> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #1101
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - valber   Вопрос к спецам. Как в KiCAD поставить перемычку ...   Mar 22 2012, 18:11
|- - Сергей Борщ   QUOTE (valber @ Mar 22 2012, 20:11) Вариа...   Mar 22 2012, 21:15
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 23 2012, 01:15) ...   Mar 23 2012, 05:57
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MrYuran @ Mar 23 2012, 07:57) Лучш...   Mar 23 2012, 07:32
|- - valber   ЦитатаТьфу, блин. Меня переклинило на проволочной ...   Mar 23 2012, 10:52
- - Aldan   У меня назрел вопрос, видимо, к faa. Для начала н...   Mar 23 2012, 05:44
- - break   faa Что-то в последних версиях (3460, 3473) при вы...   Mar 23 2012, 07:10
|- - faa   Цитата(break @ Mar 23 2012, 11:10) Что-то...   Mar 23 2012, 09:30
|- - Сергей Борщ   Ну, собственно, сами же подсказываете вопрос: QUOT...   Mar 23 2012, 10:28
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 23 2012, 14:28) ...   Mar 23 2012, 10:43
|- - Aberg   Цитата(faa @ Mar 23 2012, 14:43) С овалом...   Apr 2 2012, 20:48
|- - faa   Цитата(Aberg @ Apr 3 2012, 00:48) и с ова...   Apr 3 2012, 02:35
|- - Aberg   Цитата(faa @ Apr 3 2012, 06:35) А маска з...   Apr 3 2012, 22:47
|- - faa   Цитата(Aberg @ Apr 4 2012, 02:47) так и з...   Apr 4 2012, 02:36
- - zöner   EESCHEMA 3475 GOST Linux - в диалоге ввода пина не...   Mar 24 2012, 18:38
|- - faa   Цитата(zöner @ Mar 24 2012, 22:38) E...   Mar 30 2012, 20:03
|- - valber   Я уже писал ,но видимо надо как ответы писать...(ч...   Apr 1 2012, 18:13
|- - faa   Цитата(valber @ Apr 1 2012, 22:13) Не раб...   Apr 2 2012, 03:00
|- - valber   Цитата(faa @ Apr 2 2012, 07:00) Applicati...   Apr 2 2012, 03:56
- - zöner   pcbnew 3475 GOST. При выборе формата А4 отображает...   Mar 25 2012, 11:35
|- - faa   Цитата(zöner @ Mar 25 2012, 15:35) p...   Mar 25 2012, 16:55
- - valber   И снова здравствуйте! Собрал версию KiCAD 3477...   Mar 25 2012, 22:03
- - break   faa А по проводникам никогд, ЕМНИП, и не было тако...   Mar 26 2012, 07:04
|- - faa   Цитата(break @ Mar 26 2012, 11:04) А по п...   Mar 26 2012, 08:42
- - break   faa Можно цепь в схеме и не подсвечивать, а вот чт...   Mar 26 2012, 10:08
- - zöner   насколько сложно сделать прямой экспорт в PNG ? на...   Mar 26 2012, 10:28
- - break   faa При редактировании модуля если сделать размер ...   Mar 26 2012, 11:47
- - MrYuran   3D модельки, кому лень самому лепить. Проверили, ...   Apr 3 2012, 08:33
- - break   Phoenixcontact раздаёт 3D модели своих разъёмов. Т...   Apr 3 2012, 11:41
|- - faa   Цитата(break @ Apr 3 2012, 15:41) Вот про...   Apr 3 2012, 13:06
- - break   С 3D моделями от PhoenixContact можно поступать пр...   Apr 4 2012, 06:57
|- - faa   Цитата(break @ Apr 4 2012, 10:57) На ftp ...   Apr 5 2012, 07:14
- - alex9   Здравствуйте! Как отобразить в 3D просмотре м...   Apr 4 2012, 16:46
|- - _Pasha   Цитата(alex9 @ Apr 4 2012, 19:46) Как ото...   Apr 5 2012, 04:46
|- - Сергей Борщ   QUOTE (alex9 @ Apr 4 2012, 19:46) Как ото...   Apr 5 2012, 06:55
- - break   faa Спасибо. Виндак Ещё старый вопрос. Только ...   Apr 5 2012, 11:13
|- - faa   Цитата(break @ Apr 5 2012, 15:13) Спасибо...   Apr 5 2012, 12:08
- - alex9   Цитата(_Pasha @ Apr 5 2012, 07:46) Цитата...   Apr 5 2012, 15:40
- - Aldan   У меня опять образовалось несколько вопросов к опы...   Apr 5 2012, 20:26
- - break   faa Спасибо. А что же там деинсталлятор аж 2010 го...   Apr 6 2012, 11:05
|- - Aldan   Цитата(break @ Apr 6 2012, 15:05) И никак...   Apr 6 2012, 17:18
||- - gte   Цитата(Aldan @ Apr 6 2012, 20:18) Странно...   Apr 6 2012, 20:00
|- - Aldan   Цитата(break @ Apr 6 2012, 15:05) Это Utf...   Apr 10 2012, 19:29
|- - faa   Цитата(Aldan @ Apr 10 2012, 23:29) break,...   Apr 11 2012, 03:43
|- - Aldan   Цитата(faa @ Apr 11 2012, 07:43) Поставьт...   Apr 11 2012, 04:46
|- - viknn   Цитата(Aldan @ Apr 11 2012, 07:46) Хороша...   Apr 11 2012, 16:26
- - Aldan   Еще одно небольшое обновление библиотек для оконча...   Apr 6 2012, 21:44
|- - faa   Цитата(Aldan @ Apr 7 2012, 01:44) Прошу з...   Apr 7 2012, 06:08
- - alex9   Здравствуйте! Есть такая хотелка: для облегче...   Apr 7 2012, 16:04
