4 страниц V   1 2 3 > »
> Аналоговый ключ на +-1В, Для управления Ку операционника
MiklPolikov
сообщение Apr 1 2012, 22:47
Пользователь №: 24 702
Нужно сделать так, что бы коэффициентом усиления операционника управлял процессор.
Для этого, очевидно, он должен как-то комутировать на землю R9 R10 R11 . Как бы это сделать с минимумом элементов ,
учитывая что на этих резисторах напряжение +-1В , а напряжение питания процессора +3.3В ?
Сигнал на входе ОУ - звук.
Как я понимаю, если бы входное напряжение ОУ имело амплитуду 0.3в , т.е меньше напряжения на диоде в VT2 , можно было бы комутировать при помощи VT2, как нарисовано.
Мне никакого простого решения в голову не приходит, но я подозреваю что оно есть.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Microwatt
сообщение Apr 1 2012, 23:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
561KT3
V_G
сообщение Apr 2 2012, 00:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
ADG1419 - двуполярный одиночный переключатель. Поищите еще у Analog Devices, у них широкая номенклатура, многие доступны в Москве
Самоделкин
сообщение Apr 2 2012, 03:02
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Раз есть процессор то чем вас PGA не устраиваивают ?
MaslovVG
сообщение Apr 2 2012, 03:27
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
[/quote]
[/quote]
Ваша ошибка в том, что не все полевые транзисторы имеют паразитный диод. У большинства маломощных его нет.
сообщение Apr 2 2012, 04:06
Пользователь №: 45 710
Схема нерабочая, у AD8030 питание максимум 12 В.
MrYuran
сообщение Apr 2 2012, 04:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Что характерно, внутреннее сопротивление ключей не оказывает влияния.
Если это неважно, можно обойтись одинарными ключами.
VCO
сообщение Apr 2 2012, 06:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А не проще ли для этого использовать цифровой потенциометр, как обычно и делают.
Меджикивис
сообщение Apr 2 2012, 06:24
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Я для переключения ОС и входов использовал в свое время КР590КТ1. Работало вполне качественно, в т.ч. на десятках милливольт уровня сигнала.
Можно также использовать вместо ОУ - перемножитель 525ПС2 + ЦАП (но это громоздко).
Когда-то попадалось мне такое решение - резисторы ОС коммутировались ключом с частотой много превосходящей полосу сигнала - получалась такая своеобразная ШИМ. Насколько хорошо такое может работать - не проверял.
Если не нужна большая точность:
Можно использовать резисторный оптрон.
Можно использовать микросхемы для УНЧ, имеющие специальный вход регулировки громкости.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 2 2012, 14:14
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
MiklPolikov
сообщение Apr 2 2012, 12:16
Цифровой потенциометр-это хорошо. Но проблема-то в том что из-за двуполярного питания ОУ на резисторах появляется отрицательное напряжение. Вот если бы существовал потенциометр с изолированным выходом...
Меджикивис
сообщение Apr 2 2012, 14:11
Из: РФ
Есть такие. Это оптрон с фотосопротивлением внутри (а не с фотодиодом, как большинство).
Фотосопротивление одинаково работает и на переменке.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/leds/ledh09.shtml
(коллеги, подскажите еще современный импорт, кто знает)
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 2 2012, 14:24
Artem_Petrik
сообщение Apr 2 2012, 14:31
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
+1 за что нибудь типа 561КТ3, я бы взял скажем CD4051 или 74hc4051. У них питание макс +-5В, но потребляет она совсем немного, и данные напряжения легко можно сделать из имеющихся +-10 резистором и стабилитроном. Проще и дешевле врядли что можно придумать.
Tanya
сообщение Apr 2 2012, 14:46
Пользователь №: 12 883
ad825(1/3) или?
Victor®
сообщение Apr 2 2012, 14:49
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
AD5290: Compact +30 V / ±15 V 256-Position Digital Potentiometer
http://www.analog.com/en/digital-to-analog...ts/product.html
Причина редактирования: Избыточное цитирование
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Alex11
сообщение Apr 2 2012, 15:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно использовать оптореле, но три штуки будут уже дороже чем один цифровой потенциометр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
