.
silica
сообщение Apr 14 2006, 04:56
Я же написал что внутренняя частота относительно маленькая, асинхронный доступ быстрее. Необходимо заводить на ПЛИС более высокую частоту, чего бы не хотелось делать. Да и нет у меня ее в явном виде smile.gif
vitan
сообщение Apr 14 2006, 16:10
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Все верно, WE# - потенциальный сигнал.
Т.е. придется держать WE# активным в течение всего требуемого времени. sad.gif
silica
сообщение Apr 14 2006, 17:12
Ладно сейчас допишу, в понедельник проверю smile.gif . Контроллер держит данные и адрес дольше чем nWE, так что проблем не должно быть.
vetal
сообщение Apr 14 2006, 19:37
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
А что мешает использовать один из управляющих сигналов для тактирования памяти(тот же самый nWE)?
И переразводить ничего не надо.
silica
сообщение Apr 15 2006, 06:50
А смысл городить огород если память поддерживает асинхронный режим? От этого лучше не станет. Вот в циклоне пришлось бы повыпендриваться smile.gif, но и циклон я обвязал бы по другому.
Ledol
сообщение Apr 20 2006, 10:53
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
На примере LPM_RAM_DQ могу сказать, что запись данных производится абсолютно асинхронно. т.е. пока WE в VCC данные с шины data будут записаны во все адреса установленные на шине адрес
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