- - break   Aldan Так что, теперь для исправления замеченных г...   Apr 9 2012, 07:36
|- - Aldan   Цитата(break @ Apr 9 2012, 11:36) Так что...   Apr 9 2012, 07:58
- - Aldan   Только что обнаружил, что в последней версии библи...   Apr 10 2012, 08:24
|- - faa   Цитата(Aldan @ Apr 10 2012, 12:24) Прошу ...   Apr 10 2012, 10:23
|- - AHTOXA   Цитата(faa @ Apr 10 2012, 16:23) А если п...   Apr 11 2012, 07:39
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Apr 11 2012, 10:39) Да, т...   Apr 11 2012, 10:30
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2012, 16:30) ...   Apr 11 2012, 17:01
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Apr 11 2012, 20:01) Это ...   Apr 11 2012, 17:27
- - AHTOXA   Здрасьте всем любителям KiCAD-а Application: Ees...   Apr 10 2012, 09:20
- - zöner   Цитатаведь вот они передо мной - кракозябрыможет т...   Apr 10 2012, 11:27
|- - Aldan   Цитата(zöner @ Apr 10 2012, 15:27) м...   Apr 10 2012, 12:31
- - break   zöner Почему-то в 2007 всё нормально работает...   Apr 10 2012, 12:07
- - Leonid Egorov   Здравствуйте опытные пользователи KiKad! Начал...   Apr 10 2012, 15:12
- - Leonid Egorov   Пожелания по KiKad Работать с системой KiKad в п...   Apr 11 2012, 04:54
|- - _Pasha   Цитата(Leonid Egorov @ Apr 11 2012, 07:54...   Apr 11 2012, 06:14
- - zöner   640k http://www.scintilla.org/SciTEDownload.html   Apr 11 2012, 16:29
|- - Aldan   Цитата(viknn @ Apr 11 2012, 20:26) http:/...   Apr 11 2012, 18:51
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Aldan @ Apr 11 2012, 21:51) устано...   Apr 11 2012, 19:39
|- - Aldan   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2012, 23:39) ...   Apr 11 2012, 19:59
|- - faa   Цитата(Aldan @ Apr 11 2012, 23:59) Да, я ...   Apr 12 2012, 02:54
|- - Aldan   Цитата(zöner @ Apr 12 2012, 00:36) к...   Apr 12 2012, 04:40
- - zöner   ЦитатаНо ведь эти редакторы не работают с Екселевс...   Apr 11 2012, 20:36
- - break   Кто-нибудь в курсе, куда девается цвет 3D модели п...   Apr 12 2012, 11:29
|- - Aldan   Цитата(break @ Apr 12 2012, 15:29) Можно ...   Apr 12 2012, 11:59
|- - Сергей Борщ   QUOTE (break @ Apr 12 2012, 14:29) Кто-ни...   Apr 12 2012, 13:03
- - break   Сергей Борщ Материал грани назначен? Цвет у матери...   Apr 13 2012, 09:38
- - michrom   Цитата(break @ Apr 13 2012, 09:38) Потом ...   Apr 13 2012, 10:04
- - break   michrom Спасибо. Материал назначил, но получил все...   Apr 13 2012, 11:56
- - alex9   Цитата(break @ Apr 13 2012, 14:56) Матери...   Apr 13 2012, 12:49
- - _Pasha   В диалоге редактирования материала ставите Vertex ...   Apr 14 2012, 07:23
- - alex9   Цитата(_Pasha @ Apr 14 2012, 10:23) Кто-н...   Apr 14 2012, 14:12
|- - _Pasha   Цитата(alex9 @ Apr 14 2012, 17:12) А где ...   Apr 14 2012, 15:12
|- - alex9   Понял. Вместо отдельных моделей - набор заготовок....   Apr 15 2012, 09:53
- - break   alex9 _Pasha Все варианты пробовал. В модели цвета...   Apr 16 2012, 11:32
- - zöner   все-таки есть в eeschema косяк с определением элем...   Apr 16 2012, 11:45
- - alex9   Цитата(break @ Apr 16 2012, 14:32) Все ва...   Apr 16 2012, 13:13
- - break   alex9 Вот оно.   Apr 17 2012, 12:39
- - _Pasha   А так если проэкспортировать, поменять цвета?   Apr 17 2012, 13:17
- - break   _Pasha А так всё чёрное, даже выводы. Цвет не меня...   Apr 17 2012, 15:15
- - alex9   Это - после экспорта в 3ds и импорта обратно ...   Apr 17 2012, 15:49
- - break   alex9 Так можно менять цвет у всех частей из одног...   Apr 18 2012, 07:05
|- - _Pasha   Цитата(break @ Apr 18 2012, 10:05) Получа...   Apr 18 2012, 12:36
|- - viknn   Попробовал связку KiCAD - TopoR на простом примере...   Apr 18 2012, 17:23
- - zöner   по-моему для Топора слишком простой пример   Apr 18 2012, 17:52
|- - viknn   Цитата(zöner @ Apr 18 2012, 20:52) ...   Apr 18 2012, 18:14
|- - viknn   кое-что на тему из сети   Apr 18 2012, 19:54
- - alex9   Цитата(viknn @ Apr 18 2012, 21:14) Очень ...   Apr 18 2012, 19:58
|- - viknn   Цитата(alex9 @ Apr 18 2012, 22:58) По вза...   Apr 22 2012, 06:11
- - break   Как-то давеча писал, что в разводчике проводники и...   Apr 20 2012, 09:04
18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Closed TopicStart new topic
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
