Чем герметизировать антенну |
Mar 31 2012, 17:02
Пользователь №: 61 756
Цитата(escmar @ Mar 31 2012, 20:40)  И ещё, на все вибраторы, чтобы не окислялись, одел термоусадку. Не навредит ли? В "убили" антенну! Место пайки лучше залить эпоксидкой, на крайняк термоклеем.
Apr 1 2012, 08:20
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Цитата(Aner @ Apr 1 2012, 00:36)  Вспоминаем про скин эффект. Ток на поверхности в микронном слое только. Вспоминаем из кабельной тематики, что такое коэффициент укорочения. Из-за диэлектрика и его проницаемости. И смотрим на антенну как на трансформатор волнового сопротивления между 2D и 3D средами. Отсюда и все выводы. Любое покрытие металла меняет несколько параметров антенны. Опыт - критерий Истины. Источник - генератор Г4-164 Приёмник - анализатор "Signal Hound USB-SA44B" с антенной Харченко. Всё прогрето. Дистанция 15 метров. Проверяемая антенна Yagi х 5 элементов из голой медной проволоки Ф3мм, (на скорую руку). Одеваю на все элементы термоусадку, результаты замеров до и после впределах погрешности измерений. Респект proxi. В другой раз сделаю Пистоькорсов на печатке. А тут... труба - заливка водой - замораживание - гнуть - ровнять... Да потом и крепить обхохочешься!
Apr 1 2012, 08:44
Из: Мурманск
Цитата(felix2 @ Apr 1 2012, 12:20)  escmar Если у вас Яги не слишком узкополосная ( с не очень большим усилением), то, думаю, термоусадка ничего страшного с вашей антенной не совершит. А так, достаточно покрыть лаком или хорошо покрасить. А можно вообще ничего не делать, на этих частотах окисел практически никак себя не проявит, сто лет ваша антенна простоит. А стык, опять же можно покрыть лаком или силиконом. Будет эксплуатироваться в условиях морского климата и ветровых нагрузок. Да ещё птички гадкие, размером с индюка, гадят кислотой... Голый алюминий живёт год-полтора, потом не то чтобы окисляется, просто рассыпается в труху. Критерий сборки - если что-то можно отровать рукой - значит оторвётся само.
Apr 1 2012, 10:11
Пользователь №: 60 253
Цитата(escmar @ Apr 1 2012, 12:44)  Будет эксплуатироваться в условиях морского климата и ветровых нагрузок. Да ещё птички гадкие, размером с индюка, гадят кислотой... Голый алюминий живёт год-полтора, потом не то чтобы окисляется, просто рассыпается в труху. Критерий сборки - если что-то можно отровать рукой - значит оторвётся само. Если у Вас такие жёсткие требования, зачем же "хлипкий" фидер подводить? Я тоже такие вибраторы из трубок делаю, и кабель надёжно внутри трубки помещается, при этом и герметизация упрощается - термоусадка на место запитки. И крепится к траверсе просто - обхохочешся. На фото Уда-Яги на 824/894 МГц, диаметр трубки вибратора 6 мм.
Сообщение отредактировал uve - Apr 1 2012, 10:23
Apr 1 2012, 16:14
Из: Мурманск
Цитата(uve @ Apr 1 2012, 14:11)  ... герметизация упрощается - термоусадка на место запитки. И крепится к траверсе просто - обхохочешся... Если я правильно понял, Вы пропускаете кабель внутри одной из половин вибратора. Сомнительно, что удастся получить сопротивление вибратора Пистолькорса 50 или 75 Ом, при приемлемых прочих характеристиках антенны. Высокоомный РК - экзотика, а при малом диаметре центральная жила совсем тонкая. Симметричный кабель пихать в трубу нельзя. Короче, что-то не так. К тому же вварить вибратор в траверсу, а потом продеть туда кабель - геморно. И какой материал траверсы и вибраторов?
Apr 1 2012, 16:15
Цитата(proxi @ Apr 1 2012, 19:51)  Cool, а какой Gain у этой антенны. Усиление разное делаю, в зависимости от требований заказчика. Иногда больше внимания уделяешь помехозащите( F/B ). Самую длинную антенну я делал длиной 3 м, усиление получилось около 19 dBi. escmar, я их делаю из дюраля, а сам вибратор из алюминия. К точкам запитки кабель подключается через L/4 коаксиальный трансформатор, поскольку подключение последовательное, то на вид это смотрится как один кабель. Обычно входное сопротивление около 200 Ом, трансформатор изготавливается путём замены ц. жилы в отрезке L/4 фторопластового кабеля РК75-2-22.
Сообщение отредактировал uve - Apr 1 2012, 16:28
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
