Вопросы по CST |
Apr 1 2012, 08:12
Пользователь №: 68 608
Здравствуйте!
А не мог бы кто-нибудь выложить проект встречностержневого, а лучше гребенчатого фильтра с авторансформаторными связями на входе и выходе? Только начинаю работать с MWS, что-то нарисовал, но это что-то работать не желает. Хотелось бы на готовом проекте посмотреть, что да как нужно делать.
Сообщение отредактировал el coronel - Apr 1 2012, 08:14
Apr 1 2012, 08:52
Спасибо! Нашёл нечто похожее.
Apr 1 2012, 10:27
Пользователь №: 32 288
Цитата(barr @ Mar 31 2012, 16:33)  для ваших входных данных e=sqr(5)=2.23 ; tg_delta=2 Попробовал с указанными входными данными. В качестве источника возбуждения выбрал падающую ЭМВ (Plane wave), перед и за пластиной поместил датчики напряженности электрического поля. Промоделировал, но судя по результату, сделал что-то не так. Падающая волна (гаусиана) имеет напряженность 1 В/м, датчик перед пластиной фиксирует амплитудное значение около 8 В/м, а за пластиной почти 15 В/м. Вместо ослабления получил усиление. Размытие импульса нет, т.к. не задана частотная зависимость е от частоты, это понятно, но вот с амплитудой что-то не то.
Apr 1 2012, 19:12
Пользователь №: 66 640
Цитата(Valodores @ Apr 1 2012, 19:28)  Вы безусловно правы, связь есть и ее подсказал уважаемый barr, как отношение мнимой к реальной части, но меня сейчас больше интересует отсутствие затухания в диэлектрике. Может пластина маловата и просто видите краевые эффекты?
Apr 2 2012, 11:55
Цитата(Valodores @ Apr 1 2012, 23:08)  Не похоже, пластина 200х200 мм, а датчики в 10 мм от поверхности. А длина волны?
Apr 2 2012, 12:00
Цитата(dabbler @ Apr 2 2012, 13:55)  А длина волны? Импульс длительность 0.1 нс по полувысоте.
Apr 3 2012, 11:08
Цитата(Valodores @ Apr 3 2012, 11:31)  Есть некоторые сомнения в корректности применения Plane Wave в данном случае. Решил сделать модель чуть сложнее, но правдоподобнее. Беру ТЕМ-рупор, в полуметре от раскрыва располагаю пластину, за и перед ней располагаю датчики, однако в процессе решения датчики между пластиной и рупором исключаются из расчета с ошибкой: Farfield probe "E-field (Farfield) (Z; 59 0.0 0.0)" is not considered in the time domain calculation because it is enclosed by the farfield integration surface. А как правильно? Правильно скорее всего с бесконечной пластиной ибо спектр вашего импульса от нуля и далее. Как это сделать - не знаю, попробуйте что-то с периодичными условиями.
Apr 3 2012, 13:41
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(Valodores @ Apr 3 2012, 11:31)  Есть некоторые сомнения в корректности применения Plane Wave в данном случае. Решил сделать модель чуть сложнее, но правдоподобнее. Беру ТЕМ-рупор, в полуметре от раскрыва располагаю пластину, за и перед ней располагаю датчики, однако в процессе решения датчики между пластиной и рупором исключаются из расчета с ошибкой: Farfield probe "E-field (Farfield) (Z; 59 0.0 0.0)" is not considered in the time domain calculation because it is enclosed by the farfield integration surface. А как правильно? Пробник farfield исходя из названия, должен быть расположен в дальней зоне. В сообщении об ошибке как раз об этом и говорится. Если подробнее, то поля в дальней зоне расчитываются на основании вычисления интеграла Кирхгофа от полей ближней зоны по поверхности, окружающей излучатель/рассеиватель (the farfield integration surface). В вашем случае необходимо было использовать не farfield probe, а nearfield. Еще проще будет поместить пластину внутрь узенького волновода (чтоб не считать лишнего), у которого сбоку стоят perfect magnetic, а сверху и снизу - perfect electric условия. В таком волноводе может распространяться ТЕМ волна (с вертикальной поляризацией), взаимодействие которой с плоской пластиной вы и пытаетесь смоделировать.
Apr 4 2012, 09:13
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться. В MWS нарисовал гребенчатый фильтр на круглых стержнях. ТЗ такое: полоса пропускания 768...815 МГц, полосы заграждения: 0...727 МГц и 856...2500 МГц. Затухание в полосе заграждения не менее 84 дБ, КСВН в полосе пропускания не более 1.7 Как известно, гребенчатые фильтры такой структуры являются 1/8-волновыми. Однако в результате анализа полоса пропускания лежит в районе 1600 МГц, что наводит на мысль о том, что программа воспринимает этот фильтр как четвертьволновый. Подскажите, может есть какой-то нюанс, который я не понимаю? Плюс ко всему, пульсации в полосе пропускания доходя аж до 15 дБ, но разобраться бы хоть с частотами. Проект прилагаю к сообщению, буду очень рад помощи. Как уже говорил выше, работаю в MWS с очень недавнего времени.
filter.7z ( 105.2 килобайт )
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
